Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
выше писал работа многа киловатниках в трасляторах проводног радивещания городская сеть 240в
там кроме варистороф стояли газовые радиочионые разрядники
Последний раз редактировалось musor Сб фев 22, 2020 12:11:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):создают заметный фазовый сдвиг на НЧ
Если конденсатор двигает фазу то и амплитуду будет заваливать, это связанные явления. Если завала по амплитуде не дает, значит емкость выбрана правильно и с фазой тоже все нормально. Дальнейшее увеличение бессмысленно. Просто за 100500$ легче продать сетевой кабель толщиной с бычий хуй, усилитель массой 50кГ, конденсатор емкостью 100500мкФ и вообще все должно быть в 10-100раз или больше или меньше чем в обычных схемах.
Иначе не объяснить лоху за что с него взяли в 100 раз большие бабки!
As писал(а):есть шансы сжечь обмотку
ТВЗ не горят - они пробиваются, а горят уже после пробоя!
ка в воду глядел [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3794808#p3794808"]и да если что ...имел дело и с киловатниками на лампах в трансляторах это для тех лаполюбоф болных аудифилией что начнуть щас лить бочки помоеф...[/uquote]
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и да трансы там пробивает и не горят они
musor писал(а):и не горят они
После пробоя начинают подгорать. В молодости ремонтировал УМ-50 и ТУ-100М, при размотке неисправных ТВЗ там попадались черные выгоревшие участки, локально именно пробитые части обмоток. Такое встречалось иногда даже в маломощных ТВЗ бытовухи.
А вот сжечь обмотку током лампы это фантастика, скорее анод расплавится.
...Однако, если посчитать, не такой уж маленький фазовый сдвиг дают конденсаторы - особенно, если они в нескольких каскадах, сдвиг-то будет суммироваться! Хуже того, эта задержка существенно частотнозависима... В некоторых предварительных усилителях для получения "фирменного" звука эту фазовую задержку компенсируют в отдельном каскаде, нечто подобное (чуть с другой целью...) используется в сабовом канале комплекса... :)
(удивляюсь, насколько легкомысленно конструкторы аудиотехники относятся к фазовым искажениям... Нет, "колонкостроители" фазу тщательно считают и учитывают - но совершенно отдельно, без учета свойств усилительного тракта...)
Если конденсатор вносит фазовый сдвиг значит его емкость выбрана неверно! :kill:
Если же реактивное сопротивление конденсатора на низшей частоте в 20-100 раз меньше входного сопротивления следующего каскада то никаких заметных сдвигов он не внесет и делать его в 100500 раз меньше бессмысленно!
Сообщение Влад6666 »
Вобщем подогнали 10 конденсаторов К72П-6 0,22мкФ 200в.
Там где надо 0,47 поставлю 2 в паралель будет 0.44 мкф.
Кондеры вродь не плохие, но 0.03 мкф я думаю большой погоды не сделают.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение nikola1971 »
А рабочее напряжение не смущает?! Он, конечно, отечественный и фторопластовый, но на 200В. А, в этой схеме на нём больше будет... :wink:
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс фев 23, 2020 00:35:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3795372#p3795372"]А рабочее напряжение не смущает? Он, конечно, отечественный и фторопластовый, но на 200В. А, в этой схеме на нём больше будет...[/uquote]
Согласен что больше, протестирую их подам 400 вольт если не прошибет то будет жить ....
Под 400В при включении, а во время работы...290В, ну может и будет, а сколько и как -?
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3795379#p3795379"]Под 400В при включении, а во время работы...290В, ну может и будет, а сколько и как -?[/uquote]
При включении как раз то будет наименшее напряжения зарядка емкостей а максималка 310.
Вот занялся корпусом для шмеля, резисторы 2 ом 75 ват один.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Просто подключю его к 2 фазам и нечего мудрить не стану.
При отсутствии "хитрых схем" подачи анодного, при включении: всё анодное(+310В) + смещение. Пока лампа не вошла в рабочий режим. При работе: на аноде(рабочее) + смещение.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3795393#p3795393"]При отсутствии "хитрых схем" подачи анодного, при включении: всё анодное(+310В) + смещение. Пока лампа не вошла в рабочий режим. При работе: на аноде(рабочее) + смещение.[/uquote]
Да я прошляпил забыл за смещение...
200в капы там не годны будут убиватца на раз :shock: разве что по 2 впослед ставте...
насчет 2 фаз не понял вы про запитку анода прямо 440в линейки? :shock: :kill: так на баках тода все 650 будет!!!! :facepalm:
Я так понял кондеры на 200В будет так тестить, промежфазами фтыкать для проверки! :))
Хотя Х.З. тут и не такого пишут! :facepalm:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3795402#p3795402"]200в капы там не годны будут убиватца на раз :shock: разве что по 2 впослед ставте...
насчет 2 фаз не понял вы про запитку анода прямо 440в линейки? :shock: :kill: так на баках тода все 650 будет!!!! :facepalm:[/uquote]
2 последувательно я думал мне не надо это говорить...
https://www.chipdip.ru/product0/6749 Неужели за 15руб. так сильно жаба придушила? :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3795417#p3795417"]https://www.chipdip.ru/product0/6749 Неужели за 15руб. так сильно жаба придушила? :facepalm:[/uquote]
Да есть у меня такие кондеры, поставить их всегда успею.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Да и я уверен что в кондеров к72 запас по прочности в 2-3 раза
юзать детали даже на границе ОБР глупо ресур падает в разы
а за границей ПДР -НЕДОПУСТИМО время работы непредсказуеммо и часто толка 1 включение
и да любой тест за границами ПДР-ЭТО КРАШТЕСТ тоесть РАЗРУШАЮЩИЙ - пробьет раз и навсегда это ВАМ не воздушный разрядник!!!
Влад6666 писал(а):Да и я уверен что в кондеров к72 запас по прочности в 2-3 раза
Проверяй!
kentgaryk писал(а):Хотя Х.З. тут и не такого пишут!
