IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Fenix_12 »
viktor.m.p писал(а): IR1168 является двойной смарт вторичной стороны Выпрямитель драйвер IC предназначены для привода двух N-канальных силовых МОП - транзистора , используемые в качестве синхронных выпрямителей в резонансных приложениях преобразователя. IC МОЖЕТ управлять одним или более параллельно N МОП - транзисторов , чтобы эмулировать поведение Шоттки диодных выпрямителей стекать на источник для каждого Выпрямитель МОП - транзистор напряжения воспринятых дифференцированно определить уровень тока и питания коммутатора включается и выключается в непосредственной близости от нулевой ток перехода. Пересеченности и помехозащищенность достигаются с помощью расширенную схему подавления помех и подавление двойного импульса , что позволяет надежную работу в фиксированной и переменной частоты применения. По International Rectifier Corp.
Пакеты IR1168 's IR1168 's данные в формате PDF
IR1168SPBF SOIC
IR1168STRPBF
Не 4304 точно работают, проверено. Нужен полумост, IR1168 - вот подойдет и я вот еще нашел MP6922 тоже вещь. Надо что-то пробовать а то шоттки перегреваются.
А еще хочется мост для средней точки.
И не капли не жирно синхронное выпрямление.
Без дросселя все будет плохо.
Вот новое питание для IR2161. https://youtu.be/h15thOmrruE
Сообщение viktor.m.p »
Barikson-почитай,интересно.http://datagor.ru/practice/power/2653-i ... upply.html IR2153 и IR2161 прекрасно работают от переменки, как предложил Сергей.
Сообщение Barikson »
В статье обсуждается резонансная схема...
от какой переменки? Что предлагал Сергей?
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а):Вот новое питание для IR2161.
а что в нормальном виде уже нельзя выкладывать к примеру в виде схемы или фото? Почему все должны смотреть видео? У многих трафик регламентирован. Лично я не хочу добавлять количество просмотров таким видео.
Телекот писал(а): Лично я не хочу добавлять количество просмотров таким видео.
Чем тебе мой канал не нравится? Видео урок всегда лучше, "сухих схем".
Сообщение otest »
Для спеца всё наоборот.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Fenix_12 писал(а):Видео урок всегда лучше, "сухих схем".
Ну тогда можно добавить видео каким паялом паять ирку... :facepalm: уверен кол. просмотров возрастёт во много раз. :)))
otest писал(а): Для спеца всё наоборот.
Интересно... Вот теперь новые спецы не самоучки с сайтов, а люди которые в универе учатся, и на ютубе видосы смотрят. Комментарий ниже пришел, если не в курсе - и паяем микрухи перед камерой, кому интересно и это смотрят. Схемы под видосом.
Сообщение otest »
Что из них получается видно по их вопросам на этом форуме.
otest писал(а): Что из них получается видно по их вопросам на этом форуме.
Вот кроме комментов под видосами ищем истину и тут, для этого форум я и создал этот.
Сообщение Телекот »
для специалиста нужна только схема, достаточно нескольких секунд что бы определить грубые ошибки. Тем более схема весит 100 Кб а ваше видео 100Мб. Это больше 100000 Кб просто не нужного мусора.
и просто не хочу качать на свой компьютер этот мусор. Мой компьютер не помойка.
Сообщение Евгений55 »
Для специалиста ни схема ни видео не нужно, ему даташита достаточно...... остальное "по желанию и согласию".....
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Евгений55 писал(а):Для специалиста ни схема ни видео не нужно, ему даташита достаточно.......
То верно Евгений. Я так и сделал, взял даташит и первый это сделал(по данным ютуб и сайта радиокот моя публикация первая). Еще и кино снял как это было. На ютубе много последователей, люди за советами обращаются. А вот некоторым не нравится, пусть не смотрят.
Если лично мне нужна схема, а видео не нужно, я тупо нажимаю кнопку "стоп" и качаю схему по ссылке чуть ниже, если такового нет ( ссылки на схему ) я просто удаляю автора из подписки
Сообщение Телекот »
И как я могу увидеть новое питание без схемы? Наверно вы в своём видео схему показали, а почему почему сюда её не показать. Или ваша цель только набрать большее количество просмотров вашего видео?
Просто не надо поощрять любителей засорять интернет. и что бы найти схему в видео часть его надо просмотреть. А это лишний трафик и лишний просмотр.
Я конечно понимаю что вы очень великий режиссёр. правда пока не понятый. но здесь вы предлагаете посмотреть ваше схемное решение и почему то запаковываете его в видео файл. И предлагаете всем просмотреть ваше видео извлечь из него схему и только тогда оценить её. Зачем?
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 27, 2016 17:46:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну зачем же так...... я давно вышел из того возраста, когда какое то видео снимал, посмотрел просто несколько моментов из видео, чуть ниже увидел ссылочку на схему, скачал и пользуюсь, это я для того, если вы не курсе, ссылочка есть там на скачивание схемы...... "О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг. "
Сообщение Телекот »
так автор поступает очень хитро, он дает ссылку с самозапуском. И не просмотрев хотя бы его часть вы не увидете схему.
Значит цель этого всего просто набор количества просмотров.
Сейчас специально, обратите внимание - не поленился, открыл пару видео этого автора, на одном ссылка переправляет на схему в теме на этом сайте, другая на "облако" для скачивания, файл весит 112кб
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
https://cloud.mail.ru/public/7woW/j8o18FRjx
Сообщение Телекот »
Я один раз уже нажал на его ссылку в этом посте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2900295
Сразу запустилось видео.
