Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Сообщение Zub@stik »
А такой?
УсилительДжонаЛинсли-Худа(JohnLinsley-Hood), впростонародииJLH
Сообщение DrAl »
Тоже. :tea:
Хотя по нему больше всячины в сети.
Сообщение horiz64 »
особо понравилось 10 Ом 100 ВТ :))) В холодную погоду отопление можно не включать. Ну или на халявном тепле чай вскипятить аудиофильский. :)))
Сообщение Полосатый »
Не, 220 лучше ваще исключить и ничё не пилить, а купить за еврик:
https://ru.aliexpress.com/item/8-MP3/32 ... 532c417-18
я и вовсе за баксик купил :)
Отзывы сугубо восторженные ... и в натуре плохие наушники потенциала не раскроют, а в хороших тока чуток подпёрдывает где-то на уровне кодека ... думаю, что ежли нужный кодек подобрать, то ваще всё будет шоколадно :) Ну и флешку надо докупить.
Конечно есть и те, кто на слух различает даже модели усилителей, не говоря уже о производителях, но их мало. Я на своих хайфаях начального уровня и S-30B на слух отличаю нормальный сд от мп3, комп у меня почти бесшумный. А другим чем громче пукает, тем кайфовее ... можно было бы так сказать, но многие из них просто ничего лучше не слышали. Мне один пацанёнок с гордостью демонстрировал свой кассетный плеер - типа звучит хорошо. Я ему туда свои ТДС-13 воткнул - у него глаза на лоб полезли ... так что всё надо попробовать и выбрать что получше ... и подешевле :)
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3627089#p3627089"]нормальный аудиофил за месяц сможет только диодный мост спаять :))) А в усилителе что бы он звучал надо радиус изгиба пассивных компонентов вычислять до сотых долей миллиметра. Как-то целое исследование на эту тему попадалось.[/uquote]Будете смеяться - но иногда это действительно важно! И длина выводов, и радиус изгиба... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Нда... С smd не так увлекательно.
Безвыводные компоненты позволяют сделать монтаж компактнее, это большой плюс, но не исключают влияния конфигурации дорожек печатной платы... :dont_know:
Заступлюсь за адекватных аудиофилов. Сейчас. Настоящих буйных мало....
Раньше на корпоративных пьянках. Кассетник Морион или Нота, эквалайзер Электроника, Кумир 001, Союз 130.
Как-то это всё пытались согласовать между собой, чтоб звук был приемлемый. Хотя-бы в начале мероприятия.
Пытался бросить музыку крутить на корпоративах, да не кому. Приносят блютус колонку, это же проще.
Сообщение DrAl »
И вот поэтому... :tea:
Два! Люминивых!! Кондёра!!! Прямо по центру!!!!! :facepalm:
Сообщение DrAl »
Спецзаказ - перекатано из кондеров от фрицевских раций! :tea:
С лампами проще - токи мизерные, требования к монтажу минимальные (кое-какие цепи критичны к паразитным ёмкостям - и только...). А вот полупроводниковый усилитель, да ещё работающий на низкоомную нагрузку - это да, каждый провод трижды подумаешь, как расположить и в каком порядке припаять... :( Половина недовольств звучанием полупроводникового усилителя - от неудачного монтажа, вторая половина - от ошибок в работе цепи ОООС... Зато, если всё удачно уложено и всё нормально с коррекцией - самая ширпотребовская TDA зазвучит лучше любого аудиофильского лампового усилителя! :)))
Сообщение murzistor »
Монтаж, монтаж... Что-то мне подсказывает, что усилитель JLH даже при монтаже наобум зазвучит лучше, чем однотранзисторная фигня при любом монтаже.
Само собой! :))) Для этой "однотранзисторной фигни" транзистор нужно подбирать, причём, очень тщательно - а это невозможно без приборов... :dont_know: Правда, если найти удачный транзистор, свою пару сотен милливатт усилитель выдаст с качеством, сравнимым с таковым у однотакта на лампе... :roll: :)
Сообщение DrAl »
И в JLH абы что не влепишь. :tea:
Чем проще схема - тем выше требования к деталям... :dont_know: :)
Сообщение DrAl »
Кстати... :wink:
Тематический проводок.
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=4716
Сообщение Андрей Бедов »
Полосатый писал(а):купить за еврик:
ссылка
Покупал два таких (подобных) в фикспрайсе. Всего 99 рублей
Честно сказать, отрабатывает свою цену на 300%.
Один из них при подключении к компьютеру даже превращается во внешнюю звуковую карту. :shock:
Почему один? А я купил двух цветов - серебристый и оливковый. Внутри у них оказались разные контроллеры.
Вот что внутри:
В одной(!) 16-ногой(!) микросхеме упрятан MP3-декодер, усилитель, и USB-хаб со звуковой картой! :shock:
Усилок отличается выраженной НЧ-составляющей, видимо из-за того, что выход на наушники "прямой" (не использованы электролиты).
Раскачивает ТДС-6 так, что ушам больно. При этом полное отсутствие (на слух) каких-либо искажений и посторонних "цифровых" призвуков.
У микросхемы кстати есть несколько пресетов эквалайзера, но из-за ограничения на количество кнопок у плеера, переключение не реализовали.
Сообщение 6ф1 »
А по итогам вскрытия, добавить 'выносных' кнопарей, чтоб весь функциональ пользовать? :idea: :beer:
Дело в том, что у микросхемы (как я понял) хитрое мультиплексирование ног. То-есть, одна нога к примеру может работать сразу на две кнопки и светодиод. Это конфигурируется внутренней прошивкой микросхемы (по-видимому она масочная, одноразовая). Они даже версию прошивки выгравировывают на корпусе.
Получается такая чехарда, что подцепить кнопку эквалайзера возможно только при помощи справочного листка.
Но китайцы наклепали этих микросхем столько разновидностей, что справочные листки в интернете есть только на несколько наименований, и они разнятся. И только на китайском языке. Скачав пару таких, я среди китайских иероглифов в таблице функций увидел только "5 [иероглифы] EQ".
Вот кто-то пытался срисовать схему:
