Выпрямитель для ламповой радиолы
Сообщение An-SU »
Просто пару сообщений назад тюленя предлагали мне :D
Ну вот, это уже совсем другой диалог, вот так бы сразу :)
Благодарю, буду иметь в виду)
Ну кстати, насчет моих "слуховых галлюцинаций" - а не может ли быть причиной то, что при пробной замене авс на кц я не использовал резистор, из-за чего повысилось напряжение, что в свою очередь, сказалось на напряжении подводимому к лампам?
Сообщение Чумак »
Напомнило: "могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память".
ТС, что то могут показать измерения, а фантазии и этого показать не могут.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Питание от однополупериодного выпрямителя вне зависимости от примененного выпрямительного прибора приведет только к повышению фона и постепенному выходу из строя трансформатора от перегрева вызванного подмагничиванием сердечника. Ну и анодное будет, при использовании кенотрона, на 50-100В поменьше, что добавит искажений.
Да ладно, вот промышленная вертушка с однопериодным выпрямителем и УНЧ мощностью 5W:
Особенно позабавило про выход из строя трансформатора из-за подмагничивания сердечника если юзать однопериодный выпрямитель. :)))
Собирал несколько зарядно-разрядных "реаниматоров" (зарядок ассимитричным током) с однопериодным выпрямителем для свинцовых АКБ по примерно такой схеме, все живы здоровы: :)))
Сообщение kentgaryk »
Выше я написал почему музейный раритет пенсионного возраста Латвия плохо звучит и причина точно не в завышенном анодном напряжении.
Сообщение gsmart »
An-SU писал(а):а не может ли быть причиной то, что при пробной замене авс на кц я не использовал резистор, из-за чего повысилось напряжение, что в свою очередь, сказалось на напряжении подводимому к лампам?
Ну на сколько там повысилось анодное напряжение, на 10V? Если анодное было 250V, а стало 260V, то это не критично от слова совсем. ;)
gsmart писал(а):Особенно позабавило про выход из строя трансформатора из-за подмагничивания сердечника если юзать однопериодный выпрямитель.
Да сразу трансформатор не выйдет из строя и я об этом написал. У меня целый сезон проработал в выпрямителе для бегегового питания со сгоревшим диодом. Нечем было проверить, трансформатор дико грелся и зарядного тока выпрямитель недодавал. Я уже на трансформатор грешил, думал он витканул. Когда привез катер на зимнюю стоянку стал проверять и обнаружил. Но там трансформатор 630ВА работает 90% времени нагруженным менее 50%. В тех старых радиолах трансформаторы и так сильно греются и если добавить ему еще то сгорит постепенно.
То что разработчики чудили на этапе перехода от кенотрона на п/п выпрямители не показатель. Там может и трансформатор быть с запасом унаследован от кенотронной средней точки, только анодную обмотку другую намотали, могли и с зазором сердечник сделать. Это не пример для подражания.
Если от трансформатора потреблять его максимальную мощность в таком режиме то он сгорает, а если пониженную то выдерживает работая с перегревом.
ПРО ПОДМАГНИЧИВАНИЕ СЕРДЕЧНИКА ЕСТЬ В ЛЮБОМ ДРЕВНЕМ УЧЕБНИИКЕ СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА...
Сообщение olegue »
Эх , предлагали мне концертный, но за ним пришлось бы в столицу ехать. Теперь жалею.
Зачем? Я его помню, в школах юзали на уроках иностранного - редкостное ГУАНО! :facepalm:
Сообщение olegue »
kentgaryk,
kentgaryk писал(а):редкостное ГУАНО!
Если бы вы сказали : редкостное Добро, я бы удивился.
An-SU писал(а):olegue, обогащайтесь на здоровье
знаю места где водятся самые настоящая аудиофильная отморозь. А последний аргумент в споре никогда не помешает
olegue писал(а): Если бы вы сказали : редкостное Добро, я бы удивился.
Дык делов то. Купи, не думаю, что оно дефицит или попросят дорого. Потом отпишешься. :wink:
Сообщение An-SU »
gsmart, насколько помню, до изменений было в районе 285, после - в районе 315 В.
olegue, я просто не особо понял, к чему Вы тогда написали. Если я не так выразился, уж "пардоньте")
Сообщение olegue »
An-SU писал(а):Если я не так выразился, уж "пардоньте")
помнится зашел в одну ветку, спросить про Вегу. А они мне, да че ты тут развел разговоры про всякое барахло, да у меня вертак больше $1000 стоит, да у меня одна пластинка больше чем твоя вега стоит , ну и в таком духе. Подумал, что да, промазал я, не по адресу обратился.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
kentgaryk писал(а):или попросят дорого.
может это новость, но это все сейчас у нас в регионе допустим, в какой-то космос улетело. $25 баксов за него хотят за него дружные барыги. Год назад он ни стоил от слова ничего.
Можно сказать это дорого, это дешево, но дело в динамике цен. мода наверно счас, по другом не объяснишь
Сообщение gsmart »
An-SU писал(а):gsmart, насколько помню, до изменений было в районе 285, после - в районе 315 В.
Ну упендюрте последовательно резистор, типа ПЭВ, дабы анодное просело до 285V, и будет вам счастье. :)
olegue писал(а): $25 баксов за него хотят за него дружные барыги.
Это не очень большие деньги для ХОРОШЕГО аппарата. :wink: Там два трансформатора столько стоят.
Сообщение olegue »
интересно, а низкое анодное, как влияет? ну пускай 180-200, при нужных 250?
Искажения начнутся при меньшей выходной мощности.
Сообщение бабай »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3777746#p3777746"]Ну упендюрте последовательно резистор, типа ПЭВ, дабы анодное просело[/uquote]
Я бы поиграл с коммутацией первички . 4-1 перемычкой , а 2 и 7 в розетку.
Сообщение gsmart »
бабай писал(а):Я бы поиграл с коммутацией первички . 4-1 перемычкой , а 2 и 7 в розетку.
Та ни, просто на селеновых сборках имеет место большая просадка напряжения при работе, как следствие возникают нелинейные искажения в звуковом тракте, ласкающие слух. Так что только резистор даст похожую просадку напряжения по питанию. :)))
Будут проблемы с питанием накала. Недокал вреден для ламп. Хотя надо померить, что реально получится.
