Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
HDD на старых БП летели из-за перекоса нагрузки: основной шиной были 5 вольт, по ней работала ООС, а при большой нагрузке - шина 12 вольт могла выдать и 14 вольт... У нынешних всё совсем не так и неисправности проявляют себя иначе...
Они все и старые и новые хорошо выносят материнки и переферию. Часто за счёт дежурки иногда из за основного питания.
Страсти какие ... были ФСП, сейчас Аскот - пока пронесло от выноса
Если 100500 мкФ, то просто диоды моста погорят, их заряжаючи ... но можно приделать ограничительный резистор размером с кувалду
На мощных частотниках такое бывает.
И видел, что их спрашивали в инетах (именно советские), так что продать не проблема.
А ещё у меня есть здоровая плата БП от старого пиндокомпа (в кадр не влезает
, чуть покороче системного блока ), ещё 80-х годов, тоже импульсная, с радиатором во всю харю, который может чем-то обдувался, а может и не обдувался. Не знаю, какие там выходные токи, но на входе 110 В.
Хороший БП кстати у меня такой же, я там только индикаторы поменял и пмс в свистящий трансик закапалkentgaryk писал(а):Никому не надо ?
Последний раз редактировалось Полосатый Пн июл 19, 2021 21:04:16, всего редактировалось 2 раза.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
За этот год мне пришлось сделать только два "новых, от 700ватт" с активным ккм(но только в них и была поломка всего пк),
а вот старых и с выше перечисленными проблемами - хоть отбавляй...
я не особо мощный, на 1.5 квт проектировал, и как-то у меня вышло, что и на такой по уму тоже надо резистор.Полосатый писал(а):ограничительный резистор размером с кувалду На мощных частотниках такое бывает.
В старых основные проблемы с дежуркой, неисправности в основной части проблем обычно не приносят.
БП там для масштаба, а не для продажи, в "конкурсную массу" входят только радиаторы.Полосатый писал(а):Хороший БП кстати у меня такой же, я там только индикаторы поменял и пмс в свистящий трансик закапалИ видел, что их спрашивали в инетах (именно советские), так что продать не проблема.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063413#p4063413"]Причем тут микроконтроллер? Это все СУПЕРВИЗОРЫ. А что они будут делать - дело десятое. В данном случае они отслеживают ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ.
Обломись.[/uquote]
Придирки. 0% - полезной информации по теме.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063413#p4063413"]Во первых, ты про последовательно ничего не говорил. Во вторых, нахрена их подключать последовательно, увеличивая ESR, если есть стандартный номинал 100 Вольт?
Может все таки твой совет был лажей?[/uquote]
Очередные придирки. 0% - полезной информации по теме.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063413#p4063413"]Я уже не говорю, что лажей является совет подключать дикую емкость на выход, просто потому, что она будет
достаточно долго заряжаться и не факт,[/uquote]
Для сварочного трансформатора мощностью 5000 - 7000 Вт с повышенным магнитным рассеиванием зарядить электролиты сущие пустяки, тем более ничего не мешает дождаться зарядки кондесаторов, а пуск PS_ON# компенсационных линейных стабилизаторов организовать на мощных полевых транзисторов с генерацией Power_Good# и т.д.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063413#p4063413"]что бортовому PMIC на материнке (или что там его функции выполняет) это понравится.[/uquote]
Никаких PMIC-ов на материнских платах x86 нет. За пуск и мониторинг отвечает только Multi IO.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063413#p4063413"]Выключить все это нагромождение энергии при аварийных ситуациях так же весьма проблематично.[/uquote]
Я об этом предупредил автора.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4063492#p4063492"]Если 100500 мкФ, то просто диоды моста погорят, их заряжаючи ... но можно приделать ограничительный резистор размером с кувалду
На мощных частотниках такое бывает.[/uquote]
Ничего не погорит диоды B200 в помощь.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063416#p4063416"]Очередной высосанный из пальца бред с претензией на высокие компетенции. Супервизором называют ЛЮБУЮ отслеживающую НЕКИЕ параметры ПОРОГОВУЮ схему. И всё.[/uquote]
Бредоту эту только не рассказывай тем, кто ремонтировал и ремонтирует БП АТX - засмеют. Чем проще защита, тем она не надежнее и это аксиома.
Обломись.[/uquote]
Последний раз редактировалось Transformer-V Вт июл 20, 2021 03:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Transformer-V, ну, пока смешно выглядите лишь Вы.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4063473#p4063473"]Но ATX-ие (на типовой tl494, и нетолько) - ЗНАТНО ТАК ВЫНОСЯТ...[/uquote]
Полностью солидарен, у которых защита на двух транзисторах, ну которую тут некоторые называют "супервизором"
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063573#p4063573"]Transformer-V, ну, пока смешно выглядите лишь Вы.[/uquote]
Аргументируйте где вам смешно, пока что вижу вылизывание пятой точки.
Да не охота мне аргументировать, разбирать по полочкам бред. Ну а, то, что способны разглядывать вылизывание пятых точек - что ж, сейчас всё толерантно... Хотя мне подобное извращение не понять, но я не осуждаю.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063577#p4063577"]Да не охота мне аргументировать, разбирать по полочкам бред. Ну а, то, что способны разглядывать вылизывание пятых точек - что ж, сейчас всё толерантно... Хотя мне подобное извращение не понять, но я не осуждаю.[/uquote]
Ну понятно слив засчитан, особенно, когда нечего возразить по теме и комментарию, то лучше промолчать.
Ну так промолчали бы, зачем пургу несёте? Слив так слив, можете засчитывать, мне как-то пофиг.
Цитирование полностью - уголовно наказуемо, соблюдайте правила.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063579#p4063579"]Ну так промолчали бы, зачем пургу несёте?[/uquote]
Где конкретно "пурга" адрес и смещение в студию! Кстати вы не клон одного товарища, который любит при общении использовать коронное - "пурга"? Почитайте П. 4 правил на досуге.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063579#p4063579"]Слив так слив, можете засчитывать, мне как-то пофиг.[/uquote]
Так прекратите прения и покиньте тему общения.
Это приказ? С Вашим-то рейтингом приказывать... бросьте.
P. S.
Если бы Вы могли написать некоторый PHP-запрос, то обнаружили бы, что "пурга" (не редкое слово) было мною применено единожды за все 215 сообщений. Не стоит строить из себя детектива - это явно не Ваше. Как и радиоэлектроника, впрочем. Но это же всё-таки форум радиолюбителей, тут простительно дилетанство, а в "Мяууу!" и явная глупость... Так что, не расстраивайтесь.
P. S.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4059607#p4059607"]Люди пишущие на любительских форумах не создавали х86. И никогда не создадут.[/uquote]
Что правда что ли?
1)
Веб эмулятор x86 - https://copy.sh/v86/
Он же с запуском образа Windows 98 https://copy.sh/v86/?profile=windows98
2)
Реализация x86 на FPGA
Что правда что ли?
1)
2)
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063572#p4063572"]Придирки. 0% - полезной информации по теме.[/uquote]
Это не придирки, а фиксинг твоих глупостей. Очередных.
Нащщет полезной информации. Ее уже предоставили автору темы. В самом начале. Для чего ты начал писать ахинею про трансформаторный БП - совершенно непонятно. Или ты всерьез полагаешь, что это и есть польза?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063585#p4063585"]Что правда что ли?[/uquote]
Трансформер, а ты умеешь отличать СОЗДАНИЕ от компиляции?
Под словами "никогда не создадут х86" ОЧЕВИДНО понимается НОВАЯ АРХИТЕКТУРА подобного уровня. Ибо невозможно создать то, что уже создано.
Смешной ты...
Смешной ты...
Здесь есть конкурсная работа, эмулятор нескольких старых ПК на ПЛИС - намного более интересный проект.
Надо, кстати, собрать.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063583#p4063583"]P. S.
Если бы Вы могли написать некоторый PHP-запрос,[/uquote]
Какой ещё "PHP запрос"? Вы сейчас насмешили людей, которые разбираются в сокетах и программировании. То что вы там написали и нажали пальчиком кликнув мышкой в форме, ваш браузер обернул ваш запрос в контейнер -POST запрос отправив этот запрос через сокеты системы, которые обернули это в TCP пакетЫ отправиви их с вашей последней мили и далее через магистрального провайдера на последнюю милю серверу форума.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063583#p4063583"]Не стоит строить из себя детектива - это явно не Ваше. Как и радиоэлектроника, впрочем. Но это же всё-таки форум радиолюбителей, тут простительно дилетанство, а в "Мяууу!" и явная глупость... Так что, не расстраивайтесь.[/uquote]
По каким критериям вы оцениваете удаленно уровень знаний людей, отправляя мнимые "PHP запрос"?
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063583#p4063583"]Это приказ? С Вашим-то рейтингом приказывать... бросьте.[/uquote]
Это приказ, а ваше занудство неинтересно.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063586#p4063586"]Это не придирки, а фиксинг твоих глупостей. Очередных.
[/uquote]
Таблеточки прими, которые тебе доктор прописал. Кстати в Москве 4:33, почему не спишь?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063586#p4063586"]Трансформер, а ты умеешь отличать СОЗДАНИЕ от компиляции?
Смешной ты...
[/uquote]
Я с успехом отличаю и обличаю твои глупости. Все просто, ты писал, что сообщество не в состоянии воссоздать x86, тебе предоставили факты твоей неправоты. Оправдания с новой архитектурой и компиляцией не принимаются.
Смешной ты...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063588#p4063588"]ваш браузер обернул ваш запрос в контейнер -[/uquote]
Ты постоянно пытаешься всем сообщить, как много ты знаешь. А поскольку тематика форума расположена в ином месте от твоих знаний, ты везде вставляешь свой флуд не по теме.
Обсуждается БП - ты пишешь про контейнеры запросов. Обсуждается USB ЦАП - ты зачем то всем пудришь мозги как умн0 ты вынес на соплях ЦАП со встроенной карты... Нахера ты это все строчишь? Кого это интересует?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063588#p4063588"]ты писал, что сообщество не в состоянии воссоздать x86[/uquote]
Ну то, что ты враль - это точно очевидно всем. Глагол ВОССОЗДАТЬ в русском языке несет СОВЕРШЕННО другой смысл, нежели глагол СОЗДАТЬ. Впрочем, такому самоуверенному и надутому от совей значимости индюку это не понять.
Пешы исчо.
Пешы исчо.
