Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение Философский Кот »
Есть такое сообщение. Это то, где я спрашивал, что будет, если слепить параллельно 2 транзюка.
Меня сейчас или просветило или полную фигню щас скажу :)))
Напомнил я себе, что этот чудо-трансформатор из зарядного устройства для мобилки был намотан не на круглом феррите, а на "брусковом" :idea: Типа брусочек прямоугольный.
Вот я и думаю: может из-за того, что намотано проволоку было по форме прямоугольника и было лучше??? :shock:
Или по барабану какой каркас: прямоугольный или цилиндрический? :roll:
Сообщение Starichok51 »
ну да. на прямоугольном витке электроны на поворотах спотыкаться будут...
фигню, конешно, ты сказал...
если ты спокойно получаешь 20 мА с одним транзистором, то зачем тебе два?
Та как фигню?? :shock:
Вы же сами подтверждаете, что есть разница между цилиндрическим сердечником и прямоугольным...
Наверное в этом и вся суть.
Или, может, Вы это про 2 транзистора :))) Это я так, по приколу... Хочу посмотреть, что будет :solder: :)
это была шутка. нет разницы. иначе бы не делали прямоугольные.
Попробовал 2 транзистора параллельно. Напряжение возросло на 0,25 вольт, что есть очень хорошо, и амперы подскочили не хило, что есть очень плохо! :evil:
Потом соединил пару светиков параллельно. Ток по каждому составил 21мА. Кстати, на сколько (по мере разумного) можно превышать номинальный ток светодиода? На сколько я знаю, везде на светики дают гарантию на 10 лет, если не превышать номинальный ток :))) А если на него дать больше, например - 25мА, то сколько он проживёт?
И ещё: при параллельном соединении светиков каждый начал хавать ровно половину выходного тока(чего и следовало ожидать) и напряжение на каждом не хило упало(чего я не ожидал) и яркость свечения сильно упала...
Закон Ома уже не рулит???? :o По идее при параллельном соединении потребителей сила тока на каждом падает, а напряжение должно оставаться таким же самым! :dont_know:
Сообщение _RUS73_ »
Чтоб не возникало много простецких и дурацких вопросов нужно знать теорию. Одним законом Ома сыт не будешь. Подтяните теорию по полупроводниках.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сори, тупанул... :oops:
Не учёл, что светик - полупроводник :))) Тут действительно всё иначе.
Тогда не могли бы вы подсказать, как "безболезненно" можно уменьшить ток? То есть, не потеряв при этом напряжение? Если это возможно :roll:
Сообщение _RUS73_ »
Переменный резистор на 1к в базовую цепь.
У меня получилось 21мА на выходе при резисторе в базе на 1,8 кОм. Напряжение на светодиоде при этом упало до 2,95 вольта, что ИМХО не годится для нормального свечения...
Сообщение _RUS73_ »
Резистор в базу не более 1к
Поставил на 1 кОм.
Получилось следующее:
Напряжение 3,1 вольт.
Ток через светик 24,5 мА.
Кстати, при 2 кОм ток 19,5 мА - супер, напряжение 2,98 вольт - отстой.
Ток потребления от батареи 50 мА - гуд. Хотя мне ток потребления по барабану.
Сообщение _RUS73_ »
Откуда вы знаете что светодиоду нужно именно 20мА, светики то скорей всего китайские noname. Напряжение роли не играет, хоть 20в, хоть 3в, при токе 20мА светодиод будет гореть одинаково.
Я действительно не знаю сколько этим светикам надо... :) На них ничего не написано и не нарисовано... Но тут все кричат, что светику надо 20мА.
Наверное надо сделать эксперимент: подключить его на 40 мА и посмотреть, когда сдохнет (если сдохнет).
Нашел ещё такую схему преобразователя: http://s15.radikal.ru/i189/1108/ff/c55ecee1196a.jpg
Комментарий к схеме:
За счет пропорционально-токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на переключение и повышен кпд. Роль диодов, выпрямляющих выходное напряжение, играют эмиттерные переходы транзисторов.
Магнитопроводом трансформатора служит кольцо К18×8×5 из феррита 2000НМ. Обмотки 1 и 2 содержат по 6 витков, а 3 и 4 - по 10 витков изолированного провода диаметром 0,5 мм. Каждую пару обмоток наматывают одновременно в два провода.
Инвертор работоспособен при уменьшении входного напряжения до 1В, необходимое количество витков рассчитывают по формуле:
Транзисторы выбирают ориентируясь на допустимые значения тока базы (он не должен быть меньше тока нагрузки) и обратного напряжения эмиттер-база (оно должно быть больше удвоенной разности входного и выходного напряжений). Для работы в преобразователях небольшой мощности во многих случаях подойдут транзисторы КТ208, КТ209, КТ501 и т.д. При этом трансформатор может быть выполнен на кольцевом магнитопроводе меньшего диаметра.
У меня таких транзисторов нет... Какие можете посоветовать для такой схемы?
akl
Сообщение akl »
По мне, так эта схема в качестве преобразователя +1,5В->3В вообще не может работать. Если, согласно приведенному описанию, вход - это +12, то транзистор PNP будет закрыт. Если вход - это +5, то причем здесь эмиттерные переходы в качестве выпрямляющих диодов, хотя, если светик подключить анодом к точке +12, то заработает, но при напряжении питания не ниже 3...4В.
Даже если будет найдена работоспособная схема двухтактного преобразователя, то она не будет хорошо работать для питания светодиодов.
Для правильного включения, светодиод должен быть подключен к источнику тока, а не напряжения. Здесь уже столько раз об этом говорилось.
Сообщение FOLKSDOICH »
Уже несколько лет работает в фонарике с одной АА. Транзисторы КТ209, транс на кольце Ф7мм.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение vgg60 »
Нужны довольно мощные транзисторы - чтобы ток базы был больше тока нагрузки. Ну, и самое главное - нужны транзисторы с повышенным допустимым напряжением между базой и эмиттером. Типовое пробивное напряжение эмиттерного перехода (обратное) даже для мощных транзисторов - 4-5 вольт. И только некоторые транзисторы имеют пробивное напряжение больше десяти вольт. Вот такие транзисторы и ищите.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Ну Вы почти процитировали цитату из моего предыдущего поста :)
Я спрашиваю конкретно какие марки транзисторов могут быть :)
Потому что я не радиотехник и таблицы с характеристиками транзисторов для меня - китайский язык :oops: :)))
У меня из мощных транзисторов есть только КТ 819Г. На них работать не хочет. Пощупал напряжение "минус - эмиттер". Оно при включении схемы начинает плавно расти от 0,2 вольта до 0,48 вольт.
З.Ы.
Поставил блокинг на мощном транзисторе КТ 819Г 8) Напряжение 3,5 вольт, сила тока через светик 47мА 8) Это от батарейки севшей до 1,4 вольт. И ничего... светит так, что дай Бог 8) Уже 4 с лишним часа. Подожду пока не сдохнет (если вообще сдохнет). Выходит мощность на светике 0,1645 Ватта 8)
Сообщение ElektroKot »
Стоило бы так же заметить, что у светодиодов есть довольно большой разброс падений напряжений. У меня вот из пачки китайских noname разброс от 3,2 до 3,5 В. Потому нужно питать светодиоды только током - для большинства белых 5 мм светодиодов он составляет - 20 мА.
А как Вы вообще, меряете выходной ток? Там стоит фильтрующий конденсатор параллельно выходу? Вот им можно проинтегрировать средний выходной ток и только тогда можно измерять его мультиметром. А так мультиметр будет погоду на Марсе показывать.
Дьявол кроется в деталях.
Вчера после 7-ми часов работы блокинга померил напряжение и ток на светодиоде. Они упали довольно сильно т.к. блокинг мой не экономичный и батарея довольно сильно подсадилась. Потому для эксперимента взял какой-то китайский переменный блок питания, в котором на выходе можно регулировать напряжение от 3-х до 12 вольт. Подключил светик 10мм через резистор 47Ом и сила тока потекла через светик 44,9 мА. Так и оставил на ночь светится. Сегодня встал, думал светик сдох, а нет, светится хорошо.
http://s44.radikal.ru/i104/1108/27/c03f20a8fc6a.jpg 8)
К тому ещё мой мультиметр умеет мерить температуру. Температура светика при этом 30 градусов, а резистора - 45.
Из этого всего я понял, что на светике напряжение растёт строго пропорционально току. При силе тока около 43-45 мА напряжение 3,7 вольт, даже если блок питания выдаёт 3 вольта.
Из этого всего стало понятно следующее:
по ходу безопасно питать светик, когда напряжение на нём приблизительно среднее между нижним и верхним порогами падений напряжения. А для белых - это 3-3,7 вольт. Соответственно когда напряжение 3,4-3,5 вольт, то сила тока - безопасна? Я так понял... :dont_know:
Объясните, пожалуйста, что значит "проинтегрировать средний ток" :)))
