Осциллограф HanTek DSO 2150 др. модели
- Сэр Мурр
- Модератор
На фото, на сетевом разъёме- средний провод должен быть корпус компа, и относительно этого провода на "Нулевом" и "фазном" проводах должно быть по 110 вольт. Если измерять стрелочным мультиметром с входным сопротивлением 5 кОм на вольт, то это напряжение можно и не увидеть. Если цифровым со входным сопротивлением 1 Мом- будет измеряемо. Если же всё равно его нет- мобыть, просто пробит конденсатор. На фото синие штучки - не обязательно конденсаторы, а скорее всего- варисторы.
- ArtemKuchin
- Контактная информация:
Ага, именно там их сейчас нашел в своем дохлом термалтейке. Думал выкинул, а он дома лежит оказывается. Надо на детали пустить. Печалит, что ножки очень коротко отрезаютatMega писал(а):Фотка...пожалуйста!
БП из серии "Без лишних деталек"![]()
У верхнего правого болта крепления, "сладкая парочка" синих кондёров.
Это они! Их обычно в этом углу все и лепят...
Долой идиотизм!
- ArtemKuchin
Синие штуки на схеме обозначены как CY. Варисторы так обозначают?Сэр Мурр
Мультиметр у меня цифровой.
С каких пор в розетке контакт заземления с нулем соединяется?Пухич
Я этих леграндов у мамы наставил штук 40. Заземления ни с чем не соединено, кроме провода заземления. Хотя, с учетом, как меня нынче глючит, может быть я чего-то не заметил.
Розкетки у меня дома (не в новом доме, а в том, где я сейчас живу) стоят типа евро. Но за ними двухжильный АЛЮМИНИЕВЫЙ кабель. Земляной контакт просто не присоединен.
Батареи покрашены. На них ничего не прицеплено.
Долой идиотизм!
- Пухич
- Модератор
При выполнении защитного зануления.С каких пор в розетке контакт заземления с нулем соединяется?
Хм. Это странно. Чем же тогда соединены ноль и корпус? А они явно соединены, иначе на кондере "корпус-ноль" было бы 110В, и столько же на "фаза-корпус".Розкетки у меня дома (не в новом доме, а в том, где я сейчас живу) стоят типа евро. Но за ними двухжильный АЛЮМИНИЕВЫЙ кабель. Земляной контакт просто не присоединен.
Может у тебя внутри БП чего напортачено?
Знание - сила!
- ArtemKuchin
- Left Radio
- Прорезались зубы
А может там нет 110В потому, что точка соединения кондеров соединена с землей компа, земля компа в свою очередь с землей монитора, а что там в мониторе соединено и как неизвестно....
Кстати была у меня тут неприятность с этими кондерами, точнее с их отсутсвием(подлые китайцы не даром говорят что у них кондеров этих нету:) ), воткнутый в комп усилитель страшно гудел, хотя от CD проигрывателя нормально чисто работал, думал я думал....
Решил в БП(китайский но нейм) компа покопаться, смотрю не распаяны эти кондеры и фильтр в придачу, впаял фильтр фон остался, а припаял кондеры фон тут же пропал.
Крылья... Крылья.... Хвост!
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Не-а! Не варисторы! Производители таких БП даже не знают, что это такоеСэр Мурр писал(а): На фото синие штучки - не обязательно конденсаторы, а скорее всего- варисторы.
Это CY (конденсаторы подавления помехи)
Вот схемка от INWINa, суть та же
- (29.91 КБ) 808 скачиваний
- ArtemKuchin
- Пухич
- Модератор
Вообще-то так и есть, собсна насчет этого я сразу и не беспокоился. Но у тебя скорее всего был другой случай - КЗ фазы на ноль.artemm писал(а):Хмм.. только сейчас увидел. Они же 2.2 наноФ. А что плохого могут сделать 2.2 нФ? Они же разрядятся моментально и зарад мизерный. Он даже не сделает ничего плохого, мне кажется.
Знание - сила!
- Пухич
- Модератор
Я конечно понимаю, что кто-то почему-то крайне возмущен тем, что на Коте появилась реклама (видать чужой кошелек дорог), но это жизненная необходимость - уже пояснялось. Что же до этой темы, то в ней никакой рекламы нет и не было. Все претензии и подозрения можете выразить в других разделах, а тут я почистил. Только вот я думаю, что никто вам ничего объяснять и опровергать не должен. Точка.
Хотел отправить по ЛС, но оно не работает.
Знание - сила!
- Серёга
- Прорезались зубы
Re:
Господа, может чего- то не понял. но разделительный трансформатор отвяжет нас от розетки сети питания, тем самым, запитав комп через трансформатор, мы получаем " ноутбук" тоетсь устройство полностью развязанное с сетью 220, для чего в этом случае нам развязывать сигнальные линии???? Следовательно при наличии щупа ( я бы использовал 1:100) мона посмареть сигнал в резеткеArtemKuchin писал(а):Ну сигнальные линии им не разделить. Т.е. это тоже самое, что отдельный блок питания. По питанию тут получается защита. а вот сигнальные линии так и не защищены. Если на них пробъет 220 - будет весело. Да и вообще. непотно как это все себя вести будет. В сигналке же 3.3В относитеьлно земли компа, а у нас земля компа и земля осцила получаются не соединены. Че будет?Sun525 писал(а):Еще есть разделительные трансформаторы 220/220.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Re: Осциллограф HanTek DSO 2150 др. модели
Короче осцик фуфлыжный, шумы не убираются, сигнал с 4093 со второго последовательно соединённого инвертора должен быть идеальным прямоугольником. Хорошо, что прочитал, чуть ли не купил эту ерунду. А про землю в компе скажу, если нет земли на компе, то ему в любой момент писец может прийти, от незаземлённых компов током пи...чит на ура и довольно таки некисло, народу часто по этому поводу приходится разъяснять, но для многих "дешевле" купить новую мамку, чем сделать розетку с нормальным заземлением.
- trey3499
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте.
Моно узнать обвязку adc?Интересует ножки vrt,vrm,vrb.
Заранее большое спасибо.
