Проектирование усилителей.Схемотехника ун в умзч.
Эта цифра взята не с потолка, это минимальный уровень гармонических искажений, обеспечивающий уровень интермодуляции ниже порога слышимости для "стандартного" транзисторного усилителя...
На эту тему, помнится, была статья в "Радио". В реальности, эти цифры ничего не гарантируют, так как не характеризуют спектр гармоник, что тоже важно... Акулиничев вообще не заморачивался цифрами а использовал "векторный индикатор", который на экране осциллографа показывал характер искажений. Метод очень эффективный, добившись минимальной кривизны линии на экране осциллографа - получаем приятное звучание, даже если абсолютный уровень искажений относительно велик...
Вот нашел дедушку Ома созданного советскими инженерами эпохи среднепозднего Брежнева
- (104.15 КБ) 680 скачиваний
кто о чём, а я...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241589#p3241589"]... драйвер тут же теряет все свои прелести в силу кривизны и имеет THD близкое к 0,1%...[/uquote]собстно, это не драйвер. это самостоятельный усилитель. только куда его? если начать приделывать к нему костыли, то убьются все параметры.
мало того, применённая коррекция убивает динамику. расчёт даёт значение скорости нарастания всего 0,6 В/мкс.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241589#p3241589"]..вывод - в мусорку..[/uquote]угу
Щас, погуглю...
...аффтар чуда лох и нихрена в этом не рубит...Vilsi писал(а):мало того, применённая коррекция убивает динамику. расчёт даёт значение скорости нарастания всего 0,6 В/мкс.
..и кстати, первый полюс довольно-таки низкий..и сильная девиация ФЧХ вследствие наложения нескольких полюсов..
..с чисто миллеровской эта какашка выглядит предпочтительнее...причем THD оказывается процентов на 10 меньше..
..ну и в такой схемотехнике инструментально в анализе инвертирующий усилитель не имеет перед не инвертирующим никаких преимуществ..даже более того - THD не инвертирующего усилителя оказывается в два раза меньше...
..можно попробовать двухпетлевую коррекцию замутить, базовые параметры это позволяют..но есть существенный минус - в случае серийного производства добавляется еще одна точка наладки...поэтому так и не делают в серии, нахрен кому это надо..
..точки по фазовым задержкам и их частоты тоже даны не корректно...
p/s ну, и в заключение хочется сказать, что введение в каскад УН ООС глубиной всего в деcяток дБ снижает THD еще в несколько раз, применительно к не инвертирующему усилителю..
