Снятся радиодетали
Сообщение a_klyuev »
Дык надо было по RS-485 объединять датчики - было бы всего два провода. :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Microtech »
RS422. Датчики термопары из платиновой проволоки, заведены на многоканальный АЦП. Путаница там.
Дык объединить несколько АЦП на контроллер. Дать каждому контроллеру свой ИП в локалке - и нет проблем. :))) Или вообще подсеть для них выделить с собственным серваком.
Датчики распределены по каждой сетке так, чтобы знать температуры по сечению потока, провода от них запутались. Контроллеры объединены в сеть, их номера соответствуют местам установки. Там ошибок нет. Сами датчики без мозгов. Это просто 2 сваренных проволочки из разных металлов, изолированные стеклотканью. Жгут от них приходит в каморку, где стоит контроллер и другая всячина. Бирки на некоторых проводах отлетели, не понятно, какой датчик верхний левый, какой центральный, какой нижний правый. Надо греть зажигалкой все по очереди и вызванивать, чтобы завести на контроллер без ошибок. Зажигалка заправлена кислородом. В атмосфере водород-гелий она будет гореть.
Microtech писал(а):... Надо греть зажигалкой все по очереди и вызванивать, чтобы завести на контроллер без ошибок....
Не... не пойдет. По себе знаю, начнешь прозванивать - никогда из этой ловушки не выскочишь. Нужен какой-то кардинальный способ одним махом решить проблему. :)))
О! Придумал. Надо наштамповать туеву хучу нанороботофф с зажигалками (на станции наверняка есть такая возможность), и прошить в них эту задачу - прозвон датчикоффф - по роботу на даччик. После прозвона и ремонта датчика у наноробота включить охранную функцию датчика. :)))
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт дек 22, 2016 21:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Подавать ток по очереди, и смотреть тепловизором. Нужен напарник с рацией.
Не. Многократная однотипная операция имеет свойство зацикливаться во сне. Поэтому - надо поручить нанороботам.
Сообщение bav123 »
канифоли обнюхались :)))
Сообщение Upgrader »
Это можно... :love:
пойду нюхну :solder:
Главное только чтобы настоящая сосновая была, а не химическая подделка в виде отравы.
Сообщение Evan »
Сон... :sleep: Подхожу к железнодорожной станции в моем городе, вижу - рядом свалка мусора...Подхожу а там :)) : множество радиоламп валяется ,2 трансформатора от приемника "Балтика", разные платы от старых черно белых телевизоров... Лампы и трансформаторы ложу в карманы, остальное беру в руки и несу домой...
Жаль что то что нашел во сне нельзя принести в реальную жизнь... :?
Evan писал(а):...Жаль что то что нашел во сне нельзя принести в реальную жизнь... :?
Отож... И не проснуццо тоже нельзя.... :)))
Сообщение kaetzchen »
прошлой ночью снилась водка, много ее, но не простая.. а на вид как абсинт, сначала подумал что абсинт, а потом понял что с зелеными лимончиками такими-лиметтками плавали там тоннами и чуток перцу для пикантности:idea: :beer:
а что если сон-это и есть настоящее :? а типа наяву-вовсе не настоящее найоб :o
