Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
там заибешся за током следить-но в гараже такой ГРОБ неподьемный (кило 20 однака) лежит ВСА-5 называется там и волтметр и ампермет типа м4203 стоят ждаль у волтметра предел 150в а ампермера 20а радиатору у д232а огромные по 500 квадратов на каддый :shock:
Последний раз редактировалось musor Ср фев 08, 2017 12:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Лет 60 такими пользовались и всех он устаревал.
дак то было в век Кирки Лопаты и комсомолских Строек вроде Бама... он их ровесник...
в век компов и МК и искуственого интелекта должен быть зарядник с управлением с смартфона- чтоб там видно было напряг ток скока сьел АЧ скока отдал и когда полностью востаневлен (после пары автономных КТЦ) приходит всплывающая месага
HELLO MUSOR! Good Dey :beer: ALL is DONE! :music:
играет победная музыка
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
или
HELLO Frend :wink:
Im" SORRY ! :cry: this device is NOT RECOVERABLE :oops:
Go To in Online Shop http://marketakb.ru
играет отходняк
Сообщение Телекот »
Что бы каждый придурок сидя в сша мог устроить пожар в вашей квартире или гараже при помощи того же смартфона. Чем меньше личной информации попадает в инет тем лучше, лет через 15-20 сами в этом убедитесь.
в СШПиндосии боятся РУСКИХ ХАКЕРОВ а вы боитесь Пиндосских? :shock:
тогда они все ИДУТ К ВАМ...
а если серьезно нах вы им здались если не шпион ,министр,госслужащий высших сфер или супер милионер-бизнезмен...
тратить силы на вас ...лучще пива выпьют поверьте плавали ...идели ...аемм..
да и портить чтото сдуру может тока школота с планщетами спизд...у папы ..кера его наноботы по ...лому
и не понимая как оно вообще и для чего запутив их
анекдот ......
. президент ВЕЛИКОЙ СТРАНА потерял свой чемоданчик- ноутбук. с красной кнопкой
школяр нащеол ПОВЕРТЕЛ ПОКРУТИЛ И ...
нажал конечно после запроса "вы уверены что хотите? НАЧАТЬ ?"
нажал Y пощел обратный отсчет .....
ЗАНАВЕС
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а если серьезно нах вы им здались если не шпион
Конечно не нужны, а вот инфу собирают. А придёт время и про тебя всё известно и какие сигареты куришь и каких баб угощаешь.
Сообщение kentgaryk »
Ой! Да вы чё ваше?!!! Как страшно жить то оказывается :facepalm: То ли за током не уследишь, то ли пиндосы тебя сосчитают, и третьего не дано ваще :shock: Как же быть то?
На машине никто не следит за током, регулятор держит напряжение 14-15В в зависимости от марки авто и настроения таблЭтки. Ток ограничен максимальным током генератора, обычно это порядка 40А.
И какой нахер смысл пару раз в году зарядить АКБ по феншую? Он что в благодарность за это лишних пару лет прослужит? :)))
ах господа на хороем авто хорощий акум зарядки не требует при регулярно езде не менее получасса
гена поззарижает его достаточно...а вот если ездим мало ...стоим и зимой часто пускамся ...акб не дозаряжается вот тогда да надо зарядник ...домашние зарядники по типу машиных неделают...слишуом мощные надь... а так потихоньку 5а завряжаемся
musor писал(а):а так потихоньку 5а завряжаемся
Т.е. транс 60ВА и мостик небольшой без радиатора. :))
А остальной то огород захера? :)))
Сообщение diesel170 »
А кто будет ток ограничивать? Без ограничения 60-ваттному трансу может и поплохеть...
Надо лампочку последовательно в первичку.
Сообщение cuzikov »
Или ветродуй поставить. :)))
diesel170 писал(а):Без ограничения 60-ваттному трансу может и поплохеть
Переключателем в первичке устанавливается ток не превышающий допустимого, в процессе заряда он падает, при необходимости можно добавить.
Лично я предпочитаю для этих целей трансы 400-600ВА использовать, легко получаются из ОСМ-1 с двумя вторичками по 14В соединенными параллельно, посредством доматывания прямо сверху парочки дополнительных обмоток к первичке.
АКБ заряжается током 30-40А как и положено на автомобиле.
kentgaryk писал(а):Переключателем в первичке устанавливается ток не превышающий допустимого, в процессе заряда он падает, при необходимости можно добавить.
Проще поставить лампочку, которая стабилизирует ток и заодно защитит схему в случае КОЗЫ.
Лампочка делает источник не жестким и в зависимости от выбранной лампочки и трансформатора либо ток будет маловат, либо напряжение слишком вырастет в конце заряда, но под приглядом можно конечно и лампочку. Можно даже без трансформатора лампочку помощнее только взять :idea: :idea: :idea: :))) Но это излишний экстрим!
китай-инженер он бля умный гад :wink: ...нащему кулибину недоучке с дипломом бакалавра не чета :oops: он давно понял чтол активные потери ЕСТЬ ПЛОХО :evil: и схеме-геется и КОЩЕЛКУ -мотает счетчик почем зря :cry:
экономному умному китайса или скуповатому аборигену-джигиту иг горного кишлаку это савсем бяда -двигун с генерара-шайтан деньги заберет учача не будет машину ДЕУНЕХСИЯ купленую по случаю нечем заправлять однака -Баран трава ест Корова Трава ест а DAEWOO -арба и генератора шайтан бензимн 92аи подай-совсем плоха однака семье есть нечава :cry: ...надо в Раша ехъиать однака там из розетка :oops: свет воровать :facepalm:
так вот китайигенера придумала аднака давно -как батарейка заряжать без лам и хитрый стабилизатор-надо ввести реактор в цепь переменки однака но этож надо лишне мотать...
ан нет хтитрый китаса про продумал он сделал транс с ОГРОМНОЙ как у сварки индуктивностью расеяния и в и начала заряда(режиме почти КЗ) работает как генератор тока подерживая ток на безопасном уровне...по мере заряда батарейка ток чуть падает и к концу становится мене 100ма -приэтом светодиодR заряд гаснет а загораеся G -говоря что все готова-на АКБ около 14в-и КПД высокий и электроники минимум и неубиваемо -в первичке стоит термопред при длителной перегрузе(КЗ) он сработает
Последний раз редактировалось musor Пт фев 10, 2017 19:14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AcousticManiac »
Уже целая страница флуда..)
На самом деле - это все по чесноку. Если используется чугуниевый трансформатор и после него выпрямитель на частоте сети, то нет смысла городить там какие то еще примочки, достаточно отводов, ну и характеристику трансформатора подобрать.
Если делать регулируемый и сильно самостоятельный который обеспечит большой ток заряда и отключит вовремя то это ИБП приблизительно с топологией компьютерного ИП с соответствующими примочками, но ИМХО цель не оправдывает средства! Если конечно надо ехать, а не шашечки! :wink:
Есть еще промежуточный вариант - взять ноутбучный обратноходовый ИБП и переделать на 14,5В ток будет ограничен автоматически ввиду специфики обратнохода на уровне 7-8А, а напряжение доходить до 14,5В и держаться на этом уровне, но скорость зарядки будет не велика.
Вот как то так примерно. :))
kentgaryk писал(а):взять ноутбучный обратноходовый ИБП и переделать на 14,5В ток будет ограничен автоматически ввиду специфики обратнохода на уровне 7-8А, а напряжение доходить до 14,5В
:facepalm: :shock: при 7-8 амперах ноктовый бп для которого поедел 4,7а -просто расплавится превративщись в кусок пластика ...ну если чуть рагнще баха не сыграет -штатно в ноутовых бп оганичен обычно 5а...еслу убрать щтатную схему на 103микре ..то надо вводлить апаратную защиту по току...
гемра чуток менще чем с ...бп-зарядкам из аТЪХ
Сообщение alexradio1103 »
Добрый всем!
Собрали с другом такой ЗУ. Проблем особых в процессе не возникло. Ток регулирует, греются диоды, транс и тиристор в пределах нормы.
Но есть стрёмная непонятка: со временем ток сам растёт! За 15 минут на 1А. Убавляли до 5А - всё равно растёт! Медленно, но уверенно! Тиристор - соответственно греется сильнее! Резистор Р5 150Ом нехило греется(стоит 0.5Вт - как и на схеме).
В чем причина? :dont_know: Из-за резистора Р5 или аккум так "хавает"в начале, потом будет ток падать?
musor писал(а)::facepalm: :shock: при 7-8 амперах ноктовый бп для которого поедел 4,7а -просто расплавится превративщись в кусок пластика
ничего ему не сделается, 4.7А у него при 20В при 12В 7-8 нормально. Трансформатор перемотать само собой иначе это будет говно а не ЗУ.
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
alexradio1103 писал(а):Но есть стрёмная непонятка: со временем ток сам растёт!
Так надо смотреть угол открытия тиристоров меняется при этом или нет. Если меняется то разбираться почему, а если не меняется значит аккум так потребляет.
