Достижения науки и техники
Сообщение petrenko »
Brigadir писал(а):..
То же самое хотел произнести - Китаец !
Кстати, только Русские так называют.
( Все другие - производными от "Цинь"/"Хань" )
А во вполне Уйгурском городке была таможня - вот по названию городка и стали называть и тех, с кем торговали, и их страну .. 8)
Сообщение Slabovik »
Дагестанский самолет
Первый в России самолет, созданный без единой импортной детали, принят на испытания Воздушно-космическими силами страны
Впрочем, двухместный реактивный СР-10 уникален не только своим всецело отечественным происхождением. Это первый в новейшей российской истории самолет, который был придуман в частном конструкторском бюро, построен без использования бюджетных средств и при этом превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров. Что особенно неожиданно — он появился благодаря усилиям дагестанских авиастроителей.
Именно поэтому работники Летно-исследовательского центра имени Громова, куда самолет направлен на испытания, между собой сразу же окрестили его «дагестанским».
Сообщение просто КОТ »
Было бы интересно глянуть на электронику. Начал приобщаться к нашей потихоньку... Пока всего не видел, и на глаз постоянно натыкаюсь на пробелы. Вот у меня в устройстве наш МК. Вот наш экранчик с кристаллами жиденькими. А вот из мелочёвки, почти все СМДшные R и C китайские. Подсветку того же экранчика активирует забугорный MOSFET. Разъёмы на платке, опять-таки, смотрят явно узкими глазами. Так как-то...
Впрочем, я от военки далёк, может у них получше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Upgrader »
просто КОТ писал(а):Вот у меня в устройстве наш МК.
А среда разработки программ чья? :)) Не говорю о том, что он небось полностью спизжен с иностранного :)))
просто КОТ писал(а):Вот наш экранчик с кристаллами жиденькими.
Без бортового контролера?
Экранчик с контроллером, но что за контроллер не скажу сейчас. Может позже дадут людские ТТХ.
Среда разработки... Микроконтроллеры от Миландра. Пишут на них тут в IAR вроде. Они на ядре STM32 Cortex M3. Серия К1986ВЕ...
Сообщение Morroc »
Прям как в той шутке... "Да - это STM32, но это НАШ STM32 !" :))
К слову, читал доки... Он там таки-доработан. И сделан по красоте. Решал глянуть, сколько тока в нагрузку могут отдать выводы этого нового отечественного МК... Открыл "справочный лист" которым меня одарили... 500 страниц :shock: :shock: :shock:
Узнал, что внутри этот проц очень наворочен. Свой стабилизатор напряжения. Свои делитель и множители (!) частоты. Три таймера со счётом в обе стороны. Датчик температуры! АЦП и ЦАП, разумеется, причём не по одному. Гарантируют стабильную работу до 80МГц и... мелькают цифры о режимах до 200МГц. :shock: :shock:
Каждый отдельный вывод и то не прост. Программно включается подтяжка как вверх, так и вниз, что редко видел. Программно задаётся уровень гистерезиса! Программно задаётся режим работы ВК. Как полумостом, так и с открытым стоком. Такие дела...
Сообщение FAKIR »
http://ex-news.net/15597-noveishii-skor ... tml?shcs=2
Новейший скоростной вертолет России впервые поднялся в воздух
«В летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля впервые поднялся в воздух экспериментальный вертолет – демонстратор технологий ЛЛ ПСВ. Основная цель проекта – создание научно-технического задела для увеличения скорости полета вертолетов в 1,5 раза по сравнению с серийными машинами, которые выпускаются на сегодняшний день», – сказала РИА «Новости» представитель компании.
Сообщение kaetzchen »
почему на фото eurocopter x3 ? :evil: :oops:
Потому что у журналажников нужного фото не оказалось.
А меня вот такая приземлённая технология чего-то зацепила
Сообщение FAKIR »
https://geektimes.ru/post/270524/
Инженеры из Висконсинского университета в Мадисоне разработали систему генерации электричества, умещающуюся в подошве ботинка. При этом, в отличие от схожих проектов, система не имеет механических движущихся частей. Вырабатываемое при ходьбе электричество предлагается использовать для зарядки гаджетов.
Такое зарядное устройство хорошо подойдёт для военных применений, туристов и жителей отдалённых регионов с проблемами с постоянным электроснабжением.
Сообщение Фырчало »
kaetzchen писал(а):почему на фото eurocopter x3 ? :evil: :oops:
Потому, что журнашлюхам пофиг, какую картинку вставлять в шаблон. Вот он, красавец, на МАКС-2015:
Сообщение Андрей Бедов »
До недавнего времени считалось, что тактовая частота 1 ГГц и выше, "по плечу" только дорогостоящим и неэкономичным микросхемам на основе арсенида галлия. Открытие, сделанное фирмой IBM, опровергло это мнение.
Оказалось, что при легировании кремния несколькими атомами германия можно создать микросхему с таким же быстродействием, как у арсенид-галлиевых.
Изготовленные по новой технологии кремнивые АЦП, используемые в ноутбуках и мобильных телефонах, содержат, в среднем, около 30 000 транзисторов, способных переключаться с частотой более 1 ГГц.
Резкое увеличение быстродействия объясняют ускорением прохождения электронов под действием колебаний электрического поля, вызванных неравномерностью распределения атомов германия в кремнии. Неравномерность распределения достигается химическим осаждением германия из паров в условиях высокого вакуума.
По мнению экспертов фирмы, новая технология продлит эру кремниевых микросхем на 20...30 лет.
Новая камера фирмы Eastman Kodak способна вести съёмку с кадровой частотой 250 Гц, и воспроизводить записанное видео с замедленной скоростью. Предназначена она для высокоскоростной съёмки технологических процессов.
Объём памяти запоминающего устройства новой камеры позволяет записать до 4800 полных кадров изображения. 256 градаций яркости обеспечивают превосходную степень детализации изображения.
Для включения и выключения камеры можно использовать оптические, акустические, тепловые и другие типы датчиков.
Сообщение white »
Slabovik писал(а):Дагестанский самолет
какой то неправильный дагестанский самолёт. Стёкла не тонированые
Сообщение Moskatov »
white писал(а): Стёкла не тонированые
Зато чёрного цвета. Напоминает советскую волгу.
©Булат Габдрахманов
Сообщение white »
Тоже ностальгируют видать.
"Я подыскал ему машина, чёрний "Волга".
Недорого, всего сто двадцать пять."
Институт физики плазмы Общества имени Макса Планка в немецком городе Грайфсвальд 3 февраля запустил термоядерный реактор Wendelstein 7-X с водородной плазмой. Прямая трансляция мероприятия была организована на сервисе Livestream. Пуск состоялся в 17:25 мск. На мероприятии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель (являющаяся выпускницей физического факультета Лейпцигского университета).
При помощи микроволнового нагрева мощностью два мегаватта физики разогрели разреженное облако водорода до температуры в 80 миллионов градусов Цельсия и удерживали образовавшуюся плазму в равновесном состоянии в течение четверти секунды. Результаты опытов признаны успешными. С нынешней мощностью эксперименты продлятся до середины марта. К этому времени физики планируют добиться удержания плазмы в течение десяти секунд.
