Всегда интересовал вопрос - а если надо на определённый диапазон например МВ или ДМВ настроить антенну - какие значения из таблицы брать? ССУ же для каждого канала не налепишь.
Антенна ТВ
Подтверждаю - без согласующего "кольца" обычные комнатные ТВ-антенны при слабом сигнале не работают вообще никак. Напоролся в хозмаге, хватило ума разобрать.
Выбор антенны LOCUS
Добрый. Хочу на даче поставить антенну для ТВ приема. Сейчас там ловит только аналог и то с неуверенным приемом (стоит "польская" антенна, ужасного качества...), показывает 3 канала и то с помехами...
В будущем надеюсь там будет ДВБ-Т2. Но не сейчас...
Вот приглянулись мне МВ+ДМЦ антенны от отечественного производителя LOCUS. Собственно и глаз положил на модель: http://www.locuscom.ru/catalog/index.ph ... MENT_ID=19
Что скажите? Стоит ли покупать данную модель (стоит около 800р). Или же может какую-другую посоветуете??!
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Многие пишут в отзывах что лучше брать пассивную, а усилитель отдельно и ставить его около телевизора?! Что вы думаете на этот счет?!
А
А
усилитель компенсирует потери в кабеле и ставить его около входа телека глупость.Если будет нужен то поставь усилитель но возле антенны.А вообще антенну надо задирать по выше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Совсем особое значение антенный усилитель имеет при приёме цифрового вещания (DVB-T2, через приставку). Чувствительность приставки вполне достаточна для приёма даже очень слабого сигнала, вроде бы, можно обойтись без антенного усилителя - но, ничего не получается! Точнее, не получается при подключении приставки к телевизору по HDMI. Уровень помех, наводящийся с выхода приставки на антенный вход таков, что способен полностью заблокировать приём слабого сигнала (при аналоговом соединении - приём отличный!). Выходов тут может быть два: применение качественного HDMI кабеля (ОЧЕНЬ дорогое решение! И результат не всегда достигается...) либо использование антенного усилителя. Как не трудно догадаться, расположение усилителя рядом с приставкой (источником помехи) приведёт лишь к ухудшению приёма... Усилитель должен быть расположен на антенне! Кроме улучшения соотношения сигнал/шум, правильно спроектированный усилитель обеспечит согласование антенны, а так же и кабеля снижения - это критично при цифровом приёме, отражения могут ухудшить качество приёма...
И не забывайте про грозозащиту!
Добрый день ! Подскажите, можно ли в России где-нибудь в интернет-магазине или из-за рубежа заказать антену Dipol DIP 5/RZ B .
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Попробовал заказать , пока что-то не приходит сообщение со ссылкой подтверждения покупки ни на яндекс-почту, ни на гмайл.
Последний раз редактировалось serega19861906 Ср июл 16, 2014 10:56:19, всего редактировалось 2 раза.
Ну, не так быстро. Иногда по три дня ждать приходится. Позвонить им попробуйте или по мылу связаться. Продают в основном на Украине, сейчас, наверное, не стоит туда обращаться. Попробуйте по-гуглить польские сайты....
я не нашел инфы их местонахождения на сайте, думал где-то в России они, домен наш ru ), с Украиной щас очень туго, лучше на польских поищу, правда не отправляют в РФ вроде они в большинстве. вот тут нашел, нормальный магазин ?
Не скажу, не знаю... Эта область меня мало интересует, поскольку антенны всегда делал сам - и проще и дешевле.
Для 5 элементной нужна большая точность в изготовлении, боюсь сам не справлюсь )svic писал(а):Не скажу, не знаю... Эта область меня мало интересует, поскольку антенны всегда делал сам - и проще и дешевле.
Это только кажется, миллиметры там роли не играют. Линейка, карандаш, можете даже нарисовать шаблон на каком-нибудь большом листе. Диаметр трубок и материал тоже не особо критичны, лишь бы прочности было достаточно. Траверса может быть хоть деревянной, хоть из пластиковых водопроводных труб.
Есть МИР 5 1-5 канал , огромная, но под фм не подходит по размерам, тогда думаю её подогнать под размеры попробовать. Ещё бы нарыть размеры с центром как я понимаю на 98мгц
А Вас не смущает то, что у данной антенны поляризация горизонтальная?serega19861906 писал(а):заказать антену Dipol DIP 5/RZ B .
Для приема радиостанций поляризация должна быть вертикальная, что требует повернуть данную аетенну на 90 градусов вокруг своей оси, но в этом случае вы столкнетесь с трудностями её крепления, т.к. мачта должна быть или за пределами отражателя или быть из диэлектрика.
Вторая трудность, это снижение кабеля в этом случае.
Выбирать нужно сразу антенну с вертикальной поляризацией и особо не смотреть на её усиление, а силы приложить к тому, что бы поставить её как можно выше.
В этом случае получите лучший результат.
Да подвесить вертикально фантазии хватит ,это самая наименьшая проблема )
Lazy писал(а): в этом случае вы столкнетесь с трудностями её крепления, т.к. мачта должна быть или за пределами отражателя или быть из диэлектрика.
Lazy писал(а):Выбирать нужно сразу антенну с вертикальной поляризацией
- (7.71 КБ) 2365 скачиваний
Да, вы правы. Буду искать тогда дальше. Смотрю особо FM антенны не производятся. Ещё есть вопрос: как объединить две антенны, направленные в разные стороны в один кабель, чтобы их не переключать, есть ли какой-либо FM сумматор или что-то подобное.
Я бы сделал антенну GP, но повесил её повыше. Тогда все проблемы исчезнут.serega19861906 писал(а):объединить две антенны, направленные в разные стороны
