Мелкие практические вопросы
akl
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение akl »
Может в макетке подключение сделано для обычной ЕН8?
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
КРЕН и LM различаются по цоколевке.
ПС: Где же мой хрустальный шар для гаданий...
anatoliy563
Сообщение anatoliy563 »
Будет ли правильно работать этот компаратор? Особенность: измерительное и опорное плечи не имеют гальванической связи с GND двуполярного питания ОУ.
(4.91 КБ) 273 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
anatoliy563 писал(а):плечи не имеют гальванической связи с GND
Так ничего работать не будет. Потому что а) гальваническая связь есть (см. вашу схему); б) где при этом будут "валяться" потенциалы относительно Gnd - вопрос открытый. Валяться они могут где угодно, а зона работоспособности входов TL082 чётко "привязана" к источнику питания TL082...
anatoliy563
Вас понял, спасибо. А если вот так подключить:
(4.66 КБ) 265 скачиваний
musor
ну так может и заработает если повезет но плавать будет жутко
блин зачем велосипед изобретать
Martel-
Сообщение Martel- »
Мелкий практический вопрос :)
Кто как наращивал диаметр оси потенциометров, чтобы на него плотно насела ручка бОльшего диаметра?
Например, мне надо завтра надеть стандартную ручку под ось с риской (около 6 мм) на потенциометр СПП3-33 с диаметром оси-штыря 4 мм.
Думаю....последовательно напялить на ось термотрубки, до 6 мм. Но....думаю, прокручиваться будет?
И может надфилем насечки сделать ?
Интересуют варианты увеличения диаметра и на больший размер. :)
bav123
Сообщение bav123 »
в советские времена: кембрик меньшего диаметра с разрезом вдоль; изолента; пластырь
musor
какая проблема взять ручку с нужнойдыркой
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Отсутствие онной, вестимо! :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Martel-
Сообщение Martel- »
просто КОТ писал(а):Отсутствие онной, вестимо!
Да, но оказывается это не все понимают.
Ага...иди , найди идентичную по форме ручку под риску, с штырём 4 мм.
У меня, на гитарной педали, получается 6 ручек, 6 настроек. А один переменник там должен быть 30-33 ком.
И вот....под риску у меня на 30 ком нету...
А СПП3-33 есть. :)
Вот и изворачиваюсь .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
залей в отверстие епоксидку, высуши, а потом просверли какое надо отверстие, или можно холодную сварку, поксипол, мало ли чего можно, отпили нужной длины ручку от толстого потенциометра и просверли внутри отверстие, найди текстолит 6 мм можно даже обмотать тонкий вал тряпичной лентою, смоченною эпоксидкою или клеем и насадить ручку. вобщем дерзай :solder: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Китайцы вон вообще в своих поделиях малярный скочт для этого используют. :)
Правда там зазоры поменьше конечно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
карандаш можно попробовать приспособить :)) есть еще текстолитовые стойки подхожего диаметра. зажать в дрель. если че и наждачкою или напильником подогнать или попробовать кусочег коаксиала кабеля 50 омного .
есть термоусадка с клеем внутри, или термоклей используй под усадку
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужно замерить напряжение хз какое от 150 до 600в.
Ток будущей нагрузки должен быть 20мка, отсюда следует что генератор маломощный.
Чтоб напругу не посадить, сопротивление вольметра должно быть вроде как 20мом.
Есть приборчик dt838 с входным сопротивлением 1мом.
У меня получится измерить если последовательно ему приделать сопротивление 19мом и показания умножить на 20 ?
Или нужно сопротивление ставить тоже 20мом?
Кароче мне показания делить на сопротивление (последовательно 19мом и показания умножить на 19) или это вообще всё неправильно?
Slabovik
Последовательно 19. А умножать на 20. Потому что делитель 20:1, а именно (19+1)/1
Gisteresis
Не подскажите IDE под AVR портативный, без установки?
Kobold
Сообщение Kobold »
Купил китайские DC-DC-модули. Припой на плате выглядит отчётливо зернистым. Подозреваю, что припой недогрели и лучше будет всё аккуратно пропаять.
Скажите, пожалуйста, я прав или нет?
С уважением.
Андрей Бедов
Фотку.
Slabovik
Не прав.
Так типично выглядит бессвинцовый припой.
Трещин нет (смотреть под микроскопом)? Значит и нечего трогать.
Однако бессвинцовые припои хуже себя ведут при низких температурах, но это другая сказка про "оловянную чуму"...
Вернуться в «Практика»
