Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение watchmaker »
Вот примеры использования "бутылочного пластика" в качестве светофильтров для индикаторов:
Пробовал так на "Альфе", когда сдуру выломал стёклышко - даже трёх слоёв было мало...
Наверное, вам пиво "чистейшей воды" попалось.. :))) :))) :)))
Тогда можно попробовать то же, но с бутылками из- под кваса.. :dont_know:
С коричневыми? А смысл коричневый светофильтр ставить на зелёный индикатор?
Сообщение uldemir »
тут на радиокоте были фотки как круто выглядят зелёные ВЛИ за светофильтром янтарного (amber) цвета. И за светофильтром "бутылочного" цвета тоже выглядят не плохо.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3663153#p3663153"]С коричневыми?[/uquote]
Никто не запрещает использовать светофильтры ЛЮБОГО цвета, но, именно эти "светофильтры" идут с "БОНУСОМ" :beer: :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 08, 2019 21:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение STimon »
Не! Светофильтры из пивных бутылок это не наши методы!!! Как бы пиво это прокислая вода. Лучше вино! :beer: (Прокислый сок) но там бутылки стеклянные, хотя и зеленые!
Понял, что ШИМ должен быть на 25 вольтах. Модуль пересчета не трогаем, а на модули индикации подаём модулированное напряжение, разом на все. На индикаторе ИВ-4 модулируем сеточное напряжение. (Те же самые 25 вольт) Так?
Где то должен валяться Китайский ШИМ регулятор, хотел модернизировать сварочный полуавтомат, купил два, один остался, может его попробовать... :shock:
Если на выходе у этого китайского ШИМ- регулятора есть электролитический конденсатор- то его применение бессмысленно. То же самое вы получите, просто понизив анодное напряжение.
Сообщение STimon »
Да если и стоит, то можно удалить, по идее всё равно должен работать. Найти бы его ещё...
Сообщение Martin76 »
Шим регулятор можно сваять на том же 555м таймере и ключе, мс компаратора, наподобие LM393, а так же на паре элементов логической микросхемы с инверсией (561ЛН2, ЛА7, ЛЕ5 и тд), а если это инвертор с триггером Шмидта (561ТЛ2, 74НС14, 132 и тп) на входе, то и на одном.
Причем логические микросхемы с их малым потреблением можно включить так, чтобы они напрямую управляли пнп ключем в цепи анодного питания безо всякого согласования уровня.
Сообщение Sergei Frolov »
Думаю, это сложно. Достаточно простого фототранзистора, который будет выдавать от 0..2 В до 5 В в зависимости от света. Это все измеряется чем-нибудь вроде восьминожки ATTINY45, обрабатывается, и ей же формируется ШИМ.
Без МК в этом раритете конечно же никак не обойтись :facepalm:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3663536#p3663536"]Без МК в этом раритете конечно же никак не обойтись :facepalm:[/uquote]
С ШИМом уже не раритет.
Сообщение STimon »
Только смотрите, микросхемы купить, плату отрисовать-травить-паять-наложивать. Сколько будет цена по рассыпухе? Так у нас в городе таких вещей и не продают, это в область ехать. В Китае, на ебее, цена вопроса начинаетсяот 70 рублей... Единственный минус ждать. Месяц. Оправдать можно только одним словом - хобби!
Давно уже, если что то делаю, стараюсь покупать стандартные Китайские изделия: таймеры, ШИМы, датчики различные, термостаты, и т.д.
ПС: ШИМ контроллер нашёл, сделан по стандартной схеме с общим плюсом, по минусу регулируется, конденсаторы на входе. Аттини пока ещё не осилил. А про раритет, так тоже не забывайте, что бы раритет был комфортен и служил долго, что бы достался внукам и правнукам!
Десять деталей можно на макетке спаять вместе. Хотя ничего сложного нет в изготовлении качественных односторонних печатных плат дома безо всяких китайцев. Китайские ШИМ регуляторы все равно без переделки не смогут ШИМить положительное напряжение, они все поголовно на N мосфетах.
а кто- нибудь может предположить, какой ток потребляют эти часы по анодному напряжению?
Тишина.. :shock: Наверное, никто не знает.. :dont_know: :))
Накидал "теоретическую" :))) схему регулировки яркости индикатора при помощи ШИМ-
В данном случае реализована "автоматическая" регулировка яркости, в зависимости от уровня освещённости в помещении.
В темноте регулятором RV1 выставляете желаемую яркость, при освещении фоторезистора- яркость свечения индикатора должна увеличиваться.. :dont_know: по идее.. :dont_know:
Если достаточно "ручной регулировки"- то фоторезстор просто не ставите.
Если суммарный ток по анодному источнику питания меньше 50-ти мА, то транзистор можно не ставить- транзистор оптрона сам справится.
Сообщение STimon »
Да спаять то не проблема. Ближайший Чипидип за 300 км.
А по минусу ШИМить не получится?
Вот оптопары с током 100 мА..
https://www.chipdip.ru/product/4n33-vishay
https://www.chipdip.ru/product/4n32
Потянет и без выходного транзистора, или можно отдельную оптопару на каждое "знакоместо" поставить.
По описанию на ИВ-26 15-22 мА в сумме на все сегменты одной лампы. Умножаем на число ламп.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3664329#p3664329"]По описанию на ИВ-26 15-22 мА в сумме на все сегменты одной лампы.[/uquote]
"по описанию".. Тот же ИВЛ1-7/5-
Ток анодов-сегментов импульсный одного разряда -12мА
Ток сетки импульсный одного разряда -12мА
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1562
В сумме получается 12х4 + 12х4 = 96 мА
А на деле- когда подаёшь анодное напряжение в 27 вольт НА ВСЕ АНОДЫ И СЕТКИ ОДНОВРЕМЕННО -
ток по источнику 27 вольт не больше 10 мА..
зы.. Реальный ток лучше ИЗМЕРИТЬ..
так ваши ивл давно севшие или убитые или...БРАК
кроме того изначално некоректно юзать индюк для ДИ в статике!! сказыватся эффект
нехватки эмисии прямонакалных катодоф
