Гирлянда на светодиодах WS
Riniy
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
[uquote="И_И_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3231036#p3231036"]Возможно ли RGB и GRB выводить одновременно, но на разные ножки?[/uquote]
Нет, не хватит скорости. На частоте 8МГц каждый такт на вес золота (в интерфейсе протокола WS)
И_И_K
Сообщение И_И_K »
Значит только с внешним кварцем на 16 МГц? Ясно.
Riniy
Сообщение Riniy »
Совершенно верно
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Уважаемый Автор!
Поскольку время неумолимо летит и в свете последних обновлений в схеме, хотелось бы обсудить схему микрофонного усилителя, чтобы сделать плату и ожидать от Вас прошивки с реализацией цветомузыки или, хотя бы, автомата световых эффектов.
Я тут покопался на сайте http://lightportal.info и выбрал несколько схем микрофонных усилителей.
1. с АРУ
2. Простой усилитель.
Верхняя схема АРУ была даже в журнале Радио опубликована, если память не изменяет. И мне она как бы больше по душе.
Предлагаю обсудить!
PS. Схемы на транзисторах не рассматривал
ProtonBoy
Сообщение ProtonBoy »
Хочу поблагодарить автора конструкции. Он прислал мне в подарок набор для сборки. Собирается легко и работает сразу :beer:
К каждому пикселю я припаял разьем 3-пина male - female, так что все 30 пикселей можно скрепить последовательно один за другим. Потом вся сборка продевается в прозрачную термоусадку для дополнительной жесткости крепления.
Видео работы:
Эффекты выглядят очень красиво, камера не способна все передать изза ярких и меняющихся цветов. Собирайте, вам тоже понравится :beer:
(160.86 КБ) 872 скачивания
(138.99 КБ) 515 скачиваний
(184.74 КБ) 664 скачивания
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="ProtonBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3231206#p3231206"]К каждому пикселю я припаял разьем 3-пина male - female, так что все 30 пикселей можно скрепить последовательно один за другим. Потом вся сборка продевается в прозрачную термоусадку для дополнительной жесткости крепления.[/uquote]
Интересный вариант, можно легко нарастить до нужного кол-ва. Но для такой плотности светиков проще использовать готовую ленту.
serg_svd писал(а):Поскольку время неумолимо летит и в свете последних обновлений в схеме, хотелось бы обсудить схему микрофонного усилителя, чтобы сделать плату и ожидать от Вас прошивки с реализацией цветомузыки или, хотя бы, автомата световых эффектов.
Я тоже склоняюсь к схемам с АРУ, не надо будет крутилку устанавливать.
serg_svd
Riniy писал(а):с АРУ, не надо будет крутилку устанавливать
Есть один подводный камень с этой схемой, хоть она мне тоже интереснее.
АРУ будет стараться всегда держать усиление сигнала на установленном пороге. А это может оказаться и плохим решением.
Дело в том, что сам контроллер гирлянды при этом не сможет реагировать на уменьшение или нарастание громкости звука.
У китайцев в основном стоит резистор для регулировки чувствительности.
Поэтому и предлагаю обсуждать данный вопрос
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3227739#p3227739"]Платка делалась:
- в расчете на использование наличествующих ATmega8 в DIP корпусе и ранее приобретенных 12-ти вольтовых WS2811 светодиодных вот таких лент:
https://ru.aliexpress.com/item/5m-roll- ... 65819.html[/uquote]
У вас такая же проблема - недостаточная величина сопротивления резистора на сигнальной линии в случае питания лент от 12 вольт. Если замыкания на "-" можно не бояться, т.к. будет напряжение 5 вольт и ток 25 мА. То замыкание на "+" скорее всего будет фатальным для МК - напряжение 12 вольт и ток 60 мА.
С такой точки зрения минимально допустимое сопротивление резистора 300 Ом.
P.s.: У меня реализация подобного проекта несколько иная, чем у Riniy, - модернизировал гирлянду советского производства, бывшую в наличии.
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3231277#p3231277"]P.s.: У меня реализация подобного проекта несколько иная, чем у Riniy, - модернизировал гирлянду советского производства, бывшую в наличии.[/uquote]
Поделитесь? :)
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3231264#p3231264"]АРУ будет стараться всегда держать усиление сигнала на установленном пороге. А это может оказаться и плохим решением.
У китайцев в основном стоит резистор для регулировки чувствительности.[/uquote]
Надо все пробовать и тестить. Можно пропустить только низкочастотную составляющую, этого вполне будет достаточно.
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3231285#p3231285"][uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3231277#p3231277"]P.s.: У меня реализация подобного проекта несколько иная, чем у Riniy, - модернизировал гирлянду советского производства, бывшую в наличии.[/uquote]
Поделитесь? :)[/uquote]
Делиться, на мой взгляд, ещё рановато.
Не смотря на то, что была собрана сама гирлянда и была готова общая схематика (на макетке) блока управления (на базе 85-й тиньки) ещё к новому 2017-му году, полноценная прошивка до сих пор не готова. А тестовую прошивку, которая меня развлекала практически без остановок до старого нового года, выкладывать нет смысла. Я таки ленивая скотина. :?
В исходной советской гирлянде было 10 лампочек и питалась она напрямую от 220 вольт. Для переделки удалось найти ещё 2 таких гирлянды. Выглядят отдельные фонари неплохо, но есть один минус 10 фонарей с проводом = 0,5 кг живого веса.
СпойлерВот так выглядят отдельные элементы гирлянды (кликабельно):
Вот так работала тестовая прошивка:
jn79
Сообщение jn79 »
не могу сейчас найти видео но видел как то как бы эффект бегущей искры(тока) по проводу реализованный на WS
смотрелось очень красиво
Последний раз редактировалось jn79 Пн ноя 13, 2017 10:50:59, всего редактировалось 1 раз.
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Всем привет! Автору этой замечательной гирлянды Огромное СПАСИБО!
Хочу собрать себе такую же с возможностью переключения эффектов и подключения до 250 светодиодов(Схема взята обновленная, из 6 страницы форума). И есть пару вопросов:
1. За что отвечает кнопка SW2?
2. Как работает переключатель SW1, к примеру как выставить 100 светодиодов или 30?
Спасибо всем,кто собрал и сможет ответить.
Kimka
Сообщение Kimka »
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3231277#p3231277"][uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3227739#p3227739"]Платка делалась:
У вас такая же проблема - недостаточная величина сопротивления резистора на сигнальной линии в случае питания лент от 12 вольт. Если замыкания на "-" можно не бояться, т.к. будет напряжение 5 вольт и ток 25 мА. То замыкание на "+" скорее всего будет фатальным для МК - напряжение 12 вольт и ток 60 мА.[/uquote]
Вы правы - присутствует такой косяк.. Резистор увеличить не помешает. Спасибо за внимательность. :beer:
А вот при замыкании на "+", сам порт вряд ли спасет и установка P6KE (5V1?)- котоГуры поправьте.
Вероятность "шильного" чипа на первой тройке светиков конечно же присутствует (на последующих не критично), но от прибития ленты гвоздиками на обналичку как защититься?
[uquote="hfelyx",url="/forum/viewtopic.php?p=3231564#p3231564"]... И есть пару вопросов:...[/uquote]
Ответил в личку (хоть всё и есть в постах автора на 2-3 стр.)
Riniy
Сообщение Riniy »
hfelyx писал(а):1. За что отвечает кнопка SW2?
1. Кнопка WS2 это зацикливание эффекта (Loop)
2. Переключатель WS1 задает кол-во светодиодов, участвующих в эффекте (1 фрейм), контроллер автоматически дублирует фреймы до 250 светодидов.
Например, для установки 30 светодиодов во фрейме, нужно замкнуть PD4 на корпус (1 и 8 ножка переключателя), контроллер автоматически продублирует эффекты до 30*8=240 светодиодов (это 8 фреймов).
Если установить 50 светодиодов в эффекте, то контроллер продублирует до 50*5=250 светиков (5 фреймов).
Teapot
Сообщение Teapot »
Доброго времени суток! Радиолюбительство под угрозой :-) Вчера пришли ТАКИЕ светики, сегодня спаял 48 штук. Все проверил. Я так понимаю для них нужна прошивка GRB, прошил, фьюзы вроде стандартные остались для Атмеги. Включаю, все светики светятся, ну и все. Попробовал прошить RGB, там фьюзы уже другие вроде. Записать прошивку не могу, программатор ругается. Я конечно сам постараюсь разобраться, но может кто видит явный косяк. Программатор TL866CS, программируемые фьюзы с галкой, Атмега в DIPе. Спасибо!
(156.41 КБ) 683 скачивания
(157.97 КБ) 643 скачивания
(155.8 КБ) 680 скачиваний
Ищу микросхемы УМС серии
И_И_K
Сообщение И_И_K »
Фьюзы одинаковые. Программатор, очевидно, ругается из-за того что вы увеличиваете размер бутлоадера битами BOOTSZ и прошивка не влезает в оставшийся объём флэш.
Teapot
Сообщение Teapot »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3231864#p3231864"]Доброго времени суток! ................ Спасибо![/uquote]
В общем с ошибкой при прошивке RGB не разбирался, а вот GRB при которой все светики только светились, посмотрел еще раз внимательно, калькулятором работу от внутреннего генератора 8 Мгц, выставил фьюзы CKSEL3...0 и вуаля все заработало. С ошибкой разобрался, похоже не контакт был в панели. В общем конкретно втупил, а именно прошил прошивку RGB цвета стали чище, эффекты выразительные. В общем оставил RGB.
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3231665#p3231665"]Вы правы - присутствует такой косяк.. Резистор увеличить не помешает. Спасибо за внимательность. :beer:
Вероятность "шильного" чипа на первой тройке светиков конечно же присутствует (на последующих не критично), но от прибития ленты гвоздиками на обналичку как защититься?[/uquote]
По идее, токоограничивающего резистора с номиналом более 300 Ом должно хватить для защиты от КЗ на "+12".
Riniy
Сообщение Riniy »
Ramm-SD писал(а):По идее, токоограничивающего резистора с номиналом более 300 Ом должно хватить для защиты от КЗ на "+12".
Все верно, 12V / 0,04 А = 300 Ом (минимум)
5V / 0.04A = 125 Ом (минимум)
Kimka
Сообщение Kimka »
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3232142#p3232142"]По идее, токоограничивающего резистора с номиналом более 300 Ом должно хватить для защиты от КЗ на "+12".[/uquote]
Надеюсь, что для "юзающих" 12В-ую ленту пользователей Ваш пост не останется незамеченным. :beer:
