ЛБП для новичка
Сообщение kentgaryk »
А у твоей как со стабилизацией? :))
также х у е в а, ваше схемы вы находите на редкасть ацстойные...им места тока на освекшении ТС параши
Последний раз редактировалось musor Вт сен 17, 2019 16:41:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris03 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3702450#p3702450"]R4 нужно подключить к эмиттеру T1. А R1 нужно уменьшить до 1кОм. :wink:[/uquote]
При R1= 1 кОм получится перегрузка ТЛки при данном напряжнии при малом выходном, а если стандартно подключить R4 к эмиттеру - то выходное ниже 2,5 В не сделать. Это менее эффективная, но стабилизация по входу.
Последний раз редактировалось Boris03 Вт сен 17, 2019 16:47:33, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
ниже 2,5 на катоде можно иметь тока примениф отрицателное смещение сдвиг выхода на пороговое ЗИ бестолку тк если оос брать с выхода будет теже яйца от 2,5
а если брать к катода то получим обычный параметрик без ОООС с хреновфым Кс и Ri
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ниже 2,5 на катоде можно иметь тока примениф отрицателное смещение
Подними глаза чуть вы и посмотри мою схему она работает практически от 0,
Сообщение Boris03 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3702469#p3702469"]
Подними глаза чуть вы и посмотри мою схему она работает практически от 0,[/uquote]
Надо будет проверить на практике, даже без МОСФЕТ на составном биполярном.
Последний раз редактировалось Boris03 Вт сен 17, 2019 17:03:10, всего редактировалось 1 раз.
100500 раз уже обсуждали! :))
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Два лишних диода и два конденсатора спасают отца русской демократии.
теликот видел я твою недосхему с подпором работать нормално она не будет...тоесть ни о какой стабилизации ВЫХОДА речь уже не пойдет она если и бутет жит то лиш сама для себя.... и своей жизнью
японимаю теликот любит симки..но в реали такое не живет ибо модел 431 там жутка кривая если вапще рабочая..
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):А у твоей как со стабилизацией?
Судя по моделированию довольно хорошо.
kentgaryk писал(а):100500 раз уже обсуждали!
Здесь просто зашел разговор о невозможности ТЛки в схеме стабилизатора выдавать напряжение меньше чем 2,5в.
А при 1В на выходе?
ну и чеж ты 5,+ с копейками делаешь на 5в тлка431 и без подпора живет на ура !!! ты выдай полволта и жтоб держало...
а 5в....ты еще 40в своей схемой попроьуй выдать... че тоже абломаешся? на деле да...а в симе? мож и бут выдавать чето...\
оп опередил...
Сообщение Телекот »
здесь не может быть плохой стабилизации.
1 ТЛка создаёт опорное напряжение, а вторя сравнивает опору и выход (используется как усилитель ошибки)
Ну так нагрузи тогда током в 2 А, что ты все скромничаешь?
Сообщение Телекот »
Посчитай выходное сопротивление этой схемы и сравни с другими схемами.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 17, 2019 17:27:24, всего редактировалось 1 раз.
весма херова....
а в железе оно не взлетит даже не надейся получиш хитрый генератор пилы сколзяшего тона...
Сообщение Телекот »
Посчитай выходное сопротивление этой схемы и сравни с другими схемами. Хотя бы вот с этой. А потом уже говори хреново или хорошо. В этой схеме при увеличении тока в 1000 раз выходное напряжение меняется более чем на 100мВ.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 17, 2019 17:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris03 »
Молодец, Телекот! Только ругаться нехорошо, не всегда сразу сообразишь как работает стабилизация с подпоркой. Где этот эмуллятор скачать, заинтересовал?
Сообщение Телекот »
Сообщение Boris03 »
Скачал Circuit Design Suite 14.0 торрентом 670 мб, но на английском, нужен аккаунт и вроде лишь 7 дней (я лицензию не использовал). Хочется руссификатор. Думал меньше программка.
Сообщение Телекот »
А что нельзя было скачать
multisim-ultiboard-power-pro-14-1-31-rus-cracked
Можно поискать папку русификатора и вручную встроить в программу, но это надо искать.
в программе папки с языками находятся здесь.
C:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 14.0\stringfiles\
