бумага для ЛУТа
Сообщение Knight »
Интересует вопрос по поводу печати на кальке: насколько плохо влияет на лазерный принтер такой вид печати (с загибом)?
Прошу описаться тех, кто так печатает. 8)
Ее использование мне понравилось, только жалко принтера, чтобы загнутый лист бумаги не поцарапал фотовал.
Сообщение Evgeny1 »
Народ!
Какие новости в бумажной теме сегодня?
Я всегда печатал на листах журнала 'семь дней' но что-то они стали из говна их делать и платы получаются плохо
Какую бумажку посоветуете?
Сообщение otest »
Прошу опИсаться тех, кто так печатает
Я так не печатую. Поэтому не опИсался.
Сообщение Borodach »
Великолепные результаты получаются на подложке от самоклейки, не знаю, почему многие не хотят попробовать ...? :)
Плату перед утюжкой протираю нашатырём - отличные результаты.
Единственный нюанс - после перезаправки картриджей, не все тонеры нормально держатся на такой "бумаге", так что тонер надо подбирать ...
Сообщение Evgeny1 »
у меня осыпается тонер с подложки от самоклейки
из принтера выходит чистый листок
Значит не подходит тонер ...
Сообщение btr-90 »
Привет всем.
Разжился вот такой фотобумагой Ломонд. http://www.lomond.ru/node/49914
Матовая, односторонняя, плотностью 90г/м2.
Для ЛУТа подойдет она?
Обычно делаю на бумаге от каталогов Орифлейм, получались дорожки до 0,3мм. Но нестабильное качество. Иногда плата получалась лишь с 6-8 попытки. Поэтому хочется чего-то более надежного.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение SmitGN »
Мужики уже писал в теме по ЛУТ. что с любой бумагой это гимор, вот проверенный материал и метод http://www.diyelectronics.ru/lut-na-vin ... duino-mini
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Как у Вас тут все сложно.
Я приспособился. Продают ведь самоклеящуюся бумагу...
Бумагу нафик вон, а подложка в самый раз.
Печать - если нормальным тонером, то без дополнительных настроек качества, все по умолчанию.
Потом разок под утюг, потом плату в ведро сводой, пускай отмокнет.
Сдираем бумагу и радуемся. Можно не отмачивать. Но бывает что тонер не всегда хорошо прилипнет и изредка слазит.
Недавно нашел на Ибее - Кетайцы продают какую то спец бумагу. Заказал испытать.
Сообщение dimaris »
Уже второй год пользуюсь трансферной бумагой с ebay, такие желтые листочки формата А4. Стоит копейки и радует результат по сей день. Вырезаю нужный кусочек с запасом по размеру платы, приклеиваю в двух точках на обычный лист бумаги и распечатываю на лазерном принтере. Далее рисунок перевожу при помощи ламинатора. Внимание для тех кто в первый раз решит попробовать эту бумагу! После прогрева дайте плате полностью остыть, сразу не отдерайте бумагу, она когда остынет сама начнет отлипать, а если поторопитесь точасть рисунка останеися на бумаге. Удачи и творческих успезов!
Сообщение asd81 »
dimaris писал(а):Уже второй год пользуюсь трансферной бумагой с ebay
приветствую. ссылку можно? спасибо.
Сообщение Naurgrim »
Доброго времени суток :wink:
Видимо вот эта: 10PCS A4 Sheets Heat Toner Transfer Paper For DIY PCB Electronic Prototype Mak
Сообщение virf »
Добрался я наконец до лута и экспериментирую как раз с бумагой.
Так вот наткнулся я на вариант растворения бумаги после переноса гидроксидом натрия (едкий натр),
способ действительно интересный вот только гидроксид растворяет саму бумагу а глянец остается, то есть остается тонкая пленка которую приходиться скатывать
и довольно большой риск отслоения тонера при скатывании этой пленки.
Может кто нибудь знает что за вещество эта пленка? и чем она растворяется?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Dark_Rider »
пробовал на кальке. пробовал на плотной бумаге.
на кальке результат был хуже-не удалось сделать ножки для SO корпусов.
на плотной с 1 раза.
dimaris писал(а):Уже второй год пользуюсь трансферной бумагой с ebay, такие желтые листочки формата А4. Стоит копейки и радует результат по сей день. Вырезаю нужный кусочек с запасом по размеру платы, приклеиваю в двух точках на обычный лист бумаги и распечатываю на лазерном принтере. Далее рисунок перевожу при помощи ламинатора. Внимание для тех кто в первый раз решит попробовать эту бумагу! После прогрева дайте плате полностью остыть, сразу не отдерайте бумагу, она когда остынет сама начнет отлипать, а если поторопитесь точасть рисунка останеися на бумаге. Удачи и творческих успезов!
Так с помощью этой бумаги можно и передние панели "облицовывать" ... :)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Абсолютно согласен, бумага супер. Делал платы 0,2/0,2 и все выходило отлично. Правда использовал не утюг а переделанный ламинатор. Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 27115.html , но можно поискать дешевле. А нанесение надписей с ней просто чудо, переносится весь тонер до единого.
ppp
Сообщение ppp »
urez83, а можно чуть подробнее о технологии? Вообщем-то, интересует подготовка текстолита:
- чем обезжиривали;
- подогревали ли Вы сам текстолит перед тем, как накладывать бумагу и прогонять через ламинатор.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Шкурю плату наждачкой с номером 1200, стараясь не увлекаться, но лучше твердой стороной губки и CIF-ом в белой упаковке. Тщательно мою, сушу феном, затем протираю спиртом (этиловым или изопропиловым, какой под руку подвернется) или ацетоном. Но в последний раз ацетон попался бодяженный с водой, поэтому им только после пайки протираю. Протираю всегда бумажными салфетками ПЁРЫШКО, стараясь не оставлять следов разбухшей бумаги на плате. Если плата не большая то ложу сверху разогретого ламинатора для предварительного прогрева примерно до 60 гр. Затем прогоняю бутерброд в ламинаторе раз 6 в зависимости от толщины платы (температура на выходе из ламинатора должна быть такой, что бы руками плату только за края можно было взять). Потом за край бумаги, когда плата станет еле теплой, легонько снимаю бумагу. Как показала практика, если нагрев был достаточный то переводится все до последнего пикселя без всяких отмачиваний и рихтовок. Потом на плату пшикаю Density Toner-ом, он разжижает верхний слой тонера и затягивает мелкие поры. Но если плата простая и не ответственная, то не пшикаю. Фотки скинуть к сожалению не могу, телефон продал, коплю на другой.
UPD Уже давненько полностью и окончательно перешел на фоторезист и зеленую маску с белой маркировкой, так как качество на высоте, принтер и там и там нужен, а денег это все стоит не сильно дороже.
Фольгу хорошо обезжиривать нашатырным спиртом.
Сообщение НАПАЛМ »
Я использую бумагу Lomond 170 g/m^2 - заметил такую вещь, иногда при переводе изображения на плату, на последней остается глянцевый слой, который потом надо ковырять - неприятно. А некоторые листы после утюга легко отклеиваются, оставляя идеальный рисунок - такие листы очень радуют. :)
