Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Мявтор!
Сообщение Настя »
Где бы время на всё найти.
А сделать реально можно.
натуральная блондинка
Сообщение yuretz72 »
DEES писал(а):Настя, а можете сделать чтобы в режиме ожидания и через несколько секунд после того как не будут нажиматься кнопки, появлялись часы? Прикрепляю архив с печаткой, внешним видом и даташитом микросхемы ЧРВ DS1307.
Эти часики из усилителя Тимофея Носова, появлялся он тут, тоже на PIC16F628A, только прошивка была платная....
Сообщение DEES »
yuretz72 писал(а):Эти часики из усилителя Тимофея Носова, появлялся он тут, тоже на PIC16F628A, только прошивка была платная....
Я знаю. Это просто как вариант (с картинками)
Сообщение TriggerOK »
А я бы предпочёл чтобы часы отображались только в дежурке.
Сообщение Сергей »
Настя писал(а):Сергей - а можно не включать...
(А можете выкопать ступеньки?
Могу - только дольше копать...)
Ваш ответ похож на отмазку.
Мол вот фрагмент схемы, делайте что хотите.
Печатки нет, фотоаппарат сломался.
Сфотографировал немог выложить на форум.
фрагмент рисовал вчера.
Печатка как есть со всеми недостатками (МАКЕТНАЯ).
(188.28 КБ) 1445 скачиваний
(184.56 КБ) 1067 скачиваний
BA3870.lay
(61.8 КБ) 794 скачивания
Сообщение (Иван) »
Настя, а вы в какой среде написали прошивку? Хотел подредактировать да и чисто для интереса посмотреть что выйдет. В статье есть исходник (16 - source.с) но только его, почему то не один компилятор не принимает такое чувство что чего, то не хватает к нему можете ли вы написать в чём написана эта прошивка и скинуть всё исходное программы если оно есть!
Буду очень благодарен. :)
[url=http://userbars.ru/][img]http://img227.imageshack.us/img227/4956/qtflzkxldyexofkdpk.png[/img][/url]
Мявтор!
Сообщение Настя »
Иван, писалось в среде разработки MPLAB IDE v8.30
(кстати, уже вышла MPLAB IDE v8.45).
Ну это бесплатная среда разработки.
Многие знакомятся с ней начиная с ассемблера.
Скачать лучше с официального сайта
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023073
Пишем программу на Си под синтаксис
HI-TECH C Compilers. Этот компилятор
вы можете взять на официальном сайте
http://www.microchipdirect.com/products ... s=SW500006
Не самый дорогой продукт, но эффективный.
Разные варианты цен, начиная от $3.795
компилируем HI-TECH Software (PICC9.50PL2).
Библиотечные функции из microC
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikr ... wnload.htm
На сегодня цена $249
В запросах Яндекса свободно всё ищется.
Только я вам этого не говорила и
переспрашивать меня не надо.
Сообщение vpashko »
Здравствуйте, вобщем заставил TSOP1736 воспринимать пульт от телика LG. Дело в том, что я случайно уменьшил напряжение на Led-A и вместо 12 вольт подал 10 вольт и TSOP1736 начал воспринимать все режимы приведенные в данной статье. И еще диапазон напряжения от 9,7 вольт до 10,7 вольт, в эти пределах пульт работает прекрасно, ну и естественно пришлось подкрутить переменник 10к.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Не поленитесь - фотку пульта закиньте сюда.
Сообщение vpashko »
Настя, фотку пульта завтра выложу на сегодня моя очередь сидеть в (бескрайних просторах) закончена.
Сообщение (Иван) »
Настя, скачал MPLAB IDE v8.43 установил.HI-TECH C Compilers не стал скачивать в нутри MPLABа был он HCPIC-pro-9.70 поставил, при установке поставил галочку вроде демо на 45дней(если не ошибаюсь).А вот Библиотечные функции из microC я не понял что с ним делать microC сама у меня уже стаяла давно v6.2.И почему когда открываю ваш исходник выдаёт ошибку хотя брал другой исходник то же на Си написан он его открывает и спокойно компилирует в Hex.
Re:
Сообщение -=Snaiper=- »
-=Snaiper=- писал(а):
Настя писал(а):Всем привет.
Услышаны чаяния страждущих. Хотите других аудиопроцессоров?
Ок - без проблем. Высылайте мне ваши аудиопроцессоры
(1-2 экземпляра) и будем переписывать программу под них.
Если привезут вышлю
Настя с микроконтроллером облом мне даж один экземпляр не прислали :(
Сообщение vpashko »
Вот фото пульта LG.
Пульт.rar
(31.64 КБ) 673 скачивания
vpashko писал(а):Вот фото пульта LG.
прикольный пльт если понадобится могу узнать коды кнопок
Сообщение vpashko »
-=Snaiper=- пульт рабочий, ничего узнавать не надо, Настя просила фото пульта.
vpashko писал(а):-=Snaiper=- пульт рабочий, ничего узнавать не надо, Настя просила фото пульта.
Если Настя будет исправлять прошивку под етот пульт ей понадобятся коды кнопок (если я ничего не путаю)
Сообщение vpashko »
Да нет, выше я писал что запустил свой темброблок с помощью этого пульта и Настя попросила выложить фото моего пульта, наверное для колекции...
Мявтор!
Сообщение Настя »
-=Snaiper=- - дорогой вы мой.
Если бы я не знала коды прошивок, то как бы
пульт vpashko чудесным образом заработал
в моей схеме и с моей прошивкой?
Попробуйте обосновать :kiss:
Мявтор!
Сообщение Настя »
Хотя интересно - как вы узнаеёте коды кнопок?
Настя писал(а):
-=Snaiper=- писал(а): прикольный пльт если понадобится могу узнать коды кнопок
Просто у меня дома такой же пульт и примочка для управления компьютером с ПДУ а в софтине выпываются коды нажатых кнопок.
