Делитель/умножитель ШИМ
ARV
Сообщение ARV »
предлагаю промоделировать такую схему в протеусе.
R1 - низкоомный, его задача ограничить ток через защитные диоды VD1 и VD2 на безопасном уровне. думаю, не более 330 Ом
R2C1 - это нч-фильтр, для компенсации постоянной составляющей, если она будет во входном сигнале. ну или для выделения из медленноменяющейся части сигнала быстроменяющихся импульсов.
R3 и R4 по идее должны быть одинаковыми, в пределах 1К-10К
R5 обеспечивает гистерезис, думаю, тут речь идет о сотнях килоом
Левее диодов и пунктир - это цепь для добавления постоянной составляющей. тут я, в силу своей малообразованности в аналоговой схемотехнике, затрудняюсь сказать... но, возможно, подавать этот сигнал надо на левый конец R3, а не туда, куда нарисовал. смысл этой цепи - исключить "звон" при отсутствии импульсного входного сигнала.
C1 надо подобрать так, чтобы при минимально возможной частоте прямоугольных входных импульсов минимально допустимой амплитуды не было "удваивания" частоты...
как-то так мне это видится, да простят меня гуру аналога...
Последний раз редактировалось ARV Ср мар 25, 2020 19:30:08, всего редактировалось 2 раза.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Блин. Схема не отображается...
У меня сейчас такая схема... Она почему-то ловит 100 мВ, но на выходе все равно выдает иголки... А не меандр.
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
все-таки поставьте между плюсовым входом ОУ и делителем резистор, как на всех других предлагаемых вам схемах. как у вас гистерезис будет работать, если нет этого резистора?!
Не было такого резистора... Я видел его на традиционных схемах. ))) Ща, воткну.
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3818278#p3818278"]как у вас гистерезис будет работать, если нет этого резистора?![/uquote] нормально будет работать. Яуважаю Ваши знания в программировании, но тут могу объяснить:
схемой замещения делителя является источник (неидеальный) напряжения, ЭДС которого определяется питающим напряжением и отношением сопротивлений образующих делитель резисторов: Е=U*Rl/(Rh+Rl); r этого источника вычисляется по формуле параллельного соединения резисторов Rl и Rh.
если делитель собран на постоянных резисторах, то эти величины легко вычислить и учесть при построении схемы, а вот при переменном резисторе эти величины меняются в широких пределах, r может выродиться в 0... тогда ПОС окажется им замкнута... для исключения этого и применяют тот резистор... а в схеме делителя из постоянных резисторов он совершенно лишний
А почему у меня иголки на выходе? ))))
Станислав
при делителе на постоянных резисторах он бывает нужен только в случае очень малого напряжения, получаемого на делителе при требовании большого r (без него Rl придётся делать большим, а Rh очень огромным) вот тут третий резистор выручит.
У меня на делителе 0,1 В насчитано. )
Станислав
если можно - осциллогркммы в студию (на осциллографе выставь режим DC и чтоб 0 видо где было)
Чуть позже... Я пошел за пивом...
Станислав
скорее всего надо во вход поставить резистор
переменка 2полярна и выходит за пределы допустимого для ОУ, а за одно и диоду не сладко
Вот. ) Вроде все настройки видно. Центр по середине синусоиды самой. Все сведено в центр.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Если я правильно выставил центр...
Вот тут лучше настройки, наверное.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Кстати, 100 мВ не ловит. Работает выставил 150 мВ. На рисунке видно. Клеточки в соответствии с уставками
Станислав
заодно ещё 3ю ногу ОУ тоже на осла выведи
Третью, где делитель?
Станислав
да
Станислав
дс! :)
Блин! :)))
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):Яуважаю Ваши знания в программировании, но тут могу объяснить
тогда прошу объснить и следующее: насколько я понимаю, на 3-й ноге ОУ происходит суммирование токов ОС и делителя. ток ОС ограничивается резистором 200К, а ток с делителя - внутренним сопротивлением этого делителя, которое явно меньше 200К. спрашивается: как будет работать гистерезис в этом случае?
по-моему, мы как раз и видим "иголки", обусловленные очень узким гитерезисом, или вообще его отсутствием.
имхо, если есть резистор ОС (хоть ООС, хоть ПОС), входные токи на ОУ/компаратор должны подаваться через резисторы, чтобы эта ОС выполняла свои функции...
Да! Мне надо чтобы ловил 100 мВ, а на выходе давал 5 В. И чтобы ронял при 0 В и на выходе 0 В. Ну примерно.
Станислав
Вернуться в «AVR»
