tp4056 Контроллер заряда
Сообщение Upgrader »
Artsem писал(а):а в среднем пропускная способность литокалы какая?
и 130 мА микросхем.
Ну... если малым током, я так скажу: 12...24 часа.
На литокале за 12 часов иногда успевал сменить аккумуляторы, иногда не успевал. Но это полный тест - частичный заряд, разряд и заряд.
Если речь идет о восстановлении, то быстро ничего не выйдет, надо на целый день рассчитывать
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945981#p3945981"]4057 получше будет (защита от переплюсовки)[/uquote]Цена в разы выше, смысла тратить деньги не вижу. Особенно если их надо много. Лучшая защита от переплюсовки это внимательность. :))) Или копеечная классика диод + предохранитель, работает безотказно :write:
Сообщение Artsem »
del
Последний раз редактировалось Artsem Чт дек 24, 2020 15:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitry287 »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945981#p3945981"]Или копеечная классика диод + предохранитель, работает безотказно :write:[/uquote]
Я ставил стабилитрон КС456 в металле,заодно и от перенапряжения защита.
Сообщение Artsem »
крепит 4056 к холдерам с помощью саморезов от нокия:
https://youtu.be/nlV1rXf2Ll4?t=61
какие саморезы купить? размер нужен.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 0%B7%D1%8B
Штатные отверстия в плате 1мм диаметром примерно. Автор рассверлил - только он знает на сколько... 1,6 мм думаю можно.
Сообщение Artsem »
Сообщение Artsem »
мне сказали, что у сабжа есть возможность припаять термодатчик.
мол, если аккум греется, то плата будет ограничивать зарядный ток.
https://youtu.be/7uxXX8-_xV4?t=161
там оговорка в видео, речь про 4056 на самом деле.
1. что за термодатчик (в идеале - ссылку на него),
2. разберется ли мастер по ремонту ноутбуков, куда его паять,
3. как термодатчик будет щупать аккум (аккум будет в ложе)
Сообщение otest »
В схеме написано NTC, это он и есть. Обычно 10к. Остальное спроси у самого мастера.
В ложе и будет щупать.
Artsem писал(а):1. что за термодатчик (в идеале - ссылку на него)
Мастеру вот это писание передать, он подберет:
Если напряжение на выводе TEMP ниже 45% или выше 80% от напряжения питания VIN, это означает что температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, зарядка приостановлена. Функцию измерения температуры можно отключить, заземлив контакт TEMP.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3952360#p3952360"]2. разберется ли мастер по ремонту ноутбуков, куда его паять,[/uquote]К сожалению матера ноутбуков делятся на разные категории. Те кто ничего не умеют кроме замены плат, и те кто всё умеют. А какой у вас я без понятия :)))
Сообщение Artsem »
куда лепить терморезистор-термодатчик?
схему хочу.
https://ru.aliexpress.com/item/40011966 ... 0d97c30220
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3989931#p3989931"]куда лепить терморезистор-термодатчик?[/uquote]Обалдеть.
Вы хоть бы слегка тему полистали. Совсем слегка. И схемы и объяснение и ссылки и даже программа расчета -- все есть.
Даже на первой странице темы есть исчерпывающий ответ.
Нежели этого мало?
Сообщение Artsem »
почитаю, спасибо.
к слову, цитата мастера по ремонту ноутбуков (может, прокомментирует кто, если надо):
вот вариант, как он должен стоять
Сообщение Starichok51 »
да на всех форумах в основном чукчи-писатели. читать им в лом, сразу пишут.
Сообщение Artsem »
я предложил мастеру почитать, его ответ:
Там очень примитивно все, и куча рекламы
можно простой ответ, куда лепить этот чертов терморезистор 10K?
https://th.aliexpress.com/item/4001196670805.html
спсб
Тут схема на последнем листе https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977110.pdf
Там нарисован терморезистор, параллельно R2.
Где этот R2 на плате найти вы должны сами, т.к. плата у вас. Только не нужно искать надпись R2 на плате, там маркировка может быть совсем другой. Нужно смотреть по схеме и номеру вывода tp4056, первый вывод отмечается точкой.
Может быть R1 тоже придется скорректировать. :dont_know:
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
Значит это не мастер. :shock:
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3990423#p3990423"]можно простой ответ, куда лепить этот чертов терморезистор 10K?[/uquote]
"Поднять" 1 вывод TC4056A и собрать недостающую часть схемы температурной защиты.
Номиналы резисторов рассчитать исходя из своих требований.
Сообщение Artsem »
Спойлервот маразм бл*****
он же меня теперь ограбит!
Кидать сопли или обойтись без терморезистора.
"Соплей" там не куча, а 3 провода и 2 резистора. Вроде. Наверное. Все это можно аккуратно приколзохить и залить термоклеем чтобы не болталось.
Сообщение Artsem »
можно не читать
Спойлерк слову
На большой схеме ещё добавлена защит от переполюсовки на базе мосфета 8205а
Физически не реализовать термо
ок
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Один многооборотный подстроечный резистор (вместо двух), три провода + два на датчик.
Говорить невозможно - имхо глупость.
Хочет не хочет другой вопрос.
Еще не такое делали... это ерунда.
Хотя и сопли, тут уж никто не спорит. Но можно.
