Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение myboris2005 »
Кстати, вот что у меня получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=eR3lV7vHaH8
Сообщение cergey-dj »
ребят какое надо сопротивление чтобы 3вольтовый светодиод светил от 12вольт!?
YAA
Сообщение YAA »
R=(12В-3В)/I, где I - ток, который должен течь через светодиод. Мощность резистора P=(12В-3В)*I
Если I=20мА, то R=0,45~470 Ом, P=180~250 мВт.
Сообщение dollsis73 »
привет коты !! нашел у себя в сундуке вышедшую из строя лампу - под патрон gx70
ссылка - http://bau7.ru/catalog/Osvetitelnoe-obo ... ucts/7125/
так как она была энергосберегающая и вышла из строя а корпус остался то решил сделать из неё светодиодную лампу!!1
возникло несколько вопросов
1 - какие светодиоды поставить? какой угол обзора у светодиода лучше брать?
2 - сколько штук нужно взять?
3 - какие есть схемы подключения к сети 220 вольт?
4 - как ведёт себя ток при параллельном и последовательном включение светодиодов в цепь? всмысле растёт или падает?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение mazaxaka »
Расчитал что 96 светодиодам при подаче 12 вольт нужно сопротивление 33ома, но блок у меня 12 +- 0,5 вольт! Что будет со светодиодами?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Звездочёт »
Вы бы свой расчёт привели.
Было бы проще. А пока получается чтобы ответить, надо рассчитать, а для этого нужно, как минимум, знать о каких светодиодах речь.
Яркость будет меняться, но вас же не это интересует?
Сообщение Maykill »
весёлый вопрос.....
кроме напряжения 12 в у блока ещё параметры есть? мощность к примеру, максимальный ток...
а с диодами что.....в худшем случае не будут светить
типичный китайский блок 3-12 вольт на ампер
Сообщение Maykill »
ну и прикиньте общий ток потребления :))
только не спрашивайте- как.
все расчёты- выше
Сообщение aivs »
Здравствуйте, помогите рассчитать резисторы для схемы управления ИК передатчиком.
Собрал устройство ИК передатчика для Raspberry, но видимо не правильно выбрал резистор, т.к. Raspberry через некоторое время работы выключается.
Вот схема:
R1, как я думаю неверный, я его не расчитывал, взял какой был. R2 вообще не поставил.
Пытался рассчитать номинал резисторов, но т.к. профан в этом деле, прошу помощи, чтобы не спалить Малину.
Вот характеристики деталей:
1) BC547B - транзистор в режиме усиления ( Как я понял из datasheet, hFE = 200 ~ 450, http://datasheet.octopart.com/BC547-Fai ... t-7074.pdf)
2) ИК светодиод выдрал из пульта (Предполагаю его характеристики такие: Напряжение = 1.2 В, ток = 20мА, http://www.chipdip.ru/product/l-53f3c/)
3) База подключена к выводу GPIO9 (Максимальный ток 16мА)
4) Коллектор подключен к питанию (3.3В,Максимальный ток 50мА)
Резистор базы рассчитывал по обучалке http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
1) Iб = Iк/h21э; 0.02/200 = 0.0001 A ( ток базы)
2) R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)
Что то мне кажется тут не верно, что ?
И как рассчитать резистор для ИК диода?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Gudd-Head »
aivs писал(а):R2 вообще не поставил.
Лол :)
Сообщение Engineer_Keen »
Действительно, лол, интересно диод испортился уже или нет? :facepalm:
aivs писал(а):И как рассчитать резистор для ИК диода?
Есть спец тема
aivs писал(а):Резистор базы рассчитывал по обучалке http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
33к пойдет.
Сообщение misyachniy »
Сопротивление R2 расчитывается из тока допустимого через светодиод или экономии тока потребления.
Можно взять худший случай (не превышать максимально допустимый ток через светодиод) напряжение питания 3.5 вольт (номинальное +5%), падение на транзисторе 0.1 вольт.
Итого, нужно погасить 3.5-0.1-1.2 = 2.2 вольта.
2.2 вольта / 20 мА = 0.11кОм или 110 ом.
Можно для увеличения срока службы светодиода увеличить сопротивление на R2 20%.
Сопротивление R1 нужно рассчитывать из расчета надежного открывания транзистора.
В худшем случае напряжения питания 3.1 вольт (номинальное минус 5%).
Напряжение на базе транзистора - 0.7 вольт.
В результате на R1 будет не более 2.4 вольта.
И расчете "R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)" нужно подставлять 2.4 вместо 3.3.
Да и в первой формуле h21э не понятно почему 200?
У Fairchild Semiconductor Corporation минимальное 100
У NXP Semiconductors 110
Сообщение aivs »
без R2 светодиод еще не сгорел за неделю эксплуатации, но когда поеду покупать резистор, куплю и запасной ИК диод.
Выяснил из DS, что рассеиваемая мощность моего LED 80мВт, при этом напряжение 1.6В, а ток 50мА. Исходя из этого:
R2 = (3.3-1.6)/0.05 = 34Ом
Про R1, мне на дружественном форуме подсказали, что усиление нужно принять равным 20, тогда, ток базы должен быть:
Iб = 0.05/20 = 0.0025А
Падение напряжения на базе-эмиттере 0.7-0.9В
R1 = (3.3 - 0.9)/0.0025 = 960 Ом
R1 - 1 kOm
R2 - 27 Om
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
товрищи, помогите... у меня ум за разум заходит когда пытаюсь понять как это лучше сделать. короче: есть ик светодиоды (hirb5-43d) из которых хочу сделать ик-подсветку. сказано что типовой прямой ток 150мА, типовое прямое напряжение 1,25В... напряжение питания в устройстве есть 5 и 12В. как их лучше соединить и от какого напряжения запитать, чтобы жрало меньше тока, а светило по максимуму ярко? количество для одного прожектора - 6-8шт. 12В идёт через диод (там есть система аварийного питания от батареек, развязка через диод)
Сообщение Martin76 »
Если действительно падение 1,25, 8 штук последовательно 1,25Х8 = 10В , если через резистор питать, то должно хватить, для чего то более сложного - маловато будет, тогда лучше 7 шт оставить.
А так , (12- 0,8( диод)-10)/ 0,15 = 8 Ом, лучше взять чуть больше, 10. Тогда ток будет 125-130мА. Опять же вопрос, 12 В стабильное или нет?
Электрический кот
Martin76
12В стабильное, испульсник или батарейки.
я так понял. 7 штук последовательно от 12В с резистором 10 Ом? и всё?
С резистором 8 шт по идее будут работать , со стабилизатором тока на ЛМ317, 1117Adj, транзисторе или подобном - 7.
Электрический кот
Martin76
спасибо. а чем опасно, если я, допустим, включу параллельно две последовательно включённых цепи из 4х светодиодов, и запитаю это от 5В через стабилизатор тока на ЛМ317, настроив его на 300мА?
а на ЛМ317 сколько вольт падать будет?
Вернуться в «Практика»
