Мелкие практические вопросы
Сообщение 74LS00 »
Kobold писал(а): Припой на плате выглядит отчётливо зернистым.
пропаивать только с нормальным припоем.
В лампе системы кукуруза 7вт припоя хватило на 3 мес и посыпался. Потом паяльником при 350 градусах просто соскребал припой кусками, отваливался от платы. Добавлял ещё столькоже нашего и пропаивал, всёравно гадость, смешивать надо раза 4 или лучше соскрести и запаять нормальным.
Сообщение MisHel64 »
Прикупил себе вот такой Power Bank. Хочу вычислить его реальную емкость. Для этого хочу сделать простенькую схему. Поправьте если мыслю не правильно.
Беру LM317, вход на +USB. Выход через 1.2/1.3/4x5.1 Ом (какие найду) на землю. Управляющий контакт на землю.
Для замера времени поставлю обычный китайский будильник работающий от одной батарейки. Поставлю его между выходом LMки и землей. (Или напруги не хватит и нужно еще одну LMку ставить?).
Будильник приблизительно покажет емкость в А/ч.
Резисторы из расчета 2Вт или более.
И попутно вопрос: LMки радиатор нужен будет? На ней до 4Вт рассеиваться будет.
Пока не придумал, как сделать сигнализатор пониженного питания, и на какое напряжение его делать, на случай, если братья китайцы сэкономили на защите от пере разряда.
И еще я не понимаю, как поведет себя схема (именно схема) при понижении входного напряжения ниже 4.25В.
Сообщение ручнойтигр »
добрый вечер всем. Как можно решить вот какой вопрос: есть транс 220/11в,вторичка намотана алюминием диаметром 4мм,23 витка. Транс до этого ктото перемотал вроде,изначально он выдавал 12,5в. Вобщем суть вопроса в том,что с него нужно получить вольт думаю 18-20,а в дальнейшем стабилизированые 14в постоянки. Перемотать в нормальном смысле не вариант,поскольку нечем. Вот вопрос,можно ли намотать вторичку обычным медным проводом (жила сплетена из тонких проволочек) в пвх изоляции,учитывая что жилы будут в этом случаее не одна к одной,а на 2 толщины этой самой самой изоляции? Если идея реальна,на сколько квадратов проводом мотать,и изменится ли количество витков на 1в учитывая что вместо алюминия будет медь?
Сообщение oleg63m »
ручнойтигр писал(а):можно ли намотать вторичку обычным медным проводом (жила сплетена из тонких проволочек) в пвх изоляции,учитывая что жилы будут в этом случаее не одна к одной,а на 2 толщины этой самой самой изоляции? Если идея реальна,на сколько квадратов проводом мотать,и изменится ли количество витков на 1в учитывая что вместо алюминия будет медь?
зачем так извращаться? в принцыпе можно, если обмотка поместится, но вот я бы, например на твоем месте поспрошал у людей петли размагничивания от старых телеков. в них если ламповый, провод 0,63, а в новых где-то 0,2 мм в лаковой изоляции. из них можно жгутик свить нужного сечения и им намотать. я с петель делал вторичку для сварочника, правда задолбался зачищать и лудить, зато мотать одно удовольствие было.
колличество витков на вольт от материала провода никак не зависит
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
В дополнение к oleg63m скажу, что я бы не рекомендовал мотать проводом в ПВХ-изоляции.
Она боится нагрева.
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Она боится нагрева
и выделяемый при этом хлор разъест эмаль на первичке, и ей придет кердык
петли от телеков даже и не у кого поспрашать,вряте у кого из знакомых найдутся. насчет нагрева я думал конечно,но врятле он будет сильным,транс с той обмоткой что сейчас,часа полтора был нагружен около 18а,и был лиш слегка теплым,а мне от него автомагнитолу запитать всего лишь надо. кстати а диаметр провода влияет на кличество витков на 1вольт?
Сообщение Psychotherapeutics »
Диаметр на отдаваемый ток влияет, а не на количество вольт...
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение 74LS00 »
как отличить КД102Б от КД103А.
проблема в том что и те и другие чёрные и на обоих синяя точка.
или кд102 не чёрные, так покажите что они других цветов?
Сообщение bav123 »
http://kxk.ru/dustyattic/v1_716432__.php
у меня в зеленые, в заводской упаковке
Сообщение Evan »
Кто знает из чего сделан этот магнит?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Смеяться или плакать? :shock: :shock:
Бариево-стронциевый магнитотвердый феррит.
Сообщение oleg63m »
неодим нехромированный или неникелированный, вобщем облезлый
Неодимовые магниты не выпускают без покрытия (быстро окисляются).
И на сколе они выглядят по-другому (как прессованный металлический порошок серого цвета):
На фотке Evan - ферритовый магнит.
скорее полимерный колоидный мягкии магнит для холодилника
Сообщение ypppu »
Мяу! Добрый вечер, товарищи коты!
Делаю что-то наподобие детектора. При присоединении резистора (1 кОм на схеме) должны засветиться светодиоды. Вроде всё просто. Но есть проблема: этот резистор неразрывно связан с источником переменного тока 100 вольт, а моя схема питается от 12 вольт.
На рис. а показан нежелательный путь тока. А мне нужно, чтобы этот ток пошёл по пути, указанном на рис. б. Проще говоря, мне требуется, чтобы диоды диодного моста открылись гарантированно раньше, чем светодиоды. Для этого я последовательно с каждым из светодиодов поставил цепочку диодов. Вроде я тем самым повысил напряжение, необходимое для их открытия.
Правильно?
(37.16 КБ) 455 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Поставьте диод между мостом и источником 100В, туда, где резистора 10К нет.
Или нужно обязательно 2 светодиода?
Вам нужно полностью исключить возможность прохождения тока от источника 100В, он же с сетью не синхронизирован (об этом ни слова Вы не сказали), тогда всякие нехорошие вещи могут быть (биения). Например, светодиоды начнут плавно мигать.
Сообщение MazdaXX »
Ребят, помогите со схемой. Я в них вообще не силен.
Имею кучу маломощных транзисторов и несколько D882.
Собираю датчик уровня воды в баке, моя задача такова: При достижении точки А контакты водой замыкаются и насос выключается, если контакты не замкнуты насос работает.
В настоящее время имею схему на D882 и BC337 выглядит примерно как тут: http://www.roboremo.com/uploads/2/4/5/7 ... 2_orig.jpg
Осталось как то подавать сигнал на базу, именно тогда когда контакты не замкнуты. Триггер Шмита не хочу использовать, хочу обойтись подручными средствами. Есть любые номиналы резисторов и конденсаторов. Нужна лишь схема подключения.
Сообщение Evan »
Evan писал(а):Изображение
oleg63m писал(а):неодим нехромированный или неникелированный, вобщем облезлый
Это не неодим, у неодимовых магнитов блестяще -серебристый цвет. А этот темно -серый, к тому же советского производства.
Неодимовые магниты покрываются специальной пленкой , без которой будучи прилеплённым к железке его уже не оторвёш :)
Так что это
Андрей Бедов писал(а):Бариево-стронциевый магнитотвердый феррит.
Вернуться в «Практика»
