Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение olegue »
нагуглил я короче, что не подойдет эта микруха,но вреда от того что бы ее просто подкинуть и убедиться что именно в проессоре проблем тоже не будет.
Один человек написал что слетит геометрия. Ну да ладно. Я у китайцев на 90 центов уже заказал нужную. Пускай идет,а я пока буду разбираться.
Сообщение АлександрNZ »
The N2 version is pin
and application compatible with the N1 version, however,
a new feature has been added which makes the N2 more
attractive. The IF PLL demodulator has been replaced by
an alignment-free IF PLL demodulator with internal VCO
(no tuned circuit required). The setting of the various
frequencies (33.4, 33.9, 38, 38.9, 45,75 and 58.75 MHz)
can be made via the I2C-bus.
Because of this difference the N2 version is compatible
with the N1, however, N1 devices cannot be used in an
optimised N2 application.
Перевод:
Версия N2 совместима по штырьку и приложению с версией N1, однако была добавлена ​​новая функция, которая делает N2 более привлекательным. Демодулятор IF PLL был заменен демодулятором IF PLL без выравнивания с внутренним ГУН (не требуется настраиваемая цепь). Настройка различных частот (33,4, 33,9, 38, 38,9, 45,75 и 58,75 МГц) может быть выполнена через шину I2C. Из-за этого различия версия N2 совместима с N1, однако устройства N1 нельзя использовать в оптимизированном приложении N2.
Т. е. Микросхемы с индексом N2 вроде бы можно ставит вместо N1, наоборот без доработок нельзя. :dont_know:
Сообщение olegue »
АлександрNZ, спасибо за Вашу работу. Наверно, это самый точный ответ на мой вопрос, который можно встретить в интернете.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
плату кинескопа приведу в порядок. Посмотрю че выдаст. Но с пульта телек не выключается. Подозреваю проц, тем не менее.
Сообщение Чумак »
Прежде, чем "подозревать", надо бы проверить условия его работы/старта.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3805743#p3805743"]Изображение[/uquote]
Третья строка, последние символы: 2 Y. Это версия N2.
Сообщение olegue »
что запутался я. Я меняю 8842 на 8844. Я думал 8842 это N1, а 8844 это N2.
А тут получается что N1 и N2 это версии видеопроцессора 8844?
Что мне это дает?
У 1Y(N1) контур IF присутствует на 2 и 3 ноге. У 2Y(N2) контура нет. Может ещё внутренние отличия по управлению по I2C.
Сообщение olegue »
нашел свою проблему
попробую заменить микросхему кадровой развертки
У меня она ТДА 8351
я думаю на платах где-то такая найдется обязаетльно
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
замена транзистра в видеоусилителе ничгео не дало
olegue писал(а):vt7 (bf423) сломался.
Остальные транзисторы целый. Все проверил.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
хорошо, что есть форум. сегодня приехал и смотрел на этот телевизор как баран на новые ворота - полностью обнулился за 2 месяца.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
пока то да се и процессор с китаю пришел.
а этот счас стоит
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
а этот нашел на платах когда уже с китая заказал новый
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
но пока склоняюсь к мысли что дело таки не в процессоре и если замена кадровой микрухи не поможет то вернусь к теме замены процссора.
Сообщение olegue »
Может кто-то подскажет с ходу. Микросхема TDA8351 и ТДА8356 это аналоги или есть разница?
Счас перекапывал платы от телеков нашел ТДА8356 пару штук уже, вот думаю дальше копаться или уже достаточно?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
https://monitor.net.ru/forum/threads/434701/
тут нарыл предварительный ответ.
Добавлено after 41 second:
пишут что 8351 ставится на большие диагонали, 8356 можно поставить вместо 8351, а вот обратно нельзя
Сообщение Martin76 »
У них ток отличается, у 8351 побольше, но для 21" должна и 8356 пойти.
там аналоф меншок тока корпуса разные если уж очен припрет напилгтк и дрель в помощь
Кроме их мосфетной версии TDA8357/59 в другом более мелком корпусе особо и нет распространенных аналогов у этих мостовых кадровых микросхем .
чет я не понял а причем тути кадровая если растр емсть.... перворначално вводная по вите другая была или я чет упустил и тс пожег там все?
Сообщение olegue »
musor писал(а):ли я чет упустил и тс пожег там все?
тс наткнулся вот на эту заметку
кадровая есть и растр есть. На экране линии обратного хода.
блин а осликом по ногам пройтить и банкт обвяхки кадроф поменять?
при дохлой кадровой былаб полоска горизонталная и зачита через 1-2сек гасила трубу
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
это ужен не ремонт а добивание апарата до выноса в морг(на мусорку)
Сообщение olegue »
хотел его уже, наконец, забрать с дачи и все по месту сделать. Только вот как попробовал его поднять, чет сразу эта идея показалась не самой приемлемой.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3848921#p3848921"]блин а осликом по ногам пройтить и банкт обвяхки кадроф поменять?[/uquote]
Не всегда помогает, как то столкнулся с такой неисправностью. Пока не заменил микру.
Сообщение olegue »
итак, снова, немного повозился с телеком
Первоначальаня неисправность: Экран белый, яркий. Линии обратного хода, косые
Измерил подается ли на видеоусилитель напряжение 200в. Напряжение не оказалось, совсем никакого! В обрыве оказался резистор 10 ом через который идет напряжение на видеоусилитель. Поменял резистор. Напряжение на видеосусителях 325 вольт. ХМ. Почему так много??? Откуда столько может быть?
Измерил напряжение на выходе видеосусителей (на катодах), намерил 112,145, 145. (В пределах нормы???!!).
Потом я еще заменил кадровую микросхему 8351 на 8356 (стала основательно грется).
На знаю в какой момент но ситуация изменилась. Теперь экран стал слегка голубоват, линии обратоного хода стали ровными и едва заметными.
Телевизор на органы управления не реагирует. Т.е включить можно с пульта, а выключить уже нет.
Хотел еще поменить процеессор 8842, но его со мной не оказалось, поэтому просто запаял панельку и вставил старый пока.
Сообщение 1en2 »
olegue писал(а):Напряжение на видеосусителях 325 вольт
Электролит по питанию +200 "потерялся" (или питание мультиметра сдохло)....
olegue писал(а):Теперь экран стал слегка голубоват, линии обратоного хода стали ровными и едва заметными.
Ускоряющее нужно наверное убавить. А кстати, память менять не пробовали, раз проблема с управлением? Хотя бы чистую поставить, многие такие ТВ прописывают ее сами.
