Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Lagun »
les1982 писал(а):Что так сложно скачать даташит на микросхему уся ? Она будет прикручена к самому большому радиатору
дополнительных элементов паять не требуется что ли? (конденсаторов добавлять нет необходимости?)
Сообщение m.ix »
Сообщение Lagun »
иии... для чего это фото???
магнитола совсем не такая :shock:
Сообщение m.ix »
а мы не из кашпировских
у аппарата есть полное и правильно название
не только морда в виде фотографии
Сообщение les1982 »
Пришел m.ix и все опошлил)))))
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Lagun »
А вот преобразователь mystery mad-hl случайно ли не так "просто" устроен???
Внутренностей mystery mad-hl не видел, поэтому спрашиваю, может это решение проблемы с линейным выходом???
Сообщение les1982 »
Херня будет.
Делайте нормальную выпайку линейных выходов
Сообщение sergeisams »
Lagun писал(а):преобразователь mystery mad-hl случайно ли не так "просто" устроен???
Нет, не так.
По поводу такого включения правильно сказано -
les1982 писал(а):Херня будет.
Сообщение Brigadir »
Lagun писал(а): сегодня сниму верхнюю крышку, сделаю фото (перепишу названия микросхем)... Поможете определить ЧТО и КУДА цеплять?
Вы бы лучше нашли бы схему от этого аппарата(Сервис Мануал). Там Вам и укажут - откуда брать сигнал на линейный выход. Если у аппарата регулятор громкости на переменном резисторе - вот с него и берите (с верхнего контакта/тов. ).
А поболтать?
Сообщение Lagun »
Эх...
дргая беда приключилась.
Усилитель ALPHARD MF-2S ни стого ни с сего замолчал :cry: :cry: :cry:
Включил...работал от магнитолы минут 15...добавил плавно громкости с магнитолы. и...тишина. Магнитола замолчала.
Испугался...отключил саб, через минут 10 включаю только магнитофон со штатными динамиками, ВСЁ работает.
Опять подключаю усилитель и сабвуфер...пару минут играет, увеличиваю погромче звук, и опять тишина :cry: :cry: :cry:
Предохранитель на усилителе целый, Горит как и положено зелёный светодиод...но динамик молчит. теперь совсем тишина.
п.с. когда включаю зажигание, то слышен небольшой щелчёк динамика сабвуфера (еле еле), когда было всё ОК то был кратковеменный бух (влючался усил и саб) ну а потом уже начинал играть трек с диска. Сейчас только этот краткий щелчок, и работа штатных динамиков.
В чём может быть дело?
Сообщение les1982 »
как ты его к магнитоле подключал то ? Небось прям с выходов на колонки ?
Сообщение Lagun »
les1982 писал(а):как ты его к магнитоле подключал то ? Небось прям с выходов на колонки ?
ну да, так... У него же есть HI-IN вход (вход высокого уровня)...так и подключил. :cry:
Причём повторюсь, предохранитель цел, красный светодиод не горит слава богу.
п.с. на выходе усилителя в мостовом включении лишь 1В Ц-эшка показала.
Сообщение les1982 »
ну неси в ремонт. Коли людей не слушаешь
Сообщение Lagun »
les1982 писал(а):ну неси в ремонт. Коли людей не слушаешь
простите, что то не совсем понял Вас. У этого усилителя есть вход высокого уровня, специально для подключения непосредственно к динамикам (две пары + и -). Я же не подключался к линейному входу усилителя!!!! :cry:
совсем что ли ничего нельзя сделать? проверить как то? :?
Сообщение les1982 »
усь новый ? Если да неси в ремонт они очень капризные и ломкие
Сообщение Lagun »
les1982 писал(а):усь новый ? Если да неси в ремонт они очень капризные и ломкие
неа ... не новый...Б.у.
Позвонил в мастерскую, мастер сказал включить всё как есть (как было когда всё работало), и всунуть в гнездо линейного входа ("плюс") тонкий "гвоздь", и каснуться его же пальцем пару раз. Должны быть слышны звуки в динамике (это он посоветовал так я сказал, что горит и POWER и целый предохранитель в усилителе). Если звуки будут, как он сказал, значит тусилитель целый.
попробую что ли...
Сообщение les1982 »
Мдааа.....такому мастеру самому гвоздь соточку в ухо забить надо. Вскрывай усь мультиметр в зубы и смотри цепи входа высокого уровня
Сообщение Lagun »
ну так можно так проверить работоспособность усилителя? :cry:
Сообщение les1982 »
Можно то можно, но статика может его добить. Проверяют обычно подключая генератор ко входу уся
Сообщение Lagun »
les1982 писал(а):Можно то можно, но статика может его добить. Проверяют обычно подключая генератор ко входу уся
как я понял, подключаю питание (+ и - от акб) управление на включение от магнитолы, и сигнал с колонок на высокоуровневый вход...и "гвоздь" в линейный вход всунуть и коснуться его рукой...должен быть звук в динамике сабвуфера? так как то?
вот так выглядит внутри, только сама плата другого цвета (красная).
Последний раз редактировалось Lagun Ср ноя 14, 2012 14:44:23, всего редактировалось 1 раз.
