Именно на этой микросхеме - усилитель с меньшим усилением можно получить только входным делителем, снижающим входной сигнал до требуемого уровня... Если хотите разобраться в причинах - потребуется нарисовать схему микросхемы в каком-нибудь симуляторе и попробовать поиграться номиналами ООС. Если кратко - увеличение глубины ООС будет расширять полосу усиливаемых частот вверх, на некоторой величине усиления получится то, что сдвиг фаз в последующих каскадах превратит ООС в ПОС на некоторой частоте и микросхема начнёт генерировать. Т.к. частотные параметры каскадов зависят от тока в нагрузке - сначала возбуд возникнет при совпадении критических условий и будет выглядеть, как "вспышки" на осцилограмме, дальше - хуже...Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 20:01:17...Что бы победить проблему нужно чётко и ясно понимать её причины. Пока я их не понимаю. Мне говорят, что причина малый Ку, но механика самовозбуждения мне на данный момент непонятна. Какова физика процесса ?
Мелкие вопросы по УНЧ.
вот
https://www.chipdip.ru/product/hifi-usi ... 9000550334
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-004 ... 9001200202
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-003 ... 9001026102
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
И какое это имеет отношение к ТДА2030 ?
Это в целом, про установку Ky
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Тут не может быть "в целом", каждая микросхема-УМЗЧ имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать...
Да нет же. Надо раз за разом торжественно саапщядь в этих ваших эньтюрьнетах об своих лучязарных творчезких планов. И неспособности прочитать шитодату, конешно.Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 20:01:17 Что бы победить проблему нужно чётко и ясно понимать её причины.
Сегодня добрались рука до макета. Установка RC цепочек с инвертирующего входа на "землю" заметно уменьшила амплитуду ВЧ составляющей. Цепочка получилась 2,2 Ом и 220 нФ керамика. Ровно такая же, как рекомендуемая для выхода. Потребления с двигателем +390/-410 мА при +/-15В Макет передаю заказчику, а сам начинаю делать новый. Хочу микросхемы УНЧ включить в цикл генератора
- (12.19 КБ) 24 скачивания
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Вт ноя 10, 2026 14:19:36, всего редактировалось 2 раза.
При полной неспособности прочитать шитодату?
- (67.23 КБ) 41 скачивание
