переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение charchyard »
да все смотреть надо... питание шим контроллера, сигнал на токовом шунте, выходные сигналы шим, напряжение на вторичной обмотке, выходной сигнал усилителя ошибки... крупным планом на подходящем усилении Y и соответствующей развертке X... начать надо с выходного напряжения блока на открытом и закрытом входах Y на хи-хи и под нагрузкой... можно чеппер использовать в качестве нагрузки мин вэла... закоротить его выход и выставлять ток козы кнопками...
Сообщение kret_a_v »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3669210#p3669210"]да все смотреть надо...[/uquote]
так с чего начать ?
можно по пунктам ? , как для школьника :oops:
Сообщение Starichok51 »
если как для школьника, то тебе домашнее задание для самостоятельной работы - составь сам список (перечень) что и в какой последовательности проверять.
