Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3979891#p3979891"]а как видео снимать я не знаю[/uquote]
:) Видео можно снять так же, на мобилу.
И выложить на сайт по ссылке через свой майл , либо через ютуб, если на нём зареген .
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я фото выставлю , а с видео буду разбираться ни когда не снимал
Сообщение kentgaryk »
Да ну его с его трехпрограмнегами....вот если бы!!! :love:
Сообщение vovw »
товарищ никсан не слушайте кента гарика
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3979898#p3979898"]а с видео буду разбираться ни когда не снимал[/uquote]
Фото не вкатывает , коллектив хочет зрелищ !
Разбирайся с видео , оно войдёт в историю нашей темы ! :tea:
Сообщение vovw »
хорошо попрошу кого то
Сообщение DrAl »
ботег чужое видео представит :)))
Nikson1 писал(а):Разбирайся с видео , оно войдёт в историю нашей темы !
Видео про конденсатор??? Я даже боюсь подумать о таком!!! :shock: :o
Сообщение nikola1971 »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3979755#p3979755"]:beer: Привет тёзка ! Поздравляю!
А что надо было ждать добро, на крепление полки? :)[/uquote]
Приветствую, Николай :beer: Почти, так :)) В этом уголке стоял велотренажёр, поэтому пришлось делать его перестановку, прежде, чем начинать монтажные работы. Кроме этого, ещё проводил подготовку к запуску другого оборудования, которое - тоже требует отдельное место :roll: И музыка и мастерская - всё рядом.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3979977#p3979977"]В этом уголке стоял велотренажёр, поэтому пришлось делать его перестановку, прежде, чем начинать монтажные работы.[/uquote]
:) Понятно , я ушёл чисто в процессорный вариант .
Конечно , место у меня тоже ограничено , да и два любимых дела совмещать в одной комнатушке сложно .
Но как говорится , если сильно хочется , нужно пробовать . :wink:
По другому никак .
Вот и вертимся , то звук настраиваем , то в эфире работаем . Всего по немногу .
И вроде дни летели , теперь годы летят незаметно .
Есть в планах собрать чисто для вокала пару однотактников . Ессно резать входной сигнал буду с проца . Где то от 100 Гц вторым порядком , до 8000 Гц третьим .
В принципе валяется несколько новых ламп 6П6С и 6П3С .
Есть еще какие то мелкие чудо лампы с лапками как на транзисторах типа МП42 и подобных , которые можно в драйвер поставить , и качать транзисторный усилитель ,
но всё же лучше классические ламповые усилки для СЧ звена . :)
В общем такая затея . :beer:
...Эх, где бы пару низковольтных нувисторов надыбать - всё собираюсь входной повторитель в Радиотехнике УП-001 поменять... :roll: Точнее, один даже есть - из разобранного В3-38... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3980014#p3980014"]...Эх, где бы пару низковольтных нувисторов надыбать - всё собираюсь входной повторитель в Радиотехнике УП-001 поменять...[/uquote]
Можно здесь. http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 0-1-0-1471
Сообщение r9o-11 »
Привет всем.
Николай, а сбоку лазер?
Андрей
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3979862#p3979862"]Самый первый конденсатор по входу сильно влияет на ачх звуковоспроизведения .[/uquote]
Когда объяснять будешь про это и где оно в программнике? :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3980032#p3980032"]Когда объяснять будешь про это и где оно в программнике?[/uquote]
Иваныч , я думаю мы увидим это в новом, и художественном фильме !
Фильм будет называться Многогранник -как жизнь замечательных людей!
Кино я люблю. Главное чтоб киньщик не проибалсю. :)))
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3980029#p3980029"]Привет всем.
Николай, а сбоку лазер?[/uquote]
Андрей, привет. Да. Китайских 15Вт. 450нм. Сам станок, приблизительно твой "земляк" - из...Барнаула. <Робосклад>.
Тренировался - запускал. Хочу использовать гравировку по краске, как основной способ. Потом сверление и вырезание по контуру и прочих больших отверстий в панелях.
А, пока, вношу небольшие доработки в DENON-50L. Вывел разъём с платы, со схемы контроля скорости. И сигнальный провод заменил на новый, из микрофонного кабеля, хотя у штатного ёмкость вроде как и меньше(100пФ), чем у моего (160пФ). Но я поставил KLOTZ, у которого два проводника в экране.
Сообщение r9o-11 »
Понял, спасибо.
Я тоже собрал станочек, только из "говна и палок" по статье с главной страницы этого сайта. :)) Но, вроде, работает, пользуюсь - то платы фрезернуть, то "по дереву" что-нибудь. Плохо только, что медленный. А увеличивать скорости не позволяют мощности и конструкция...
Андрей
Сообщение vovw »
Целостность аудиосигнала во многом зависит от выбора конденсаторов
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3981411#p3981411"]Целостность аудиосигнала во многом зависит от выбора конденсаторов[/uquote]
Тебе надо с лекциями выступать :))) за деньги. "Конденсаторы и целостность аудиосигнала"
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Ботег плагиатор :))) https://vk.com/@analogiahifi-kakie-kond ... fikaciya-i
Конденсаторы (Capacitors, CAP) являются важными компонентами в аудиосистемах. Они имеют различные показатели напряжения, тока и форм-факторов. Для того чтобы выбрать, какие конденсаторы лучше для звука, нужно разбираться во всех параметрах CAP. Целостность аудиосигнала во многом зависит от выбора конденсаторов. Поэтому при выборе правильного компонента необходимо учитывать все важные факторы.
