http://www.diagram.com.ua/list/beginner ... r186.shtml
приёмник прямого усиления ДСВ
Контур надо нагрузить на полевой транзистор, тогда и отвода не надо делать, и добротность контура сохранится и напряжение.
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3117290#p3117290"]
я и говорю про рамку как элемент входного контура.
спасибо, что резюмировали, подытожили что называется.
попробую на средневолновом супергетеродине имула на к174ха10 опробовать этот вариант.
Ну а рамка, это тоже разновидность катушки.[/uquote]olegue писал(а):получается лучшая антенна рамочная
Например, пять или десять витков поверх основной катушки.
И ещё: а надо ли эту банку положить набок, чтобы направить на станцию?
Антенну нафиг! 20 метров помехоуловительного провода... Вы же в здании. Только катушкой принимайте!
Может не хватить усиления одного П416.
Ещё ВЧ транзисторы есть?
Например, в моём доме для приёма СВ надо УРЧ на двух современных ВЧ транзисторах, у современных усиление больше. И УНЧ ещё.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот этот приемник с предыдущей страницы принимает даже без внешней антенны, но слабо.olegue писал(а):говорю про рамку как элемент входного контура
А окончательный вариант, к нему подключена антенна длиной 4 метра.
Длина определялась размером комнаты, точнее там металлическая гардина длиной 2 метра и провод к ней 2 метра.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3117299#p3117299"]Контур надо нагрузить на полевой транзистор, тогда и отвода не надо делать, и добротность контура сохранится и напряжение.
http://www.diagram.com.ua/list/beginner ... r186.shtml[/uquote]
у автора нету полевого транзистора, но есть п416 - непаяный купленый в 1953 году в Москве. Это - трэш!!!
помнью свой первый радиоконструктор, там были п417 - до сих пор остались где-то
вот он, даже целый до сих пор
olegue, покупал в МОСКВЕ не я. В 1964 гуду меня еще на свете небыло. А вообще есть 3 п 403 и 1 п416
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Транзистор покупал не топикстартер, а другой товарищ, внимательней читайте тему:olegue писал(а):у автора нету полевого транзистора, но есть п416 - непаяный купленый в 1953 году в Москве. Это - трэш!!!
Нолик писал(а):Транзистор П403А купленный тогда мне все жалко было запаивать. Он же высокочастотный с частотой 30 Мгци годился даже для КВ диапазона.
(Fт транзистора КТ315 250 МГц)
Так вот он у меня где то до сих пор лежит не паянный.
А у меня есть набор для изготовления транзисторного супергетеродина - приз за первое место на Минской городской выставке.
Так и лежит без дела... уже очень много лет.
Приёмниками давно не интересуюсь.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3117319#p3117319"]А у меня есть набор для изготовления транзисторного супергетеродина - приз за первое место на Минской городской выставке.
Приёмниками давно не интересуюсь.[/uquote]
земляк, скинь фотки !!! набора. Завод "интеграл" изготовитель?
прошу прощения если что-то где-то напутал.
Завтра разыщу старинный набор и сделаю фото.
Если есть желание, забирайте.
А мне за второе место в ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ в пионерском лагере дали эту книжку.FAKIR писал(а):за первое место на Минской городской выставке
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Пригнул на 4 м 20 см
Вот с этого все и началось.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3117326#p3117326"]Завтра разыщу старинный набор и сделаю фото.
Если есть желание, забирайте.[/uquote]
с удовольствием заберу и соберу.
Последний раз редактировалось olegue Ср май 31, 2017 22:15:22, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3117315#p3117315"]olegue, покупал в МОСКВЕ не я. В 1964 гуду меня еще на свете небыло. А вообще есть 3 п 403 и 1 п416[/uquote]
вы разобрались с катушкой связи?
что-то цитата не проходит...
Параметры МП-42 смотрел?, у него граничная частота 500 кГц, это низкочастотный (медленный) транзистор и в УРЧ он работать не будет. А средневолновый радиовещательный диапазон начинается с 531 кГц и заканчивается 1602 кГц./-/ekit писал(а):Вот собрал приёмник:
вот схема:Только усилитель на мп21 и детектор на мп42б. Какой сюда УРЧ пойдет? (мне бы на таких же транзисторах)
Неужели у вас негде взять кт-315 (кт-361), они применялись практически в любой советской бытовой радиотехники и телевизорах выпуска после 1980х годов, даже стояли в ламповых типа Рекорд-340 на звуковой плате.
Есть 2 шт кт315г. Это все из таких.
Катушку связи намотал... еще хуже стало( мне так кажется) - теперь даже помех не слышу... А надо контурную и связи одним концом на землю кидать?
Их можно вообще не соединять.
КТ315 есть? С этого и надо было начинать! Самый народный транзистор!
Ну сказал же есть!!!! Но только 2 шт.
Не удержался... моя коллекция радиоприёмников прямого усиления СВ/ДВ собранных из радиоконструкторов:
Электрон-М
Мальчиш (вариант с картонной платой и с трансформаторами)
Нейтрон
Юность-202 (схема Верютина)
Юность-102 (схема Верютина)
Киев-4 (ДВ/СВ)
Все рабочие.
Электрон-М
Нейтрон
Киев-4 (ДВ/СВ)
Все рабочие.
- (215.97 КБ) 502 скачивания
