Atmega16(TQFP) отладочная плата, помогите додумать
Закрыто
Сообщение Arlleex »
Я знаю, что разные, я просто спросил, для чего он нужен)
Сообщение Arlleex »
блин, не могу найти полный даташит на WH2004A (((
Сообщение sema »
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chip ... /start.htm это относится ко ВСЕМ знакосинтезирующим дисплеям на основе hd44780 (тоесть конкретно ВАШ случай, ПРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПОСПИТЕ И ЕЩЕ РАЗ ПРОЧИТАЙТЕ ТРИ РАЗА. и только если после этого будут вопросы, то задавайте)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Arlleex »
подключу вот так. рисунок слева
(11.72 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Arlleex »
вопрос. что делать с гнездами на кабель (шлейф) для ЖКИ? на плату ЖКИ я поставлю вилку штыревую угловую, на нее будет входить гнездо, а вот чтобы подключить выводы с обратной стороны шлейфа, нужны тоже гнезда. только вот какие брать - целой группой, например 5х1, или надо брать много одинарных 1х1? чтобы если прошивки не моя, я мог подключить под его настройку портов.
или можно подредактировав его программу, можно подключить ЖКИ к любому порту?
Сообщение ibiza11 »
подредактировав программу можно ЖКИ подключить как хочешь, но в основном встречаются 2 разных варианта подключения ЖКИ по 4битному интерфейсу.
1 - страшая тетрада на управление, младшая - биты 7,6,5,4
2 - наоборот
Ставим плюсы: )
Сообщение DiGiCat »
Stalker46 писал(а): вопрос. что делать с гнездами на кабель (шлейф) для ЖКИ?
ЖКИ висит на шлейфе с разъемом, на плате около разъема к ЖКИ есть контакты и нужные пины соеденяются с любыми нужными выводами Aтмеги при помощи перемычек (на них напаяны одноконтактные разъемы BLS-1 ). Комутация на плате или перемычками или джамперами - смотря что хочеться заюзать.
(87.4 КБ) 382 скачивания
(83.16 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Arlleex »
а вот на порты разъемы - почему двойные? можно одинарные?
Сообщение saschai »
К концу забываешь начало, :))
А как ты их конфигурировать под чужую прошивку будишь?
Сообщение DiGiCat »
Джампер удобно на двойном использовать, воткнул джампер и светодиод например на плате уже подключен, джампер снял и можно перемычкой соеденить этот вывод порта с любым другим выводом перефирии платы.
Сообщение Arlleex »
правильно ли сделал ключи? транизсторы КТ3102 и КТ3107
Сообщение saschai »
Зачем все так сложно!?
сделай только комутацию включения четырех общих проводов
Сообщение Arlleex »
ну а так нельзя?
и еще. резисторы на базу 100к идут на землю и для ОК и для ОА? или как?
Сообщение saschai »
1 Если места много и РЭ не жаль, то оно конечно можно :))
2 Посмотри любую типовую схему включения
Сообщение sema »
а зачем резисторы с базы на землю?
Сообщение Барсик »
Транзисторы p-n-p включены неправильно. Для управления ими трбуется ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ относительно земли напряжение. Работать не будет. И почему у Вас две группы индикаторов? Типа, с общим катодом и общим анодом?
Сообщение sema »
точно, VT5-VT8 включены неправильно :)
Сообщение Arlleex »
Барсик писал(а):Транзисторы p-n-p включены неправильно. Для управления ими трбуется ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ относительно земли напряжение. Работать не будет. И почему у Вас две группы индикаторов? Типа, с общим катодом и общим анодом?
да, с общим анодом и общим катодом.
а как тогда надо? нарисуйте плиз... хотябы на 1 разряд
Сообщение Arlleex »
а если убрать с всех баз (пнп и нпн транзисторов все резисторы на 100к, и просто эммитеры пнп транзисторов соединить и подвести к +, а все эммитеры нпн транзисторов соединить и подвести в -?
Сообщение saschai »
В личке нет места отвечаю здесь
Для первого варианта
http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf
для второго
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Здесь тр-ры ВС557, резисторы по 4,7к
Из этого возьми нужное :))
Закрыто
