Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение Fedoton »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4618199#p4618199"]BAT15, например.[/uquote]
Он до 12 GHz, не сильно больше Д405*, есть до 20 GHz или до 15 хотя бы?
Сообщение >TEHb< »
Там же просто чувствительность детектора немного упадёт и всё. 500 кВт в импульсе точно поймает.
Сообщение Morroc »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4618235#p4618235"]500 кВт в импульсе точно поймает[/uquote]
Как, вероятно, и любая бытовая аппаратура, включая телек :))
Сообщение Fedoton »
Заказал Д 405 БПР и микроамперметр до 100 микроампер.
Кто в теме, подскажите диод до 20ггц и выше, какой подойдет для индикатора более высоких частот чем 10ггц?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4618252#p4618252"]подскажите диод до 20ггц и выше[/uquote]
Вообще то все СВЧ диоды рассчитаны на КОНКРЕТНЫЙ конструктив схемы.
Есть волноводные, которые вставляются в специальный разъем так, чтобы переход диода оказался в центре (по высоте) прямоугольного волновода. Есть микрополосковые.
Все эти диоды подразумевают компенсацию паразитной индуктивности выводов конструкцией схемы.
Вы так говорите о 10...20 ГГц, словно это килогерцы... :tea: :)))
Сообщение Fedoton »
А без микроамперметра, обычным мультиметром можно обойтись?
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
То есть Дмитрий М прав?
С 3 см и короче самопальными детекторами из диода и усиков с микроамперметром не определить...это уже или волноводные детекторные секции или полосковые детекторы с рупорами или другими конструкциями антенн.
Сообщение КРАМ »
Для коаксиальных диодов нужен волновод или коаксиал, а для мелких корпусов - печатная полосковая схема любой топологии - несимметричная, компланарная, щелевая и т.п.
Сообщение Дмитрий М »
Как и писал КРАМ каждый диод СВЧ привязан к конструкции детектора. Если на десятках...сотнях см длине волны проводки и прочее ну как-то подходят к конструкции диода (они там обычно ещё как-то похожи на обычные диоды, типа КА104 и т.п) то с 3 см и короче это устанавливается в цангу в волноводе или в разрыв полосковой линии). И никак иначе они и работать не будут, уж не говоря о том что статика от рук их необратимо ухудшает, зачастую до полной неработоспособности. То етсь даже просто держать их в руках при доставании из тары часто смертельно для них.
В промышленности выпускали сразу комплекты детекторных секций на СВЧ диапазоны, например https://www.prostanki.com/img/boardpics ... eOXHb9.jpg ЭТО ЗИП из комплекта прибора У3-29. По моему выше 12 Ггц серийно детекторы в СССРе и не выпускались... в смысле к приборам радиоизмерительным массово.
Опять же антирадары прекрасно детектируют СВЧ сигнал, причем в новых моделях есть и микроволны там гиг на 20..40 вроде. Он и дешёв и покажет СВЧ излучение в комнате легко. Но, конечно, они относительно узкополосны, как впрочем и вся СВЧ техника...
Сообщение Чумак »
А начиналась тема совсем просто и безобидно, на первый взгляд - с непонятных наводок на отдельно взятую квартиру неизвестно откуда...
Что же будет осенью?
Сообщение Fedoton »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4619028#p4619028"]Опять же антирадары прекрасно детектируют СВЧ сигнал, причем в новых моделях есть и микроволны там гиг на 20..40 вроде. Он и дешёв и покажет СВЧ излучение в комнате легко. Но, конечно, они относительно узкополосны, как впрочем и вся СВЧ техника...[/uquote]
Там диапазоны вроде слишком узкие, заточены под частоты радаров, или другие частоты тоже определяет?
Радары ГИБДД работают в диапазонах: X и Ultra X - 10,525±0,025 ГГц (старые радары). Ku и Ultra Ku - 13,385-13,425 ГГц в России не используется. K и Ultra К - 24,15±0,1 ГГц (современные импульсные радары). Ka и Ultra Ka - 34.700 ГГц ± 1300 ГГц (Не используется в России).
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4619041#p4619041"]Что же будет осенью?[/uquote]
"Зима близко!" :)
Сообщение Чумак »
:))) Я, когда ехал в институт или назад зимой, а ехать было далеко, часто выцарапывал на замёрзших стёклах вагона "скоро весна, держитесь"...
Сообщение Fedoton »
По мотивам этой книжки https://archive.org/details/kravkov-effect
Кто, что думает, есть такое?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4619330#p4619330"]Кто, что думает, есть такое?[/uquote]
Так случилось, что в 1981 году я распределился после ВУЗа в НПО"Исток". Генеральным конструктором этого предприятия в то время был академик (действительный член АН СССР) Николай Дмитриевич Девятков. "Исток" производил (и производит по сей день) СВЧ генераторные приборы, включая миллиметровый диапазон волн. На основе этих приборов Девятков создал новое направление медицинской техники - КВЧ терапию.
Это я к тому, что читать нужно основоположников, а не киевские перепевы с терминами про "информационно-биологическое поле".
Если говорить о Девяткове, то он всю дорогу говорил о том, что КВЧ терапия является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (комплементарным) методом лечения.
Ну и западная медицина так и не поддержала этот метод в широкой практике. Что кагбэ намекаэ на отсутствие серьезной доказательной базы.
Сообщение Fedoton »
Кто-нибудь знает, какие устройства могут давать сигнал на частоте 3.87-3.89 ГГц и 4.38-4.43ГГц?
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
А также на частоте 1927 МГц (+-)? (это нашел, 3G 1920–1980 МГц)
Сообщение Fedoton »
Официальная ссылка на документ https://digital.gov.ru/uploaded/files/1 ... pril_1.pdf
Сообщение Morroc »
Если речь об уровнях как на первой странице, то это точно не то, что вы ищете :dont_know:
Сообщение Fedoton »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4623713#p4623713"]Если речь об уровнях как на первой странице, то это точно не то, что вы ищете :dont_know:[/uquote]
Спектроанализатор не показывает пиковые значения импульса, насколько я понял, поэтому в реальности значения могут быть и выше.
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Спектроанализатор не показывает пиковые значения импульса, насколько я понял, поэтому в реальности значения могут быть и выше.
А пиковое значение не критично.
Главное - это среднее значение.
Сколько можно писать одно и тоже...?
Не надоело вам маятmся дурью? :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4623744#p4623744"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4623713#p4623713"]Если речь об уровнях как на первой странице, то это точно не то, что вы ищете :dont_know:[/uquote]
Спектроанализатор не показывает пиковые значения импульса, насколько я понял, поэтому в реальности значения могут быть и выше.[/uquote]
В мильон раз ? Аа... бесконечно короткие импульсы. Ловить не переловить :))
