Ремонт дневной лампы
Сообщение Телекот »
Две причины.
1. где то просто нет контакта.
2. Надо лампу включить в розетку.
Сообщение >TEHb< »
Необходимо убедится, что в розетке есть требуемое напряжение.
Сообщение Телекот »
Ну да забыл сказать что к этой розетке должно быть поведено нужное напряжение, а не просто розетка без проводов.
Сообщение Сергеевич 1 »
АлександрЛ, лучше наверное не надо :)) думаю не стоит...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Телекот, 1 первое возможно :))
Сообщение diplodok »
Я опять задам вопрос: Что за детали - индикатор? или предохранитель?
есть такие:
ТС показал: Внутри есть адаптер - нужен предохранитель
и для лампу нужен.
И если дросель сгорел то, если это предохранитель, и он тю-тю
Ждем .... ТС
diplodok, 2 нижних это точно предохранитель, а верхняя стрелка, непонятно...
Добавлено after 2 minutes:
А вверху вроде бы лампочка ( индикатор)
Верхная ТС рисовал.
И вопрос ТС: Ты предохранители проверял?
Сообщение >TEHb< »
Может ещё новый корпус попробовать?
>TEHb<, ничего, починим!!
Следующий вопрос будет:
Как отремонтировать предохранитель? :)) :kill:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Сергеевич 1, Ну, вообщем подключил по первому варианту схему через 220в. Лампа не светилась. Крутил, заморгала, потом засветилось белым цветом. Я до этого также крутил её, но не светилась. Лампы обе исправны. Короче, я понял, не хочет через плату запускать. Я там всё проверил. всё там. ключи целые, резисторы, реле остаётся, микококонтролер просто там. и больше нет не чего на этой плате.
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
АлександрЛ, На прямую запустилось. Не правы вы. Светит жи, :)) значит эта конструкция такая через плату запускается скорей всего. А в третьих, куда лампа ставится контакты разболтаны, они должны продаваться. Я думаю эти криптжи под лампу. Ну хотя выкрутил на прямую без платы, чтобы светила. Лампа светит, а плату подкидываешь. Всё лампа не светится. Тут такая система, может она зажигается, когда время таймер выставляет ся и минуты. Вообщем дальше разбираться нада. Ну и что, что я делаю неделю Главная причина уже начинает всплывать.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
diplodok, Да, это два предохранителя стоят. Их я проверил, он исправный.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Телекот, То, что не контачит, это да. Куда ставится В эти зажимы Крутиш - лампа заморгала] Это напрямую, без платы. А с платая я крутил лампу, так вообще не как не моргает.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
>TEHb<, а сколько нада 220в есть
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
Всё, Я всем отписался. Теперь пойду спать. :)))
smart12 писал(а): То, что не контачит, это да. Куда ставится В эти зажимы Крутиш - лампа заморгала] Это напрямую, без платы.
Ещё раз повторяю- у вас лампа в "патроне" стоит неправильно!
Это видно вот на этой фотке:
Видно, что, вы лампу в нужное место вставили, но, не провернули в любую сторону на 90 градусов.
Вот- люминесцентная лампа на цоколе которой я отметил расположение контактов:
Вставляете ОБА цоколя лампы в "типа патроны"-
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
И проворачиваете лампу на 90 градусов-
При этом лампа ощутимо фиксируется в этом "типа патроне", а у вас лампа болтается.
(75.96 КБ) 205 скачиваний
(69.88 КБ) 199 скачиваний
(70.73 КБ) 206 скачиваний
(74.44 КБ) 202 скачивания
(74.4 КБ) 199 скачиваний
(85.81 КБ) 202 скачивания
smart12, ураа!! Теперь осталось разобраться с платой, возможно контакты в нутри реле "подгорел " и не контачит.
Сообщение K.Vladimir »
Ммммдаааа.... Хороший "ремонтник", который даже лампочку 8 страниц вкрутить не может... И к таким еще и обращаются :shock: ?! В округе настолько плохо со знающими хоть немного в этом деле? Не правильно вкручиваешь. Нужно втроем: один лампочку держит, а остальные двое, вращают того, кто держит эту лампочку...
Интересно, сколько ж заплатят? Рекламы своей много наштамповал? Не проще клиенту будет другую лампу купить :)) ?!
Non progredi est regredi...
Сообщение Martian »
Ну, рано или поздно ему оторвут яйца за такой "ремонт" и он пойдёт в балет
Если конечно током раньше не пришибет...
Сообщение Jack_A »
Наверное, такие пассажиры в форуме тоже нужны. Вносят - непроизвольно - оживление и юмор в скучные технические разговоры. А так - вот тебе инструкция на 2МБ "как вставить лампу в патрон" :))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, Когда подключил напрямую лампу, стартер, дроссель, лампу поставил - замаргала, да Я повернул протев часовой тарелки. теперь при включении маргнёт и зажигается постоянно. Так и оставил, а подключил плату - не светиться. Тут другая какая-та технология. либо с этой платы задаётся время и она включается, либо она не хочет с платой включаться.
Добавлено after 6 minutes:
Сергеевич 1, С лампой разобрался. они обо исправны, напрямую зажигаются где-то не контачить. Ну, я напрямую подключил стартер, дроссель и лампу повернул, чтобо она светилась. Подкидываю плату. не хочет реле, котошку проверял. Да, к сожалению, аппарат уже отдаю. он пойдёт на проверку, тестирование и если не заработает потом принус буду капат дальше.
K.Vladimir, с кем не бывает....
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
smart12, понял!! Вот так и наберетесь опыта!! Каждый начинает с малого!
Электрический кот
Сообщение smart12 »
K.Vladimir, Ща я тебе вкручу лапочку :shock: между глаз, чтобы светило Понятно. Нет по теме ответа. Иди отсюда, кури другие темы.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Martian, Слушай, за языком следи, а то вырву язык твой. :kill:
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Сергеевич 1, Эти приборы не когда не делал ещё. Там плата управления подключена через эту лампу. я так думаю, через таймер должно включаться лампа. Вообщем, проверит сам клиент, скажет, если не работает, буду копать дальше.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Jack_A, Нет, не чего удивительного, эти лампы в первые делаю и я не электрик. ну Не знал, что крутанут нада. Теперь буду знать.
