Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение ur5wkd »
1. Предусмотреть посадочное место для стабилизатора LDO 3,3В для питания генератора.
И возможность установить 5В TCXO (предусмотреть обход линейника)
3. Добавить в схему "нечто" усиливающее сигнал генератора до требуемого уровня.
И возможность его обхода.
Нечто должно питаться от +9в.
4. Питание микроконтроллера и детекторов переведу на стабилизированные 4,3В.
А референс АЦП в МК не привязан к питанию случаем?
5. Вероятно откажусь от AD8009, вместо неё использовать ERA1 или подобную. - этот пункт можно обсудить.
Угу. И это уже задел для NWT200)
6. ФНЧ - может перейти на SMD индуктивности?
При использовании хороших катушек по идее улучшатся параметры ФНЧ.
В том виде, как оно есть сейчас имеется взаимное влияние катушек одна на другую.
Если не переделывать на СМД, то полезно будет развернуть центральную катушку на плате на 90 градусов.
Где находится товар? FAKIR.
Сообщение serge_m »
ur5wkd писал(а):И возможность установить 5В TCXO (предусмотреть обход линейника)
Естественно. Можно будет запаять или дроссель или стабилизатор.
ur5wkd писал(а):Нечто должно питаться от +9в.
Зачем? Это будет формирователь на логическим инвертирующем элементе или на тригере Шмитта с питанием от +5В. От преобразователя в 9 В вообще хочется избавиться, но не факт что получится - пострадает динамический диапазон прибора.
ur5wkd писал(а):А референс АЦП в МК не привязан к питанию случаем?
Привязан, но какая разница? Мне кажется главное что-бы питание было стабильно и на референсе АЦП и питание детекторов.
Просто поднимать до 9 (или даже 12) а потом стабилизировать до 5-ти - кривоватое решение. С 12 до 5 уже приходится ставить 7805 в TO-220 потому что 78L05 сильно греется.
ur5wkd писал(а):И это уже задел для NWT200)
Да, но мы не получим ту амплитуду которую получаем от AD8009 с питанием 9В. Есть над чем подумать.
ur5wkd писал(а):хороших катушек
Что имеется в виду под хорошими? Есть вариант 0805 проводные на керамическом основании. И распространённые 1210, скорее всего на феррите.
кто-то писал(а):Где находится товар? FAKIR.
Что это за дивная строка?
Сообщение ur5wkd »
serge_m писал(а):Зачем? Это будет формирователь на логическим инвертирующем элементе или на тригере Шмитта с питанием от +5В. От преобразователя в 9 В вообще хочется избавиться, но не факт что получится - пострадает динамический диапазон прибора.
Да, затупил. Уже собирался усилитель макетировать)
Тогда http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf как вариант.
serge_m писал(а):Да, но мы не получим ту амплитуду которую получаем от AD8009 с питанием 9В. Есть над чем подумать.
В принципе, узел на 8009 отработан и вылизан , работает корректно. Есть ли смысл тогда менять его в данном проекте?
ur5wkd писал(а):Что имеется в виду под хорошими? Есть вариант 0805 проводные на керамическом основании. И распространённые 1210, скорее всего на феррите.
Эти на керамике и имел в виду.
ur5wkd писал(а):Что это за дивная строка?
Тоже интересно...
Сообщение serge_m »
ur5wkd писал(а):Тогда http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf как вариант.
Да вариантов достаточно: 1G04, 1G14, 1G17. Планирую на следующей неделе собрать на макетке несколько вариантов.
ur5wkd писал(а):узел на 8009 отработан и вылизан , работает корректно. Есть ли смысл тогда менять его в данном проекте?
Вот и я в сомнениях. Думал заодно избавиться от преобразователя 5->9(12), но видимо не получится. Буду думать, это изменение не приоритетное.
Сообщение malin666 »
а моя посылка прошла пол украины попутишествовала по россии и с питера выехав должна была быть уже у меня,но цуко почта россии её потеряла :( подожду пару дней и чую придётся новую заказывать
Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом...
Сообщение RU3KV »
Не устанавливается драйвер ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24 на Windows10 даже при отключенной проверки подписи. В чем причина?
в 10ке как обычно в новых окнах проблема с дровами на оборудование,тоже на днях пытался шнурок от опелькома подружить он на 232,в итоге вернул 7ку второй системой.
а по утеряной посылке на почте вначале не взяли заяву на потерю без чека,потом распечатал им чек(спасибо serge_m сохранил и скинул) так всё равно сказали подождать до понедельника,мол питер москва завалены,и то что по треку оно с питера выехало потерялось не важно
Сообщение serge_m »
RU3KV писал(а):Не устанавливается драйвер ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24 на Windows10 даже при отключенной проверки подписи.
Ставьте родной драйвер. С официального сайта FTDI. А вообще он сам должен подтягиваться с Windows Update. Модифицированный драйвер который я выкладывал нужен если не уверены в оригинальности микросхемы ft232rl. В случае приобретения набора или собранной платы у меня это уже давно не актуально - микросхемы закупаю оригинальные у проверенного поставщика.
Вот и я получил не смотря на то что почта потеряла мою посылку:)
Сообщение Vladimir47 »
А NWT 200 планируется к производству?? И сколько стоит 7-ой на сегодняшний день?
Сообщение serge_m »
Vladimir47 писал(а):А NWT 200 планируется к производству??
Планируется. Только не спрашивайте когда и сколько будет стоить. Все подобные вопросы буду игнорировать. Когда буду готов - сообщу.
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Стоимость доставки одного набора/собранного за пределы Украины - $8
Хорошо, тогда будем ждать сообщения.
Сообщение ilyagabdeev »
долетела за 2 недели, спасибо!
Сообщение serge_m »
Сейчас вношу изменения в проект печатной платы. Есть вопрос к общественности:
Кто-то позьзовался разъёмом для програмирования и кнопкой Reset? Есть стойкое желание убрать их.
Сообщение tygra »
Получил прибор и все что заказывал дополнительно, пока особо не тестил, включил работает и пока отложил. Спасибо !
serge_m писал(а):Сейчас вношу изменения в проект печатной платы. Есть вопрос к общественности:
там же DIP в кроватке, если так, то можно убрать, проще контроллер вытащить и прошить отдельно, чем заморачиваться с внутрисхемным программатором. но здесь имхо как говорится. надо уж тогда опрос по выявлению доли внутрисхемных программаторов на руках общественности )) а вообще внутрисхемная отладка все же для разработчиков, а мы уже конечные пользователи в массе своей, так что убрать!
Не согласен, не все юзеры являются просто юзерами, так-что лучше оставить.
Vladimir47 писал(а):Не согласен, не все юзеры являются просто юзерами, так-что лучше оставить.
я же обратил внимание на то, что дип в кроватке, а у большинства радиолюбителей программаторы самодельные с параллельным интерфейсом, все же. здесь у человека мелкосерийное производство и ему уже важно снизить все возможные затраты времени и средств.
не знаю как у пиков, у авров можно в конфигурации бит один переключить по последовательному программатору и потом только на параллельном можно обратно его включить, а до тех пор шиться перестанет. так что все эти последовательные программаторы так себе.
Сообщение serge_m »
Дело не в затратах времени и средств. Наличие или отсутствие на плате посадочных мест под разъём программатора и кнопку не влияет на затраты ни времени ни средств.
Просто убрав этот разъём и кнопку я освобождаю место под, возможно, более нужный разъём, а убрав дорожки которые шли к разъёму и кнопке я восстанавливаю порезанный земляной полигон на верхней стороне платы.
PS и разъём и кнопку я давно убрал, обсуждать их необходимость на плате уже не имеет никакого смысла.
OVK
Сообщение OVK »
Получил от Сергея набор (собранную плату Rev2.3 в корпусе). Огромная благодарность за качественно выполненное устройство и очень оперативный ответ на мой запрос по электронной почте.
Не совсем понял, какой вариант схемы конкретно в моем экземпляре (NWT7_AD9851@30MHz или NWT7_AD9851@30MHz_TCXO)? на плате стоит P6AU 12В, но отсутствует стабилизатор LP2950-3,3. Рабочий диапазон прибора, как я понимаю ограничен частотой среза ФНЧ 90 МГц? номиналы емкостей и индуктивностей ФНЧ - для 90 МГц.
Установил драйвер ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24_whql_certified и профиль, рекомендованный Сергеем в одном из форумов. Инсталлировал WinNWT5 и WinNWT4 (интересно сравнить эти версии). Задал тактовую частоту DDS = 180000000, частоты калибровки программной коррекции: 100000 и 90000000. Откалибровал по частоте 10 МГц тактовую частоту DDS. Проверил программное управление частотой ГПД, выставил амплитуду выходного сигнала ГПД примерно 5,5 В. Встроенный аттенюатор работает (точность пока не проверял).
В режиме ГКЧ шумовая дорожка - на уровне примерно -70 дб и лучше получить не получается. Что могут предложить мне уважаемые участники форума в этом направлении?
Запутался, читая несколько форумов, КАК выполнить калибровку?
Прошу прощения за сумбурное изложение. Буду благодарен за любые ответы на мои вопросы.
С уважением.
Владимир
Вернуться в «Продам»
