Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
evg
Сообщение evg »
Только греть надо обязательно постоянным током, тогда вода насытиться железом, а железо, как известно, полезно для организма!
P.S. Всё же во всех электровозах-переменниках и современных постоянниках цепь 220 В 50 Гц имеется, более того современные комплектуются штатным холодильником и микроволновкой.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Techno-holst »
Новокузнечанин писал(а):Называется это бульбулятор
А это уже из другой оперы!!!
Сообщение AL.EX »
evg писал(а):Только греть надо обязательно постоянным током, тогда вода насытиться железом,
Если только жизнь надоела. :)))
P.S И таки не железом, а хлором. :wink:
Семь бед, один Reset.
evg
Сообщение evg »
Хлора в достаточно чистой воде мало. А вот растворение металлического анода произойдёт на ура.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Новокузнечанин »
Электролиз.....но если вода чистая то ничего старшного, но вот и греться она не будет - нужно посолить. Тогда она будет электропроводной и начнеться электролиз....но в силу того что ток постоянный будет и хлор, и натрия гидрооксид и водород....
А если переменный - то ничего не будет
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
evg
Сообщение evg »
Пресная вода тоже подвержена электролизу, при условии, что в ней есть примеси, а они есть практически всегда.
А откуда ты в ВЛ10 или ЧС2 переменный ток то возьмёшь? :)))
Всё хорошо в меру.
Так я про то и говорю. Если постоянный и если переменный....:))
В дончаках уже стоят помоему чайники
Вообще должность ТЧМП это заварщик чая машинисту:)))
А.С.Пушкин
Сообщение oleg63m »
evg писал(а):Пресная вода тоже подвержена электролизу, при условии, что в ней есть примеси, а они есть практически всегда.
А вилочку слабо поперевтыкивать с частотой в 50 герц? а лучше без вилочки, и провода обмоточные или ваще без изоляции :))) :kill:
Мы в какой теме находимся, господа? :kill: А так и руки с мороза заодно согреть можно :))), да че там руки, снег с сапог и ушанки отряхнется когда током дубасить будет :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 24, 2012 09:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
А раз уже микроволновка стала не нужна, из нее можно сделать установку увч, как в больнице.
для этого берем небольшую металлическую тарелку, по форме приближенную к параболе, в дне сверлим отверствие по диаметру излучателя магнетрона, и скрепляем все это вместе. магнетрон при этом надо извлечь и удлинить провода, добавив еще один корпусной, иначе будет не греть а светить вашими глазами, когда вас .бнет 5 киловольт.
Так вот, если этот девайс направить на больное место, на сустав или на гемматому(синяк) и включить боль быстро пройдет, останется только снять обгорелую кожу, или стряхнуть пепел :)) :)) :))
ПС микроволновка не включится с открытой дверкой, надо концевики отключить :))
А еще при помощи этого девайса можно рассматривать рыбок в аквариуме, навел на аквариум на 2-3 минутки и рыбки поплыли на верх, демонстрировать свою красоту :music:
Прибор для кипячения паровозов тоже годится для этих целей, но не так круто :( :))) :))) :)))
Сообщение Барсук »
Когда я был маленьким отец воткнул телефонный динамик в радио розетку (помните такие)
через несколько дней приехав к бабушке я решил показать брату фокус взял динамик и со словами, сейчас заговорит, воткнул в розетку :)
после не продолжительного прослушивания 50герц и хлопка в темноте говорила бабушка стараясь выбирать слова, а потом отец читал лекцию что нельзя совать провода куда попало
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение 102Rudi »
http://cs307503.userapi.com/v307503615/ ... h4RA74.jpg
Придумываем варианты 8)
Сообщение katalist »
102Rudi писал(а):http://cs307503.userapi.com/v307503615/ ... h4RA74.jpg
Прикольнуло! Завтра на работе покажу инженеру по ТБ. :)) :))) :))
Сообщение m.ix »
экспериментируйте начинающие :)))
вставить это в адресную строку браузера
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0)
Сообщение oleg63m »
Да уж нафуй, пусть начинающие тестируют
Сообщение ploop »
IE6?
Сообщение m.ix »
в опере это однозначно работает
IE не юзаю хотя хез
в лисе почему то это уже не работает
Где то на просторах тырьнета есть програмулька
До безобразия простая
кому нравится лампешки взрывать
там они класно взрываются :)))
Сообщение Света »
m.ix писал(а):...Где то на просторах тырьнета...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1284620392
isx
Сообщение isx »
m.ix писал(а): javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0)
Прикольная штука :)
На IE8 ставил, его не жалко :))
Сообщение 102Rudi »
Суровая месть технаря
Новый способ сделать так, чтобы соседи тронулись умом. Как известно низкие частоты способствуют развитию шизофрении и очень быстро вызывают сумасшествие. Вы можете лично проверить эту гипотезу на своих надоедливых соседях. Для этого понадобится акустическая колонка и стальной прут. Методика такова:
1) Вбиваем стальной штырь в стену, за которой непосредственно находится квартира соседей..
2) Вынимаем из акустического динамика колонки сердечник.
3) Надеваем динамик на штырь и плотно прислоняем его к стене.
4) Подключаем получившееся психотропное оружие к центру, на котором играет музыка с обильными ударниками и басами (рекомендуем Cannibal Corpse или Siz Feet Under).
Таким образом квартира соседей подвергнется жестокой низкочастотной атаке. Все вещи будут неслышно вибрировать и подсознательно воздействовать на психику врага. У соседей повысится раздражительность, участятся головные боли. Последующие галлюцинации и постепенно возрастающий панический страх сведет соседей в психушку.
Самое главное - это самому не оставаться в квартире во время действия психотропного воздействия. Можно уходить погулять, или включать конструкции перед уходом на работу (в школу). Лучше всего глушить соседей низкими частотами ночью.
Самые оголтелые экстремалы впрочем могут попробовать довести сами себя до психического срыва. Как только вернутся из психушки - пусть напишут...
Сообщение Radiobonchic »
а фото-инструкцию можно
Вернуться в «Травим анекдоты»
