Часы на TFT
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy, тоже неплохой вариант. Видимо, если будет более одного выхода с возможностью "привязки" каждого к любому из будильников.
Сообщение GoldenAndy »
Ну посмотрим, что у нас из GPIO останется....
Добавлено after 4 hours 55 minutes 24 seconds:
По прямому питанию от лития.
Нарыл LDO NCP551SN33T1G - там дропаут в районе 40 мВ. Рапботает во всем диапазоне напряжений лития.
Цена на али полтроа доллара за десяток
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Mavlid »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3564109#p3564109"]Эмммм.... что значит, "какую элементную базу" ?
Проект будет на 128 меге[/uquote]
А будет ли вариант без тачскрина? привычнее кнопочки :))
не знаю.
Я не уверен, что я в этом проекте захочу кнопки делать. Я от них хотел уйти...
Но никто не запрещает вам попробовать сделать с кнопками. По схеме и алгоритмам могу подсказать.
Вопрос ко всем жаждущим второй версии на 128 меге.
Пока накидываю схему. Плату разводить как?
Под пром.изготовление? (Ибо я себе буду заказывать платы у китов)
Или два варианта - под заказ и под ЛУТ ?
Features:
Все, что было в первой версии:
- Часы, календарь
- Листание календаря
- 5 будильников (разные мелодии, выбор громкости, выбро дней недели)
- отображение температуры по двум датчикам DS18B20 *
- Три языка интерфейса
- 7 цветовых схем (переключение вручную или по рандому)
- 7 уровней яркости подсветки
*отображение температур уйдет в метео блок
Во второй версии в планах:
- FM - приемник RDA5807, с возможностью его использования в качестве будильника
- Связь по uart с ПК для задания сетки частот и названия радиостанций **
- поддержка фотодатчика для переключения подсветки день/ночь
- отдельный блок отображения метеоданных (при наличии хотя бы одного датчика)
- История метеоданных **
- поддержка датчика температуры/давления/влажности ВМЕ280
- возможность подключения датчика ВМЕ280 как напрямую по i2c, так и с выносом в отдельный модуль со связью через uart
- несколько выходов типа "открытый сток", управляемых из будильников
**опционально, если хватит места и желания
Сообщение Moto_v3x »
Здравствуйте, желательно под лут, а датчик давления если не будет исходников то ВМР180 былоб неплохо
Moto_v3x писал(а):а датчик давления ВМР180 былоб неплохо
Чем он отличается от ВМЕ280? Только давление?
ЗЫ. В режиме внешнего датчика с промежуточной тинькой и подключением по uart - там без разницы, какой датчик. По uart должны приходить уже высокоуровненвые данные. А что внутри тиньки и какие датчики - уже дело третье.
Сообщение pin1000 »
Я себе плату буду делать сам( желательно из под .lay), методом фоторезист>паяльная маска> шелкография. Дорожки под фоторезист нужно не менее 0.4 мм( на 0,2 уже могут быть проблемы). Если есть возможность то все резисторы и конденсаторы, чтобы были в рамке, не накладывающейся на контактные площадки и хотя бы их порядковые номера
Датчик BME280 , модуль FM радио , Atmega128 уже приобретены и я расчитываю на их применение.
pin1000, Дороги я стараюсь делать 0,016"-0,02" - это 0,4 - 0,5 мм.
Бывает, что под 0805 надо дорогу пропихнуть. Там ширина 0,012" (0,3мм).
Платы я разводить буду в Eagle, герберы экспортну.
Для элементов 0805 и 1206 нарисовал рамочки под ваш шелк.
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Все просто шикарно, 0,3 мм местное не пугает.
Просто пробовал фоторезистом делать плату с 0.2мм, дорожками, да еще с металлизацией, есть огрехи и трудно исправимые, зарекся такие делать.
Надеюсь последняя неделя вынужденного простоя, со следующего понедельника, китайцы начнут работать и пойдет движение дисплея.
Сам жду дисплей и прочую лабуду.
pin1000 писал(а):да еще с металлизацией
Как металлизацию делаете ?
И сразу шкурный вопрос - дороги к разъему можно подводить со стороны самого разъема ?
Или для ручного изготовления желательно перекинуть на противоположную сторону, как в первой версии ?
Поскольку рисуется ситуация, как и с 32 мегой - нужно 8 линий развернуть по дороге от МК к дисплею:
Сообщение pin1000 »
Металлизацию, честно говоря, сам не делал, хотя в SL6 она одной кнопкой создается, но ее проверять и проверять, есть наложения- явный огрех программы. Просто попалась плата с ней( по моему дозиметр Сталкер делал). Две платы уперто делал, не получились( малейший пузырек воздуха, пылинка и в этом месте может быть брак), а подправить сложновато на таких десятках мм. На 0,4 мм все идет гарантированно хорошо( местами 0,3 тоже).
В первом варианте, никаких проблем с изготовлением и пайкой платы не было, видимо☺ сделано под "человека", наверное так и во втором варианте сделать.
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy, так может дороги развести поудобнее, с минимумом переходов, а байты на дисплей формировать программно, зависимо от пин-карты?
MOHCTEP , да, можно.
Но скорость отрисовки упадет ощутимо.
При красивой разводке 2 байта в дисплей улетают за четыре ассемблерных команды
вывести старший байт в первый порт, младший -во второй порт, поднять строб, опустить строб.
Чистого времени (при 16 мгц) - 250 нс.
На первой версии платы один из байтов раскидан по двум портам. И там вывод слова уже компилируется в 11 машинных инструкций. А это 687 нс, или в 2,75 раза медленней.
А пикселей у дисплея 320*240 = 76 800 шт.
Сообщение MOHCTEP »
Понятно. Действительно - ощутимо.
Сообщение Frogfot »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3567659#p3567659"]Вопрос ко всем жаждущим второй версии на 128 меге.
Под пром.изготовление? (Ибо я себе буду заказывать платы у китов)[/uquote]
Если у китов, то я присоединюсь. Только под какой дисплей? У меня есть на ILI9341 2,4" Arduino shild 8-bit и 2,8" SPI, оба с тачами.
Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3565637#p3565637"]Может еще Frogfot подтянется с STM-версией......[/uquote]
Я начал курить проект, под STM32 запустил TFT 2,8" SPI, но мне разобраться в проекте, который, навеное, писался год, нужно хотя бы месяц или два времени. Было бы намного быстрее, если goldenandy тоже начнёт изучать STM32 - я пропишу низкоуровневые функции - SPI, I2C, T/C, порты, а goldenandy портирует остальное - под Keil 5.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Frogfot , вот только кейл платный. Лучше объясните, чего есть в кейле такого, чего нет в других IDE ? (про эмулятор я знаю, что еще ?)
Я пока себе поставил Атоллик от СТМ. Пробую что то накидать с использованием SPL. Но банально некогда от слова совсем.
По дисплеям. Плата будет под дисплеи с параллельным 16 бит интерфейсом. Ссылки на дисплеи были выше.
Под SPI-дисплей не хочу. Во всяком случае, на АВРках. На СТМке, если тач и дисплей разведены на разные пины, можно и SPI-шный дисплей брать.
А под АВР - оно и так тормозное.
У вас дисплей с 8-битным интерфейсом - что там за контроллер ?
И какая там распиновка ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
ЗЫ. Проект стартовал 14 ноября 18 года. 24 декабря я отправил статью Коту на модерацию.
Сообщение Frogfot »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3568185#p3568185"]Frogfot , вот только кейл платный. Лучше объясните, чего есть в кейле такого, чего нет в других IDE ? (про эмулятор я знаю, что еще ?) Я пока себе поставил Атоллик от СТМ. Пробую что то накидать с использованием SPL. Но банально некогда от слова совсем.[/uquote]
Я работал с Keil, рабираться с другой IDE сейчас нет времени и большого желания. Пишу руками - без CMSIS/HAL/ets.
Под М1 и выше Keil платный, под М0 безплатный.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3568185#p3568185"]По дисплеям. Плата будет под дисплеи с параллельным 16 бит интерфейсом. Ссылки на дисплеи были выше.
И какая там распиновка?[/uquote]
Контроллер ILI9341, распиновка кривая - под Arduino Uno. На Имраде брал за 199 грн.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3568185#p3568185"]ЗЫ. Проект стартовал 14 ноября 18 года. 24 декабря я отправил статью Коту на модерацию.[/uquote]
Круто - чуть больше месяца.
Frogfot писал(а):Под М1 и выше Keil платный
Так наша STM32F103 - это слегка не М0, а честные М3.....
Frogfot писал(а):распиновка кривая - под Arduino Uno
Надо покурить ДШ на ILI9341, как им можно по 8 битам управлять.
Или раскурить библиотеку для андурины.
А дальше все просто - переписать функцию отправки данных в дисплей.
Frogfot писал(а):Круто - чуть больше месяца
у меня получается так, что описание всех интерфейсов, HAL и низкоуровневых взаимодействий забирает до 70% времени.
А потом "бизнес-логика" рисуется быстро, складывается как из кирпичиков....
Сообщение Frogfot »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3568381#p3568381"]
Frogfot писал(а):STM32F103 - это слегка не М0, а честные М3.[/uquote]
Тут большое быстродействия не нужно, можно и на М0 сделать - я F051 тоже юзал, или на F030 - эти самые дешёвые, есть даже в SO-20 - 16 kB Flash, 4 kB RAM. Только у F030 нет вывода для батарейки.
Зато для М0 Keil шаровой.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 50 seconds:
А дальше все просто - переписать функцию отправки данных в дисплей.[/uquote]
Я под Arduino его запускал - просто 2 раза выставить данные и 2 раза дёрнуть Write. А так работает нормально.
Вернуться в «Умные мысли»
