Помогите опознать самодельный усь и есть ли смысл делать?
Сообщение mnbv »
Какой ток покоя выходных транзисторов?
Сообщение Tronix »
~50 мА, по мурзилке.
Сообщение mnbv »
Ну и нормально. Хотя считается, что надо 100 - 200 ма. Сейчас можно дальше позаниматься - погонять на входном меандре (проверка ПХ) и посмотреть КНИ и интермодуляцию. Это если есть желание.
Сообщение vem566 »
Tronix писал(а): Слушаю музыку, жду не дождусь белый дым, да все никак чего-то...
И каков выходной уровень?
kentgaryk писал(а):При питании 50В максимальная мощность у него 50Вт на 4 Ом
А на таком режиме? Что то мне подсказывает, что при этом дым гарантирован. При любом положении ребер.
Если радиатор 6*9 см - старый советский, то он на ~8 ватт при 60 градусах.
Не читал, что рассчитывали Philips, но реальная средняя музыкальная фонограмма = примерно треть от максимума.
Но это разговоры "в пользу бедных". Работает, и ладно. ТС устраивает.
Сообщение Tronix »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4055218#p4055218"][quote="Tronix"]
А на таком режиме?[/uquote]
А на таком режиме - я хрен его знает. Это усилитель из трех с половиной деталей, из конструктора, для детей младшего школьного возраста. Мое изначальное ТЗ было простое как две копейки - убрать детали с гнилой ДСП-хи в любой более-менее человеческий корпус с минимум вложений, и чтоб играло после этого не хуже, чем до этого на гнилой ДСПхе. Вот и все ТЗ. И вопрос мой был по организации заземления на новом шасси.
Тут же мне начали советовать что угодно, только не по теме вопроса - вращать лопасти радиаторов в пространстве, выкидывать этот корпус и выплавить новый из чистого золота, вешать сюда кулеры, ставить фарадные батареи из конденсаторов, менять диоды, питать этот усилитель не расчетными напряжениями и нагрузками, слушать меандр и прочее, к сути изначального вопроса про заземление - мало относящееся.
Так вот, я слушаю музыку, а не меандр; слушаю ее на обычных небольших полочниках в обычной комнате, а не качаю стадион этим усилителем.
Всем тем, кому интересно когда пойдет белый дым и что будет, если - могу посоветовать собрать данный усилок, хотя бы один канал, благо схема реально из трех деталей, и далее воплощать все ваши фантазии - запитывать его прямо от 220 вольт, вешать 10-ти киловатные кипятильники в качестве нагрузки, приваривать транзисторы к чугунной батарее отопления в качестве радиаторов, вертеть эту батарею как душе угодно, прикручивать к ней вентиляторы от радиаторов охлаждения карьерных самосвалов.
Мне же просто слушать музыку на низкой громкости.
Сообщение mnbv »
меандр - смотрят, музыку слушают, ты прав " на 50 процентов" (С)
Сообщение vem566 »
Tronix писал(а):И вопрос мой был по организации заземления на новом шасси.
А че его организовывать? От каждой платы провод на конденсаторы и от них под болт рядом с входным гнездом.
Не забыть заземлить ось крутилки громкости. И тишина гробовая должна быть в динамиках. Лучше наушниками слушать шум и фон.
Через ом 120-150 прямо к выходу подключать.
Кстати, этот детский конструктор, как ни странно, вполне ничего звучит на малой громкости. Собирал, проверял. И ни хрена не греется, если не вваливать до усрачки. Так что как бухтелку для компа самое то.
Сообщение Neko-san »
ого восстановил) молодец +респект
а я говорил в мусорку :oops:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
