Как правильно организовать в доме линию, нейтраль и PE
Сообщение сэм »
Как можно перебросить 0 и фазу в опломбированном счетчике?
Есть, знаете ли, умельцы... :dont_know:
Сообщение сэм »
Это НЕ ОТВЕТ
Сообщение rl55 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4469652#p4469652"]Как можно перебросить 0 и фазу в опломбированном счетчике?[/uquote]
Спроси у Иваныча... Он же дал ранее полную инструкцию... :)))
Зачем у счетчика перебрасывать? Можно и на опоре... В сельской местности запросто можно было это сделать, договорившись с местным электриком. Это даже лучше, мол я не я, понятия не имею, кто это сделал - электрики напутали...
И красота - счетчик (тот древний, советский) как считал раньше до переброски по всем штатным нагрузкам, так и считает.
А для нештатной делалась левая розетка с подключением к фазе дома и заземлению. Ну, или иные импровизации...
Можно и весь дом не учитывать, выкручивая пробку с нулевого провода и подключая этот провод к заземлению.
Вот для таких случаев учет по нулю и перекрывает эту лазейку...
Сообщение сэм »
Детский сад какой- то. За бутылку, поменять фазу, для этого счетчик придумали с датчиком в нуле. .....
Сообщение rl55 »
Но тем не менее, если бы не этот детский сад в массовом порядке, никакой нужды вводить учет по нулю не было бы.
Сообщение сэм »
Если счетчик является собственностью потребителя, то он сам выбирает какой покупать из реестра разрешенных к применению. И сбыт не может что- то навялить , с датчиком или без в 0. Так , что это звездешь для детей
Но, счетчик более не является собственностью потребителя... :dont_know: :)
Сообщение сэм »
С каких пор? На основании какового" нового" закона?
Закон уже не очень новый... Счетчики по этому закону ставит поставщик, он же обслуживает и заменяет - и все затраты включены в тариф... Энергетики просто немного опередили другие коммунальные службы... :)
Сообщение сэм »
Почитал я ,что пишут " спецы" на эту тему и вот какие выводы получились:
1.Потребитель должен присутствовать при установке счетчика и проверять правельность подключения . Заземление должно быть сделано прямо рядом с счетчиком и соединяться со шкафом на вводе, иначе показания могут быть некорректные.Из этого следует,кто будет делать это заземление, кто будет проверятьтего качество и измерять сопротивление растеканию тока?Явно- НИКТО ведет к некоректному счету
2. Счетчики расчитаны до минус 30 град, не являются влагозащищкггыми. При более низких температурах счетчик считается неисправным. Я сомневаюсь, что поверители поверяют даже при 30.
3. Отклонение частоты сети , просадка напряженич ниже 180в ,превышение реактивной составляющей ведет к сбою программы
4Дистационно можно.химичить с показаниями, менять тариф,коэффициент трансформации и т.п
Главное, потребителю сложно будет доказать, что ему нагло просто залезают в карман , при том, не поднимая задницу от стула. Жалобы уже повсеместно идут.
