Вот финальная версия. Практически все собрал, за исключением недостающих деталей.
Оставшиеся вопросы:
1 Как настраивать датчик тока? Я же не смогу создать такое усилие на валу, что он выдаст номинал тока и я настрою отработку сигнала Fault.
Примерно да, могу сам подать на ОУ примерное падение напряжения на шунте. Но в даташите сказано, что сопротивление шунта не точное. От 0.033 до 0.0337 Ом.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 0up60b.pdf
2 Как считать деад тайм?
Включение 590нс
Выключение 700нс
590+700=1.29мкс
Т.е. не менее 1.29мкс? (установил штатное 4.5)
Частоту шим установил 10кГц, тоже как предложено в даташите.
3 Насколько делать Voltage boost?
На схеме прочерк означает что резистор не установлен, а 0 означает что вместо него перемычка.
Просто не понял зачем мне для показометра в начале усиливать токовый сигнал а потом опять его уменьшать. Пока просто сделал повторитель на втором ОУ.
- ЧП Плата управления MC3PHAC.PDF
- (947.8 КБ) 203 скачивания
- ЧП Выпрямитель +310В.PDF
- (551.37 КБ) 199 скачиваний
