Помогите опознать девайс.
Сообщение sa-ta »
устройство похоже на промышленный двухканальный термометр.
живое, при включении переключается на экране ELl1/EL2.
правая нижняя кнопка попадает в меню SET, левые меняют показания от 5 до -10. верхняя кнопка возвращает к исходному состоянию.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
купил на запчасти (мега, транс), но может можно его опознать?
Сообщение otest »
На нём всё написано
не увидел модели но это термостат автомат для пром ХК там 2 уставки низ верх и реле включающие компресор и 2 вентилятора модель не помню их много разных брендов на корпусе (куда дел) должно быть написано
яб ломать не стал -готовое теле для холодилы или паялной станции
Сообщение Vasilii »
[uquote="iche92",url="/forum/viewtopic.php?p=3065958#p3065958"]Нашел дома две модельки движков-постоянников...[/uquote]
Как понять: " движков-постоянников"? Постоянного тока что-ли? Так не похож на верхнем фото.
Скорее всего это для переменного тока и военные!
Не мешайте мешать!
Сообщение iche92 »
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=3106304#p3106304"][uquote="iche92",url="/forum/viewtopic.php?p=3065958#p3065958"]Нашел дома две модельки движков-постоянников...[/uquote]
Скорее всего это для переменного тока и военные![/uquote]
Да, имел в виду постоянного тока. Второй, говорят, что сельсин, но точно никто ничего сказать не может. Вообще я их хотел в дальнейшем реализовать, но не могу даже характеристики определить, потому что не спец.
Последний раз редактировалось aen Пн май 15, 2017 18:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение sa-ta »
otest писал(а):На нём всё написано
ткните пальцем где...
musor писал(а):но это термостат автомат для пром ХК
а примеры подключения или аналоги ? был куплен в таком виде :(.
Сообщение diesel170 »
iche92 писал(а):Нашел дома две модельки движков-постоянников, хотелось бы понять, что это. Прошу подсобить!
У первого трёхфазный статор, а ротор что из себя представляет?
Постоянный магнит или "беличья клетка"? В первом случае - синхронник, во втором - асинхронник/реактивный синхронник. Сельсином это быть не может, ибо обычно у сельсина однофазная обмотка статора и трёхфазная - ротора.
Второй экземпляр - есть подозрение, что это вращающийся трансформатор или тахогенератор. Нужно рассмотреть внутреннее устройство и вызвонить обмотки.
Последний раз редактировалось diesel170 Вт май 16, 2017 14:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение an.ig.nik »
sa-ta....http://holod-controllers.ru/controllers ... well_id974
Можешь слить для меня прошивку???
да похож- чтото от этого бренда(номер модели может отличаться) но насчет прошивки боюсь китайцы поставили лок бит хотя если есть прогер надо пробовать
Последний раз редактировалось musor Вт май 16, 2017 08:38:42, всего редактировалось 1 раз.
Я свое устройство читал....больше половины прошивки нет... так и стоит без дела
не понял что с прощивкой случилось? или так лок работает на меге?
прошивка слетела после скачка напряжения
Сообщение sa-ta »
an.ig.nik писал(а):Можешь слить для меня прошивку???
похоже, что именно оно (или его разновидность) .
попробую при первой возможности, хотя надежды мало.
update:
производитель заботливо вывел под индикатором ламеля для программирования!
скриншот фьюзов :
вот что удалось слить (на прошивку это не похоже, возможно он так "эмулирует" залоченную инфу)
mega16.rar
(866 байт) 248 скачиваний
Сообщение ивановы »
Доброго времени суток)))) прошу вашей помощи в поиске 2 устройств. Фото 1 индукционная плита "Эмита" ,производство СССР. 2 комфорочная, досталась в разобранном состоянии. Фото лицевой стороны. Фото 2. Рассказывали байку одну на заводе, что была установка хитрая, потом как и многое разломали и растащили а остались такие интересные блоки УУТ - 4 (блок управления тиристором). ,схемы обеих установок гуглил и не нашел. Помогите пожалуйста!!!! :P
Фото 1 - http://img.radiokot.ru/files/122060/med ... t4ennb.jpg
Фото 2 - http://img.radiokot.ru/files/122060/med ... t58q8f.jpg
боюсь что если и было то засекречено и после снятия с учета уничтожено....путем сжигания комисионо в спецмусорке...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
хотоя шанс что хтото читото пизданул в ...надежде ПРОДАТЬ РОДИНУ ... все возможно....
Сообщение Uxti »
Здравствуйте.
Достался по случаю. Но что это и с чем его "едят"? :hunger: Подскажите.
Сообщение vlasovzloy »
похоже на самодельный ламповый усилитель
Сообщение Uxti »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3109034#p3109034"]похоже на самодельный ламповый усилитель[/uquote]
Спасибо, но это даже я понял (далеко не меломан и радиолюбитель и т.д.) Может кто по разъемам с тыльной стороны подскажет?
что это за чудо с названием ЭКОНОМЕТР на морде
сзади 12 в 3вт 1994г РАТОН
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Сообщение Albert_V »
musor писал(а):что это за чудо...
Автомобильная тематика.
Здесь его обсуждают.
Вернуться в «Практика»
