Опознание радиоэлементов
Сообщение gsmart »
zamgen, унч стерео, номинал резистора посмотрите на втором канале, это похоже низкоомный эмиттерный резистор, заодно смотрите выходные транзисторы на пробой.
Сообщение dimmich »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3102365#p3102365"]Помогите определить марку сгоревшего элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. Фото платы усилителя. Модель редкая. Не знаю что покупать. . Не знаю маркировку резистора[/uquote]
Такое же сопротивление, как у R50. Некоторые выходные транзисторы на радиаторах по-любому сгорели, а может не только они.
[uquote="Vearner",url="/forum/viewtopic.php?p=3100065#p3100065"]определить микросхему без маркировки Корпус: TSSOP-20
китайцы затерли, хочется узнать что за микруха,[/uquote]
ну скажу я тебе а ты проверищь е6сли есть чем считать ид...но прощивка залочена ладно лови это STM8s003f3 или STM8s103xxx
точно считать иожно плдключив програматор в режиме чтения ID(те у точки у корпуса МК вот тока для стм надо покупать спецпрограматор...сам все не соберусь купить
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
Re: Опознать контроллер заряда LiPo
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3100488#p3100488"]Прошу помочь опознать м/с контроллера заряда.
Корпус SO-8, внутренний ключ. Китайцы набили маркировку LT1101A, что мягко говоря не то.[/uquote]
а почему собствено не то? там есть штук 6 навскидку микросхем заряда 1 баночнго лития
похоже на LTC4056 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405642f.pdf
Добавлено after 23 minutes 37 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. на совок все схемы есть ещите кстати это может быть какогото другого нащего бренда например ВЕСНУ 202 клонировали как КАРПАТЫ"202 были и другие клоны удачных моделей
Сообщение Zub@stik »
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3102679#p3102679"][uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3102365#p3102365"]Помогите определить марку сгоревшего элемента R49. Схем нет, Радиомагнитофон Сатурн РМ 322с-1. Фото платы усилителя. Модель редкая. Не знаю что покупать. . Не знаю маркировку резистора[/uquote]
Такое же сопротивление, как у R50. Некоторые выходные транзисторы на радиаторах по-любому сгорели, а может не только они.[/uquote]
У меня тоже такая мысль.
Логика подсказывает С32 С33, R47 R48, C38 C39, C25 C26 итд
Сообщение qvinti »
Помогите определить элемент и найти даташит
Помогите пожалуйста найти даташит на это 14ти лапое чудо. Данная схема управляет моторчиком автоматического освежителя.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Dr.Tr. »
Это что-то узкоспециализированное. Фотки платы с другой стороны можно или там ничего нету?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение qvinti »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3103090#p3103090"]Это что-то узкоспециализированное. Фотки платы с другой стороны можно или там ничего нету?[/uquote]
там 4х позиционный переключатель и провода к моторчику.
цель, увеличить время в 2 раза между срабатываниями устройства, сейчас есть off, 38, 20, 10 минут
Сообщение neofit2016 »
Друзья, есть несколько транзисторов, внешне похожи на кт3107 и подобные. Маркировки такие (в две строчки на корпусе): 1) cw4 s19 2) dw6 s19 3) cw7 307 4) cw6 307. Кто нибудь подскажет что это за транзисторы? Гугл ничего не говорит.
Сообщение Martin76 »
qvinti писал(а):определить элемент
Какой нибудь микроконтроллер, залоченный и с большой вероятностью одноразовый ОТР. Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:
Сообщение qvinti »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3103334#p3103334"]
Выход скорее всего один, найти на кого он больше похож по цоколевке, на PIC16F630/676 или на ATTiny24/44 и сваять свою прошивку. Если это не по силам, то смириться с существующим положением вещей :tea:[/uquote]
Спасибо, буду наднятся что по силам, так как просто здаваться не собирался. :)
запасной вариант был слелать с нуля, но решил попробовать на прямую
с нуля проще
Сообщение лидокорк »
qvinti писал(а): увеличить время в 2 раза между срабатываниями устройства
Если подать сигнал с выхода микросхемы на счётный вход триггера и например "1" с выхода триггера блокировать включение ключа управления моторчиком,то он включится через раз,время между включениями увеличится в 2 раза.Как то так.
Сообщение Dr.Tr. »
Нужно опознать диод? ещё один диод и фото???
Диод
Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
Диод 2
Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
Фото???
Предположительно фотодиод. Корпус жёлтого цвета, цилиндрический, пластиковый. Высота с линзой - 6 мм, без линзы - 3,5 мм. Корпус диаметром 11 мм, линза - 5 мм. При освещении сопротивление в обратном направлении ~ 250 КОм, в темноте - оч много (мультик до 2 МОм меряет). Внутри пластинка 4*4 мм, в полосочку. Выпаян из пульта ДУ. Похож на ФД 263, но думаю это не он.
Последний раз редактировалось Dr.Tr. Пт май 12, 2017 19:09:53, всего редактировалось 1 раз.
память не сверло
Dr.Tr. пустое это все счас гадать будем на кофейной гуще...
срвет или найдите схему того откуда дергали или просто выкинте...
Сообщение sergeisams »
Dr.Tr. писал(а):Корпус TO-92, 1 и 2 выводы соединены перемычкой, надпись
EHI
[треугольник]
1009ЕН1 (TAA550, TBA271) - источник опорного напряжения. По применению полностью аналогичен стабилитрону. Напряжение стабилизации (в зависимости от буквы) от 30 до 36В, диапазон рабочих токов 3...8 мА. Основное достоинство - низкий температурный коэффициент напряжения стабилизации (в пределах от минус 0,012%/град до 0,006%/град).
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Dr.Tr. писал(а):Корпус цилиндрический, коричневый, длиной 5 мм, диаметром 3 мм. Со стороны катода нанесено жёлтое кольцо. Выводы диаметром 0,8 мм. Сам диод выпаян из какого-то старого телика.
КД226Г
Добавлено after 3 minutes 1 second:
лидокорк писал(а):Похож на ФД 263
Не, это, таки, он.
(90.44 КБ) 327 скачиваний
(204.34 КБ) 298 скачиваний
(110.7 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Dr.Tr. »
Спасибо большое!
sergeisams писал(а):КД226Г
:shock: :shock: :shock: Вы шо, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
память не сверло
Dr.Tr. писал(а):, он раза в 2 меньше! КД226 я бы определил, а эту деталь нигде не видел!
Звиняйте, не правильно размер увидел.
Это КД243.
(103.56 КБ) 492 скачивания
(16.74 КБ) 443 скачивания
слабое гавно... 221 и 209 и то получще
Сообщение korob »
[uquote="karib",url="/forum/viewtopic.php?p=3102332#p3102332"]помогите опознать диод[/uquote]Супрессор SMBJ40A.
sergeisams писал(а):Это КД243.
musor писал(а):слабое гавно...
Да ладно, это русская копия 1N400x. Есть еще в таком корпусе быстрые диоды КД247 - копия FR10x, 1N493x.
Вернуться в «Практика»
