ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4536729#p4536729"]Беру блок питания,выставляю 9В.Беру резистор 27 Ом двухваттный МЛТ.
Последовательно включаю прибор на измерение тока ,предел 500 мА
Стрелка вначале отклоняется и показывает правильный ток.Секунд через 5-7 - уходит влево и останавливается на значении примерно 60-80 мА.[/uquote]
А какое при этом напряжение на резисторе 27 Ом?
Сообщение Adagumer »
Возможно где-то есть плохой контакт или непропай, если данный эффект только на этом пределе то ищите вокруг галетника или шунта, если на всех пределах так ведёт то плюс ко всему реле защиты, П2К и переходы между платами!
Вернуться в «Измерения»
