Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Sailanser »
Поменять местами :)) Вот как вариант видео https://www.youtube.com/watch?v=ToEqgLJFHQ8. Т.е ставим грелку, ал пластину, стекло.
Сообщение SIM31 »
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3331117#p3331117"]Я к тому, что вместо внешней релюшки лучше внешний нормальный мосфет :) Да, дороже, зато можно ШИМ и гораздо долговечней.[/uquote]
У меня контроллер ШИМ не поддерживает, только если программу обновить, да и не нужен он, стол очень инерционен. Реле на 220В хватает вполне, там ток не такой большой. Из плюсов реле, я слышу когда прогрелся стол ))
Сообщение Бурабат »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3332785#p3332785"]Т.е ставим грелку, ал пластину, стекло.[/uquote]
Понял, спасибо конечно, но это у меня НЕ получится. Расстояния между регулировачными винтами меньше грелки. Значит все нужно переделавать под грелку. можно сделать проще. По периметру грелки сделать упоры, но будет проблема как крепить стекло к столу. "Крокодилы" уже не подходят, уж сильно большая высота зажима
Инвалиды, тоже люди
Можете попробовать вынести крепежные (регулировочные винты) за пределы грелки, т.е делаете квадрат, в нем 8 отверстий 4-я центральными он крепиться к тому столику что у вас есть сейчас, в четыре крайних ставяться регулировочные винты грелки, пластины, стекла. так получается самый простой вариант как и по степени возни так и по материалам и прочему.
Сообщение Бурабат »
Решил проблему крепления вот таким образом. Просто вырезал окно под толщину термодатчика и толщину провода
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Я тут нарисовал схему подключения грелки, посмотрите правильно ли я подсоеденился
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Друзья у меня новая проблема. В интерфейсе управления пропадает опция "горячего стола "Включаю прогу Repetier-Host опция стола на месте. Как только включаю "Пуск", стол пропадает и естественно нет сигнала на нагрев стола. Может у кого-то был такой глюк? Что делать?
Инвалиды, тоже люди
Т.е она становиться, серой, не активной?
В настройках программы указали температуру стола минимальную и максимальную?
В прошивке принтера указали что есть нагревательный столик?
У вас то принтер изначально идет без подогреваемого столика и как вариант столик в прошивке может быть просто не активирован, надо раскомментировать его.
Сообщение Бурабат »
Sailanser:
Т.е она становиться, серой, не активной? Нет, полностью исчезает
В настройках программы указали температуру стола минимальную и максимальную? Нет никакой возможности. График температуры стола предусмотрен, но не показывает
В прошивке принтера указали что есть нагревательный столик? Я в прошивке? Мне блок управления прислали уже прошитым
Вы правильно заметили, что принтер как бы не расчитан на нагревательный стол. Тем не менее в блоке управления есть все конекторы для подключения термостола и я уже подключился.
Что ж получается..Когда прога не активирована, она показывает опцию стола. Но когда я ее активирую прога "видит" листинг модели в котором нет нагревательного стола и прога "прячет" опцию стола за не надабностью. Значит мне в листинг нужно вставить код стола?
Вобще это какаято ерунда. По моему в моделях никто не указывает температуру стола. По моему это прерогатива самого блока управления. Спасибо за быстрый ответ
Инвалиды, тоже люди
Тогда попробуйте проверить так. Становитесь на клемы подключения столика мультиметром в режиме измерения напряжения и их меню самого принтера (экранчик) даете команду нагреть столик, если в прошивке опция стола включена, то на мультиметре появятся значения к примеру 12 вольт.
Сообщение Бурабат »
Уважаемый кот Sailanser, так не никакой возможности дать команду. нет такой опции
Инвалиды, тоже люди
Должна быть опция Temperature по моему так. и внутри уже делиться на Hot и Bed.
з.ы
А так конечно желательно или видео или скриншоты.
Сообщение Бурабат »
Новая напасть. Сделал стол от отдельного термостата. все хорошо, но закон подлости перестала работать КАК надо управляющая прога. Перестал работать "ПУСК". Нажимаю опцию "ПУСК" и вместо значка "II" появляется значок паузы "00". Может что-то изменилось в G-коде?
Инвалиды, тоже люди
Посмотрите что говорят датчики температуры? Внизу основного экрана журнал, там выходят показания датчиков. Обычно на паузу так становиться когда какой то из датчиков не вышел на заданную температуру.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3337973#p3337973"]Посмотрите что говорят датчики температуры? Внизу основного экрана журнал, там выходят показания датчиков. Обычно на паузу так становиться когда какой то из датчиков не вышел на заданную температуру.[/uquote]
Понял, спасибо. Видимо оно так и есть. Дело в том, что я переставил по новой УП и в ней появился горячий стол. Помните я писал что при включении опция стола проподала, а теперь все нормально. Да и конечно датчик стола не присоединен..а температура выставлена 80 градусов.
Но в коде должен быть код старта? Как он пишется?
Инвалиды, тоже люди
Разумеется должен быть и он есть. Но тут вопрос как он написан.
У меня к примеру стартовый код идет вот так
G90
M82
M106 S0
M140 S110
M190 S110
M104 S245 T0
M109 S245 T0
; Default start code
M107 ; Turn off fan
G21
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
G28 X0 Y0 Z0 ; home X
Y axes
G1 Z0 F700
Сообщение Бурабат »
"Пришла беда, открывай ворота". Так и у меня. В грелке толстые провода, что конечно хорошо, ток до 8 ампер. Греется быстро, уже стекло треснуло. Но теперь еще беда. Видимо мотору тяжело тягать стол и эти провода (сгибать и разгибать). Немножко "поездил" и остановился...Они, эти провода долго не проживут. Так что выбросил я деньги на ветер.
Инвалиды, тоже люди
Про стекло я вам раньше и говорил что задолбаетесь менять, :)) :facepalm: если его на грелку положить, (стекло надо не просто вырезать а еще сделать обработку по краю, тогда вариация что лопнет, гораздо ниже) и будет трескаться, это от быстрого нагрева остывания.
По поводу проводов проложите их так что бы они были как бы полудугой так они будут сгибаться и разгибаться только в крайних точках.
Сообщение SIM31 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3338518#p3338518"]В грелке толстые провода, что конечно хорошо, ток до 8 ампер. Греется быстро, уже стекло треснуло. Но теперь еще беда. Видимо мотору тяжело тягать стол и эти провода (сгибать и разгибать). Немножко "поездил" и остановился...Они, эти провода долго не проживут. Так что выбросил я деньги на ветер.[/uquote]
Стекло должно быть специальное, борсиликатное или что-то в этом роде. Обычные оконные сткекла трескаются постоянно у всех, расходный материал по сути.
Ток 8 ампер не такой большой, сечение провода достаточно 0.6-0.7 мм2.
Если мотору тяжело, происходит пропуск шагов, а не остановка. Просто нужно снижать скорость. Основная нагрузка это инерция стола, чем быстрее его двигают, тем больше усилие, а не провода...
По g-коду постоянно вопросы у всех, поэтому есть много подробных статей, там обычно 5-10 команд используется, ничего сложного
http://3dtoday.ru/blogs/xedos/gcode-the-basics/
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/razbira ... -programmy
Сообщение Бурабат »
Не знаю что у меня произошло с принтером. При нажатии на "Пуск" принтер переходит на "Пауза" причем указатель температуры стоит на месте, хотя я подключился и датчиком и реле подсоеденил к напряжению (выход на грелку). Не пойму где лажа. Без грелки хоть и криво но все работало...Правда в начале в УП не было стола.
П.С. Нашел в другом форуме в руководстве по переделке под горячий стол такое: Также при использовании подогреваемого стола необходимо внести изменения в файл Configuration.h прошивки принтера, поскольку по умолчанию управление и контроль подогреваемым столом отключен. Найдите во вкладке Configuration.h следующие строки:
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
и измените в последней строке 0 на 1:
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Так мне надо менять прошивку? Или можно как-то дописать?
Инвалиды, тоже люди
