Делаю Лабораторный БП
Сообщение Alex_EXE »
Тогда какую другую схему можно использовать, чтобы заменить резистор R2? Имея выход с матрицы R2R подключенной к контроллеру или регистру?
Сообщение maverick5334 »
Держи печатку в lay
power_supp(2).lay
(35.12 КБ) 681 скачивание
Сообщение Max_rbs »
VladI+ писал(а):Простой блок питания Анатолия Патрина.(0-30V,0-3A)
Детали:
IRFP054,KIA324 (LM324,IL324).
Блок индикации выходного напряжения и тока -
ATtiny26,индикаторы с общим анодом(или стрелочный индикатор)
Замечание-
в обмотке IV нет необходимости.
Сделал плату индикации от этого БП.Очень нужна информация по фьюзам на ATtiny26
Сообщение kpet »
Здравствуйте,не могли бы вы проверить схему рабочая ли она и внести свои корективы.
Заранее спасибо.
.rar
Б.П.
(19.72 КБ) 432 скачивания
Re:
Сообщение FireMan »
Chernig0v писал(а):Приветствую всех форумчан!
Данная тема довольно популярна и вызывает большой интерес.
Удобно иметь дома для проверки схем (и не только) лабораторный блок питания со стабилизацией по току и няпряжению.
Прочитав ветку форума - увидел в основном схемы на "старой базе" и линейного типа что достаточно не удобно - так как блок обеспечивает довольно широкий диапазон выходного напряжения, а при питании низковольтной и "сильноточной" нагрузке вся остаточная мощность выделится в виде тепла на регулирующем элементе.
Достаточно долго Я сам искал подходящую схему.
Поиск привел к данной схеме:
Изначально был собран эксперементальный образец для проведения "стрес-теста":
-схема оставлялась на длительное время с накоротко замкнутыми выходными клемами
-подключался реостат 2 Ом на ток 10А и проверялась стабильность выходного тока
-измерялась пульсация выходного напряжения при максимальном токе на различных нагрузках (результат - 150 мВ)
-проводилась регулярная смена режимов блока Кз-Ток 2а-ХХ-максимальный ток (за один цикл включения)
Результат:
собрано 6 таких схем!
Вывод:
-доступная база для повторения
-повторяемость (начинает работать при исправных элементах и требует подстройки максимального выходного тока)
-достаточно надёжная схема
-меньший нагрев по отношению к линейным стабилизаторам
Печатная плата (есть несколько вариантов), Lay:
C уважением Chernig0v.
Уважаемый Chernig0v если вас не затруднит, выложите еще раз печатку вашего БП? очень мне понравился.
