Помогите с выбором УМЗЧ
Сообщение totenKOPF »
доброго всем, привезли в общагу колоники с центра, 12.5вт на канал 2х полосники, сопр 6 ом, хочу собрать под них адекватный усил, что бы можно было музыку с компа слушать(на полную никогда не слушал), полазил, почитал, сравнил с тем что слышал и пришел к выводу что вполне неплохо было бы собрать на tda7265, Но там мощност ьвыходная гораздо больше, и не знаю теперь, стоит или нет?
вообще хочу вдальнейшем сделать на эквал к нему и цифровое управление с экранчиком. Поэтому хотелось бы услышать, стоит ли делать на этой тдахе или же лучше посмотреть в другую сторону? и еще стоит ли заморациваться с трансом или же пд это все дело можно спокойно отвести старый бп от компа??
Сообщение glacier »
вых мощность - то предельная шумовая.
никто вам не мешает подать на вход более слабый сигнал и соответственно на выходе будет болеее меньшая мощность
я бы взглянул в сторону ТДА2030 или лучше 2050
микра достаточно высокого качества звука. Стоит копейки и распространена в каждом ларьке радиоэлктроники. Одноканальная
тоесть вам нужны 2 штуки. требует двуполярное питание (типоое - +/-22 вольта) около 25 ват на 4 омах при КГ кажись 0.07% на 1 килогерце
а вот сарый БП компа - вы это бросьте. Не занимайтесь ерундой.
лучше транс намотайте нормальный
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Gnat »
ar.redko писал(а):Сопротивление 4 Ом, мощность до 20Ватт, достаточно чувствительный (около 100мВ), а самое главное чтобы мало ел (от аккума работать будет)
Такого не бывает.Что б простой три детали и 20 ватт и немного жрал. Несовместимые характеристики. Если 20ватт - то мостовая схема от 12 вольт получается.Следовательно и ток приличный,ведь КПД 50-60% Класс D для вас сложный.
Паяю уже 60лет.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
glacier писал(а): я бы взглянул в сторону ТДА2030 или лучше 2050
glacier, дружище а Ты собирал на этих микрах???
Схем куча, по какой собрать??? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
как это куча :shock:
приведи мне хотя-бы две разичные схемы.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Под словом "куча" - подразумевалось множество сайтов!!! А не разных схем :shock:
Я просто не знаю чем себя занять, может попробовать LM3886??? :))
Сообщение андр »
Хотите выбрать УМЗЧ? Рекомендую: 1979г 12 номер журнала Радио Решетников. или та же схема, но на других элементах 1985 г. номер не помню 5 или 6, автор Солнцев, в 86 описан предусилитель. Работает у меня с 1986 г.г. Колонки - доработанные S-90. Качество звучания выше всяких похвал. Звук легкий, прозрачный. Выходная мощность 70 Вт (синусоидальная). Но даже при полной громкости ощущение легкости звука остается, правда в грудной клетке. БП - в соответсвии с рекомендациями в статье. Коммутатор входов на 155 серии вас думаю не заинтересует. Но у меня и сейчас их до .... что называется в ассортименте. По вечерам ими балуюсь с сыном ему 7 лет. Собираем разную детскую ерунду. Если хотите что либо посвежее то весьма прилично работает усилитель, предлагаемый в виде радиоконструктора Звук-сервисом. Описание есть статьях и можно найти на форуме. Я жадный и поэтому конструктор не заказывал и спаял один канал из того, что было под рукой и на рынке. Покачал, померил. Характеристики подтверждаются. Думаю собрать полный Усил на его основе для его использования на даче. Там кроме ворон и дурных соседей пугать не кого и когда работаешь на участке будет слышно везде. Желаю успехов.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Сообщение Focke-Wulf »
Все страницы прочитал, как будто кроме 729... нет больше схем... Я не могу сейчас определиться с схемой УНЧ, хочу собрать усилитель близкий к HI-FI классу, конечно же на дискретных элементах, не знаю что выбрать, вот думаю над Ланзаром, скажите, как он играет, как по качеству отличается по сравнению с какими то заводскими, на пример амфитонами или радиотехникой или предложите что то из своей личной практики, что то высококачественное...
У меня есть вега 120, и еще такой же транс к ней, хочу сделать на 2 трансформаторах, отдельно на каждый канал, (правда придется домотать обмотки до напряжения +/- 35 вольт) уже подобрал предварительный усилитель с темброблоком а УНЧ не знаю какой взять?
Сообщение tohasadist »
а сколько опыта и бабулек в кармане? на сколько оцениваете усь?
офф: я Ла5ФН
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
хочется что то качественное, что бы звучало лучше чем одни из наших лучших советских усилков, но не хочется очень много денег тратить (типа выходные по 30$ покупать не хочу) :)
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):хочется что то качественное, что бы звучало лучше чем одни из наших лучших советских усилков, но не хочется очень много денег тратить (типа выходные по 30$ покупать не хочу) :)
:))) :))) :)))Коллега, так не бывает, огорчу..Есть некий компромис между вложениями и результатами, грань довольно четкая но подразумевает вложение труда и знаний. Я ж вам сказал, сам оконечник Веги имеет потенциал для твика, ваша основная проблема-ограниченная мощность источника и размеры базового корпуса дивайса, вот от этого и плясать надо. Сами понимаете, что мощный транс туда не засунешь, даже тор - место маловато.
Сообщение ar.redko »
Срочно нужен очень простой УЗМЧ на транзисторах с питанием не больше 20 В
Сообщение S.K. »
ar.redko писал(а):Срочно нужен очень простой УЗМЧ на транзисторах с питанием не больше 20 В
Эту тему было трудно полностью прочитать для начала? не говоря уж о функции "поиск"...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
dmr
Сообщение dmr »
Транзисторы + ОУ
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200008/p17.html
Играет лучше первоначальной версии, она немного проще (не намного)
Если хочется еще проще, заглянуть в ветку "высоко линейный усилитель класса А"
Всю тему перечитал и поиском юзал, но ничего не нашел, повторюсь: мне нужен маломощный транзисторный умзч с минимумом деталей, без катушек и с однополярным питанием в пределах 20 В
Сообщение as32888 »
Может, тогда микросхемный? TDA2009 вполне маломощная.
ааааааааааааа
Мне именно транзисторный надо
Сообщение alexsan »
на каких транзисторах?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
С транзисторами дело имею первый раз поэтому на каких проще...... :roll:
Сообщение alexsan »
а какие имеешь? на совдепе или импорт?
