Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Сообщение Титановый »
Здравствуйте. Подскажите можно ли заменить КТ203 на BC557 . KT601 на 2N5501. KT805 to 2N3055. Или можно применять bd 237.Спасибо заранее
Последний раз редактировалось Титановый Вт июн 19, 2018 08:41:13, всего редактировалось 1 раз.
И ещё вопрос родился. Хватит ли на два канала трансформатора мощностью 40 Вт ,с двумя вторками 12в. На полную гонять не намерен т.к громко не люблю музыку слушать. Кошке не нравится подпевать начинает.
Сообщение CcbikyH »
[uquote="Титановый",url="/forum/viewtopic.php?p=3402181#p3402181"]Здравствуйте. Подскажите можно ли заменить КТ203 на BC557 . KT601 на 2N5501. KT805 to 2N3055. Или можно применять bd 237.Спасибо заранее[/uquote]
обсуждение как раз начинается с замены)))) стоит пролистать начало ветки. менять можно все - на все, при соблюдении сохранения структуры и параметров. 2n3055 кстати сильно "облегчит" схему, ибо у него h21 значительно выше, и в этом случае vt7 & vt8 не понадобятся, а вместо R12 & R14 будут R15 и R16. Собственно vt5 и vt6 легко меняются на кт502/кт503, как более доступные, или вообще шик на - 2sc945 и 2sa733, коих в блоках питания комповых - вагон.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Титановый",url="/forum/viewtopic.php?p=3402297#p3402297"]И ещё вопрос родился. Хватит ли на два канала трансформатора мощностью 40 Вт ,с двумя вторками 12в. На полную гонять не намерен т.к громко не люблю музыку слушать. Кошке не нравится подпевать начинает.[/uquote]
мощности если не на полную хватит, но вот напруги - нет. при снижении питания начинают резко возрастать искажения...
Да транс к сожалению мал оказался. Хрипить и просаживаеся напряжение.Буду искать помощнее. Где-то от аккорда 303 был найти не могу :( . Покупать жаба душит буду искать.
Сообщение CcbikyH »
[uquote="Титановый",url="/forum/viewtopic.php?p=3419079#p3419079"]Да транс к сожалению мал оказался. Хрипить и просаживаеся напряжение.Буду искать помощнее. Где-то от аккорда 303 был найти не могу :( . Покупать жаба душит буду искать.[/uquote]
есть вариант, вполне бюджетный, замутить импульсный бп, точнее переделать под новые задачи старый комповый. там дури хватит. я от такого бп 2х100 (в пике) пользую, и 2х50 долговременно. проблем нет, шик, блеск, красота.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Доброго времени суток форумчане! А есть у кого то оригинальная печатка? то есть под те детали что указанны на схеме?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
