Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Олегыч1 »
Блок был выключен на пару минут, и снова сейчас включен.
По мультиметру на Q235: эмиттер=6,48 вольт, коллектор=6,59 вольт :shock: (если осликом мерить, то те же импульсы, только напряжение меньше) Что за фигня... , база=7,12 вольт
на лампе 15 ВТ=118,9
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Пока писал, видно что-то прогрелось и на коллекторе уже до 30 вольт с этими же импульсами, сейчас попробую фото выложить...
Сообщение Enman »
хочется пойти на преступление - закоротить светодиод оптрона на короткое время и посмотреть как увеличится
напряжение (кнопочкой для аккуратности)....так увидим работу стабилизации....
не надо фото, спать уже пора....)))))....никаких импульсов я там видеть не хочу, раз электролит по +120 живой...)))))
Дальше - 120Вт в сеть, на 15Вт нагрузки должно остаться 120.....ну, и без лампы в сети - тоже 120...
А потом смотреть, что будет с тв.....
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 16, 2019 01:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Нулевое показание
колбаса на коллекторе (без синхронизации на ослике) :
тоже самое, крупным планом:
Крупным планом с синхронизацией на ослике:
Сообщение Enman »
я же говорил, что нечего там смотреть....))))
не забудьте плату в этом режиме простучать на неконтакты, чтоб лампочка не мигала...
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 16, 2019 01:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Это все показания на коллекторе Q235
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И что это за ступеньки на последнем фото? Откуда они берутся, если везде постоянка? Да и плавучесть с 6 вольт до 30 меня напрягает...
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Уже можно книгу издавать про мои ночные приключения с Фунаем :)) 8 страница пошла))
Сообщение Enman »
до утра вы всё сделаете....))))))...
Для проверки работы цепи стабилизации можно сейчас, при +120 на 15Вт, покрутить регулятор, чтобы увидеть изменение напряжения....иначе заменить оптопару и опять проверить...
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 16, 2019 14:33:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Олегыч1 »
Я пожалуй пойду спать. 3 утра уже. Скоро снова вставать))) Продолжим исследования с оптроном завтра) Блин, так увлекательно получается, и уходить не хочется, но организм боюсь не поймет...) За сегодняшний вечер почерпнул для себя больше чем за последние 3 месяца!))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Доброй ночи. Спасибо, что помогаете :wink:
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3592440#p3592440"]никогда ничего не выпаиваю для измерений без выявленных конкретных подозрений....[/uquote] Золотые слова! Полностью солидарен :beer:
Регулятор VR205?
Сообщение Олегыч1 »
нет, что-то со стабилизацией все-таки... Сейчас включил схему в сеть, на лампе 15 Вт всего 103 вольта. При кручении VR205 ничего не меняется... На входной лампе 60 Вт напряжение 175 вольт...
Раз до 120 вольт надо на выходе, тогда рискну параллельно две по 60 Вт на вход...
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
перед этим попробовал 75 лампу Вт на вход. на выходе 15 Вт лампы 125 вольт, при подстройке резистора VR 205 так же ничего не меняется... Меняю оптопару
Кстати в тот вечер (когда все работало) тоже была 75 Вт на входе, просто я ее убирал и забыл потом :oops:
Последний раз редактировалось Олегыч1 Чт мар 21, 2019 22:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Я не читал особо, но если "входная лампа" стоит вместо предохранителя, то её надо убрать и поставить пред.
Тогда проводить измерения.
Сообщение Олегыч1 »
Чумак, я пока боюсь ставить предохранитель, так как не уверен в исправности системы стабилизации. На данный момент пытаюсь разобраться исправна она или нет. Пока подозрения пали на оптопару. Но еще ее не менял, т.к. вот вращаю подстроечник по 115 вольтам, а на оптопаре есть изменения везде, кроме ее коллектора. Но по схеме вроде так и должно быть. По этому еще сомневаюсь.
Вот схема моего БП для удобства:
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
на эмиттере и на базе Q504 изменений по осциллографу нет (при вращении подстроечника VR205). Изменения только на его коллекторе. Так и должно быть?
Сообщение alexradio1103 »
Да не может БП выйти в нормальный режим, из-за неполного напряжения на входе! Вешайте лампочку на шину +В - параллельно кондёру С343(100мкФ х 160в) и отпаяйте Дроссель L218. Первичка не бахнет уже! Лампочка должна быть не более 60Вт.
Включайте БП в сеть как положено, без петли размагничивания!
Если бы в первичке что-то не так было, то и шмалилось бы сразу, независимо от включенной лампочки в разрыв сети 220.
Сообщение Олегыч1 »
1 момент! Вот случайно заметил осциллографом на коллекторе Q504 вот такая штука:
А на базе Q502 вот такая штука:
Как? Это же одна и та же точка!? :shock:
Ищу обрыв...
Обрыв? :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Отлично! Обрыв нашел. Недалеко от коллектора Q504. Сейчас бы включил без стабилизации :kill: :)))
Теперь картинка на коллекторе Q235 вот такая:
В отличии от прошлого раза:
И лампочка на входе 75 Вт загорается при включении и гаснет, спираль еле красная. Это по моему добрый знак. А до этого горела почти в полный накал. Единственное главный ключ Q501 греется умеренно градусов до 65 примерно. Рука еле терпит.
Рискну теперь в нагрузку поставить 60 Вт
Добавлено after 46 minutes 16 seconds:
Вставил предохранитель, на нагрузку лампу 60 Вт. настроил напряжение на 115 вольт. 15 мин полет нормальный. Главный ключ нагрелся до 75 градусов. Впаиваю дроссель назад и цепляю к телеку...
Позже отпишусь.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 15 seconds:
Телек на прогоне уже 3 часа. Пока полет нормальный! :music:
Транзюк можно обернуть пластиной из алюминия или меди для хоть какого-то отвода тепла...
Сообщение Enman »
Может, имеет смысл немного уменьшить базовый R507 (допаять впараллель ом 300)....ориентироваться на др. схемы...
Посмотреть на изменение температуры.
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103 транзистор и так на радиаторе прикручен. Радиатор не такой горячий. Может термопасты побольше налить...
Enman, а что даст уменьшение базового резистора? Ток базы увеличится на ключе, стабилитрон поднагрузится, а почему нагрев должен уменьшиться?
Кстати, телек до сих пор еще включен)
Сообщение Enman »
стабилитрон там вообще не работает, поэтому его и нет в других схемах....
Базовый ток связан с насыщением транзистора, зависит от его Вст, поэтому нагрев может уменьшиться....
В принципе, радиатор в таких бп достаточно горячий, термопаста не увеличивает поверхность охлаждения,
эффект от неё практически чисто рекламный в этом месте.
Раз есть осцил, то ничто не мешает прикинуть ток базы, сравнить с эмиттерным, в расчёте на мин Вст...
Так транзистор силовой??? :facepalm: Я подумал 2SB698 - он обычно кипяток по жизни в этих схемах... :dont_know:
Вы, када говорите по отдельные детальки, хоть указывайте о котором говорите. :)
А чего бы силовому транзюку не греться? :roll: Он же просто на пластине из люмини 1.5мм стоит... Куда там 60Вт мощи рассеивать?
Если бы был радиатор взрослый, ребристый... тогда и теплоотвод был равномерный по всей поверхности...
Вот Panasonic мне нравятся! Они никада не жмотились на радиаторах! Даже на УНЧ ставили огромные радиаторы как для строчника! :)
А Funai - это малобюджетный телек, успешно отживший свой век...
