Оптопара деки муз центра
Сообщение Муркиз »
Что ты менял ?
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech, То что тебе всего 13 лет, уже все догадались, так как ты целыми днями сидишь за ремонтом.
И ночью и Днём.
В 13 лет в школу же уже не ходят, правда? :)
Ну да ладно к делу это отношения не имеет.
Царапина..... когда я тебе говорил пальчиками крутить колёсики и смотреть.... ты не смотрел.
А царапины говорят о том что где то цепляется и это ОЧЕНЬ плохо.
С самого начала талдычу что механику надо делать.
Каждую шестерёночку, каждый пассик, каждую ось, каждый ролик, рычажок....
Всё должно свободно вращаться двигаться.... не задевать.
Муркиз писал(а):Что ты менял ?
Ничего он ещё не делал- вАпросы задаёт.
Сообщение dima_tech »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341074#p4341074"]Что ты менял ?[/uquote]
Плату на заведомо рабочую, крыльчатку, пассики, шлейф. Вычистил все контакты.
Добавлено after 25 minutes 9 seconds:
В чём проблема. Я понять не могу.
Сообщение Муркиз »
Сразу все оптом заменил ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341112#p4341112"]Сразу все оптом заменил ?[/uquote]
Да
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
Сейчас в ступоре просто. Всё же заменено. Сигнал доходит при перемотке. Почему воспроизведение то не работает‽
Сообщение Муркиз »
Частота импульсов мала.
Крыльчатки автостопа все имеют одинаковое количество зубцов ?
В режиме воспроизведения без кассеты приемный шкив вращается? Тяга (вращающий момент) на нем есть?
Детали менять надо поштучно !!!! а не оптом. И проверять после каждой замены.
Появилось разница - тормози и разбирайся
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341197#p4341197"]Частота импульсов мала.
Появилось разница - тормози и разбирайся[/uquote]
Крыльчаток уже 3 сменил. Шкивы всё в норме, как и пассики. Ведущий подкатушник, как и мотор, дёргается и тормозит.
Сообщение Муркиз »
А если его пальцами взад-вперед крутить ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341244#p4341244"]А если его пальцами взад-вперед крутить ?[/uquote] А смысл? Крыльчатка на ведомом подкатушнике. Если мотор вращать то смысла нет, от него напряжение отключается.
Сообщение Муркиз »
Почему с ведомой ? Автостоп всегда работает с приемным подкассет ником ! На реверсивной панели связанная с крыльчаткой шестерёнка поворачивается по направлению вращения и прижимается к нужному подкассетнику.
А на твоей нереверсивной панели он должен подводиться к левому шкиву всегда . Тут что-то не так с панелью
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341271#p4341271"]Почему с ведомой ? Автостоп всегда работает с приемным подкассет ником ! На реверсивной панели связанная с крыльчаткой шестерёнка поворачивается по направлению вращения и прижимается к нужному подкассетнику.
А на твоей нереверсивной панели он должен подводиться к левому шкиву всегда . Тут что-то не так с панелью[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHrg8mY
https://wampi.ru/image/RHrgsDx
На фото обведена крыльчатка. Никуда она не подводится.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 19 seconds:
ЛПМ что ли поменять.
Это что такое?
С обоих сторон стоят.
(212.61 КБ) 35 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Она стоит на месте . Промежуточная шестерня подводится.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341338#p4341338"]Это что такое?
С обоих сторон стоят.[/uquote]
Это микрокнопка.
Это кнопка. Когда головка поднята кнопка нажата.
То что это "микрокнопка" я и так вижу.
Только ты ни разу о них не упомянул!
Ты еЁ проверял? Особенно с неработающей стороны.
Там ещё контактные группы стоят с разных сторон и посередине, вроде.
Их тоже надо проверить как они срабатывают. При полностью поднятом столе!
Двигать ручками стол и мерить.
А эти микро включатели в Первую очередь.
Наука о контактах! Механика.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341354#p4341354"]То что это "микрокнопка" я и так вижу.
Наука о контактах! Механика.[/uquote]
Давно проверены ВСЕ контакты. Эти кнопки корректно срабатывают. Да и я же говорю, плату поменял на заведомо рабочую.
Меняешь всё на заведомо рабочее, но ничего не работает.
Сообщение Муркиз »
От смены одного косяка на другой количество дурмана в голове не уменьшится...
Меняй подетально !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341456#p4341456"]От смены одного косяка на другой количество дурмана в голове не уменьшится...
Меняй подетально ![/uquote]
Может ЛПМ поменять?
Лучше Руки.Тчк
