ну это еще не очем... маркировка и тип указаны на катушки ленты груповой упаковки они могут менятся от парти и времени выпуска...для ряжа позиций есть несколко кодов
Ты смотри какой настырный, читаешь - ключевое слово ПРИЗНАЛИ: "И они признали свою ошибку, но второй раз лоханулись опять"
Читать умеешь? Смотри маркировку на выложенном скрине объявления и что написяно на конверте..
ну признали такпризнали...дело ваше !но яб прислано попробовал возможно это вариант маркировки этой парти или анал по пинауту и параметрам...
мне присылади DC/DC в Sot-23-5 маркировка тоже отличаласть от той что была на горелых но все до одной были проверены подстановкой в типовую схему и работали до 1,5а! с родными обвязками
и потом везде их ставил в такие приборы -полет нормалный отличие там может и быть но не критичное для работы
То таймер переворота яиц, так что PIC в тему..
Поломалося данное устройство от того, что на него запрыгнула кошка.. СпойлерМдя , ну до чего жадность производителя доводит.. В термометр всунута непонятная хрень с сетевым не стабилизированным питанием, представляю точность регулировки температуры . На на качание/переворачивание - контроллер..
Подскажите пожалуйста что это за дроссель. Онлайн калькулятор показал 0,±10% мкГн. Так ли это и каким можно заменить? GeForce 7600. Заранее спасибо.
Для представление размера.
Последний раз редактировалось micha2005 Вт июн 06, 2017 00:16:30, всего редактировалось 1 раз.
А с чего взяли, что это дроссель? Внизу явно указано три резистора, вместо которых этот "дроссель " и стоит, а сам он больше похож на смд предохранить.
R - 3,5A вроде как.
Я буду очень рад если это предохранитель. Но этот один из трёх под номером L3. Этот стоит внизу. Еще L1 посередине катушек и L2 вверху. Или я ошибаюсь? Спойлер
там должен стоять набор шунтов -заменили 1 мошным малоомником кот орый вполне может быть 1разовым разрывнымрезистором -предохранителем
насчет экономи это как сказать я встречал апараты где стояли 2 диода вместо 7533( так из 5 в они 3,3в решили сделать... я пощитал экономии почти нет...при закупке в партиях от 1000шт
так что... просто не было под рукой и чтоб конвеер не встал...как это знанакомо по нашему совку 90х когда изза развала поставок порой завод вынужден был крутится и ставил в бытовое дерьмо всесто 1р пластиковова ширпотреба дорогущие 2тххх 5приемки в золоте цена 1 транзистора в розницу примерна равна оптовой цене ВСЕГО девайса но...план и все такое ...вот и шли на это...
Добавлено after 6 hours 54 minutes 19 seconds:
норот ктонит в курсах че за транзюк в Sot-23 имеет обозначение С009Т
а микруха корпус Soic-8 CL1.29 в кетайском модуле управляющем светодиодами
Приветствую всех. Помогите пожалуйста распознать элементы. Коротко о проблеме. Это VR шлем. Компьютер перестал его "видеть" по USB, т.е. всё работало, потом (по словам детей) просто в какой-то момент щёлкнуло статикой и шлем перестал работать.У меня есть подозрения что вылетело что то на выходе шлема, потому как с компьютером всё в порядке к другому компьютеру подключали симптомы те же. Не видит, т.е. при подключении в USB ни какой реакции от компьютера. Ссылка на фото Спойлер Элементы обозначены кружками. На одном написаны цифры 4062 1351, на другом BYN 5BJ P4RX. Приму советы по поиску неисправности. Спасибо.
на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
по поводу статики -могло много чесгореть....часто такое фатално...
те чипы что вы показали болше похожи на оу или dc|dc они крайне редко страдают от этого
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121363#p3121363"]на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?[/uquote]
Вот фото с микроскопа.
