Электромагнитная пушка.
Сообщение piligrim130 »
Для защиты глаз Изображение
да и плащик метализированый для всего остального :))
Сообщение Дмитрий М »
2,45 Ггц не самый удобный диапазон для свч пушки. Конечно удобен с точки зрения магнетрона -легко доступен, но большая длина волны. Сечение волновода должно быть не менее 110Х80 или 90Х45 (импорт типа WR340 или WR430 соответственно). Переход на рупор должен быть для хоть какой-то направленности 5-10 сечений по широкой стороне. То есть штука громоздкая и не очень направленная. У меня в лаборатории валяются со времён СССР генераторы от 2,5 до 8 квт СВЧ мощности для электромагнитных испытаний материалов... ничего особо фантастического в их работе нет. Интересные эффекты начинаются на миллиметровых и более коротких (КВЧ терагерцы) волнах. Их и используют для разгона демонстрантов и т.п. Легко фокусировать и поджаривает эфективно :) , а 2,45 ... ну максимум интересно яйца (куриные, ессно :) ) взрываются при поднесении на нитке к выходному волноводу. Очки полезны металлизированные для глаз, но глазки начинают заметно плакать где-то с 5-7 Ггц, конечно если в волновод не заглядывать.
Сообщение SmarTrunk »
А операции по замене хрусталика до-оро-оги-ие!..
Сообщение ramon13 »
Да все просто.
Вот здесь описание.
Вы не туда запостили этот материал - ЭМ бомбу наш умелец делает в другой, соседней ветке. -))
Тут постоянный на киловатт, а там - импульсный режим на мегаватты.
Сообщение xDOBORAx »
што лутше рупор или параболический(спутниковая тарелка) отражатель ? мне нужно минимальное облучение сзади и штоб луч был как можно направленным
а какие еще варианты антен есть ?
спасибо заранее
Сообщение просто КОТ »
Парабола лучше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ramon13 »
Да не парься ты так - просто возьми длинную консервную банку и на этом успокойся. Хватит чтоб лопать яйца, засвечивать неонки и сберегайки, взрывать CD/DVD диски, портить китайские часы.
Или ты по людям собрался?
а каковы параметры рупора при 2.45 Ггц ?
и еще вопрос: можно ли магнетрон линеиным трансформатором(от монитора) запитать ? :)
Последний раз редактировалось xDOBORAx Вт июн 25, 2013 15:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Надо читать.. А потом считать...
http://detect-ufo.narod.ru/pribor/detec ... 05_03.html
http://library.tuit.uz/lectures/afu/metod_rupor_antenn.htm
λ=12,24 см длинна волны при 2,45 Ггц
λ/2 < a < λ
b < λ/2
а= 9,5 см
b= 4,5 см
такие размеры для волновода подобрал. сработает ?
Интересно, для чего я ТС всё выше уже описал, с размерами? Или ТС тихо сам с собою...правою рукою..ведёт беседу?
Скорее всего, что нашел, с тем и е... имеет дело. Пытливые умы не остановить. В передаче "головоломы" был цикл сюжетов с помещением разных вещей в микроволновку, как правило со взрывами, под девизом "не повторяйте, мы делаем это за вас", но в данном случае это не помогло
так будет ли выше описанный волновод функционировать ? :))
Сообщение ramon13 »
А видео с рупором что я выложил не информативно?
видео смотрел, толко рзмеры какие угадать сложно
Сообщение Антон 52 »
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
ТС посоветовал бы поискать советский гроб "РАДО-Гурман", там есть нормальный волновод, и прибор установлен на него, а не на стенку камеры, кстати и транс накальный там вроде отдельно стоит.
С уважением, Антон.
ребята, спасибо всем, нашел параметры волновода здесь:
http://www.anisco.ru/dimware.htm
но проблема с материалами, по ГОСТ толщина стенок должна быть 2 мм а у меня цинковый лист толщиной 0,5 мм.
сойдет ?
и как листя соединить винтами или оловом спаять ?
Паять проще и лучше, но необходима оправка или толстый и ровный материал, насчет толщины оцинковки(если Вы ее подразумеваете под словом "цинк") могу уточнить завтра.
С уважением, Антон.
Материал стенок это доли процента потерь, кусок деревянного бруса, смазанного солидолом, оцинковка, 200 ватный паяльник и паяльная кислота. Для сложных конструкций типа волновод с рупором в моноблоке делается каркас из дерева/фанеры, шпаклюется, смазывается вазелином, обматывается алюминиевой клейкой лентой для кондиционерщиков, потом куски сварочного электрода вперемешку с эпоксидкой и стеклотканью.
ребят, а манетрон можно линейным трансформатором(искры 3-5 см) запитать ? я начинаю думать што МОТ зря купил.
Последний раз редактировалось xDOBORAx Чт июн 27, 2013 20:15:00, всего редактировалось 4 раза.
