МЯЯЯУ!
MIF
Сообщение MIF »
Да зачем роботу магнитроны, если он и рукой не хило долбануть может? :)
Эка вас на магнитроны то развернуло.. :roll: Они не эффективны против тела человека, разве что с близкого расстояния и продолжительным воздействием.
Магнитрон можно использовать для затруднения приёма в его рабочем диапазоне и для узкополосного воздействия на входные каскады, которые не защищены.. Все остальные воздействия будут ещё менее значимы, но главное - случайны и скорее всего на гармониках.
А самое важное то, что пучковое излучение может легко отразится от металлических поверхностей и нанести незаметный вред организму, вашим друзьям и близким.
Что бы выделится, советую сделать рогатку с лазерным прицелом, только что бы прицел не бил сильней самой рогатки! :)))
А вообще, самое лучшее, превратить хотя бы одного врага в друга!
Сообщение Stiff »
миру-мир! вот так и надо ,а потом разводиш друга на бабло , и оставляеш в глубокой жопе.А когда спросит почему ,напомни чтоон был врагом! :)))
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
MIF
Сообщение MIF »
Кстати, насчёт мира.., за него, говорят, воевать надо. :)
Так что, если говоришь "миру мир", - это всё равно что сказать "пришёл твой конец"? :)))
А принести вселенной (миру) мир, ещё никто не сумел, даже обвешанный магнитронами. 8)
Последний раз редактировалось MIF Пт июл 03, 2009 11:21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бгкот »
Stiff писал(а):...а потом разводиш друга на бабло , и оставляеш в глубокой жопе.А когда спросит почему ,напомни чтоон был врагом! :)))
Очень похоже на "дружбу" рейгана с горбачевым...
©"Good indian is dead one!"
Сообщение кт3102 »
Мяяу. Тему создавать не стал, и так их до... Скиньте пожалуйста у кого есть схему автомагнитоллы sony xr-1853mk2. Поисковик не рулит :(
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Stiff »
http://www.givemefile.ru/smanuals/avtom ... 53mk2.html
вот держи.
захотел пофлудить а случайно помог.
от нехрен делать стал разгребать свой радиохлам.Сечас определяю номиналы резисторов , койх дохрена , и все неподписанные , ктонить может пацаки прислать мне Ящик КЦ? спички верну , а коробки себе оставлю :)))
а вобще это Я паяльную станцию делать собираюся , вот сопротивления нужного под рукойвсего 3,4 резистора , остальное искать надо... Юзаю програмку определяющие номинал по цвету полосок - кто скажет удобней иультиметром - отвечу: нифига не удобней , проввода его не мешают...
Сообщение GRAF »
Пришла посылочка из Элитана, 10 дней шла.
Всё аккуратно запаковано, каждый элемент в своей упаковке. Антистатическое исполнение. Хороший сервис :)
Сообщение Upgrader »
Мяяяуу! Я извиняюсь что здесь, но другой более подходящей темы по теме не нашел.
Вот такая штука (см. вложение), кто подскажет для чего она? Три входа как на телевизоре и один выход. Видимо это под коаксиальные кабеля с какого-то телевизора с антенны.
Интересует именно официальное назначение данной штуки, а не то куда ее можно подключить :)
В двух словах - три входа и один выход (или наоборот?) телевизионных (не в курсе как эти разъемы называются).
Фото этой штуки
(21.85 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Redisych »
Upgrader писал(а):Интересует именно официальное назначение данной штуки, а не то куда ее можно подключить :)
Похоже на tv signal splitter
Вот на что похоже, так не на сплиттер, а на сумматор... Но и они бывают разные, например входы для определенного диапазона. Кроме того эта штука - просто переходник без всяких деталей вообще внутри.
Интересно для чего она создавалась и как называется :) (стояла реально где-то у телевизора, но использовалась просто тупо для соединения двух проводов)
Сообщение DrWatson »
У китайцев вообще все просто - выкинули лишние детали, соединили проводками - и так работать будет :)))
Хоть как сплиттер, хоть как сумматор.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):Вот такая штука (см. вложение), кто подскажет для чего она? Три входа как на телевизоре и один выход.
Похоже на ТВ смеситель, предназначенный для смешения сигналов от трёх антенн или двух антенн и одного высокочастотного сигнала (скажем от видика). Скажем, антенны МВ, ДМВ и РЧ выход видика.
Прозвоните тестером, звонятся ли напрямую все входы выходы и относительно земли - может это что-то добавит..
MIF писал(а):Прозвоните тестером, звонятся ли напрямую все входы выходы и относительно земли
Относительно земли ничего не звонится (кроме другой земли), а напрямую все входы выходы звонятся, кажется соединены просто вместе и все.
MIF
Сообщение MIF »
DrWatson писал(а):У китайцев вообще все просто - выкинули лишние детали, соединили проводками - и так работать будет :)))
Сообщение Ryukenden »
Ну это,может,какая фирма делала.Видел какой-то сплиттер(по крайней мере штука была на него похожа) Alda,но что там внутри-вопрос... :roll:
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение therian »
не знаю кто и за что удалил недавнию тему но правильно, не для него это
MIF
Сообщение MIF »
Недавно был у местного оператора мобильной связи и видел на стенде мобильники с фотокамерой на борту - 3,5 и 8! мегапикселей! Самому мне достался 3-х и я, если честно, всё время сморел на эти камеры в мобильнике с недоверием, поскольку качество там было просто никакое. Однако, 3 м,пиксельная меня порадовала - вполне можно что-то на ходу сфоткать и разместить в нете.
Теперь я уже смотрю на 8 мп в мобильнике как на огого! :)
Сообщение ploop »
Можно проверить камеру, сфоткав тестовую таблицу. Или почитать обзоры в интернете, перед тем, как покупать. Обычто эти цифры мало что значат.
Например, у меня на телефоне камера 2мп (написано), а по тестам 0,8 :)
Сообщение ploop »
Товарищи, у меня такой вопрос... кто-нибудь знает, как вывести бородавки? :)
Сообщение МитяРа »
Мне бабушка в детстве - заговором лечила..
Через ДВА дня - как и не было...
