Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение малышок »
Да, с пассиками сейчас еще как туго.Сам вот ищу парочку - тонкие нужны, чем заменить :dont_know: .То, что иногда попадается у нас - го@но , рвутся на раз.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Stiles »
evgeniy-k писал(а):
Stiles писал(а):если помучаешь продавцов в Элкотеле, притащат коробку
в элкотеле нету, только вчера там был... (Нота- 200 болтается, жаль выкидывать, дорога как память...)
Эта коробка была на Геодезической, причем ее достали только на третий раз после вопроса "пассики есть?"
Но там все стандартное тонкое-квадратное было.
Это же катушечник? Да, пассик на него разве что на Дачной поискать.
Сообщение evgeniy-k »
Stiles писал(а):Это же катушечник
пардон, 220, конечно :oops:
Радиорынок- это "кот в мешке". растянутость пассика просто так, "на глаз" не определишь...
Stiles писал(а):
Сообщение Stiles »
Хм, в принципе мог бы одним пассиком поделиться, но он уже тоже на ладан дышит. Где бы склад пассиков ограбить? 8)
Сообщение Peach Cat »
Stiles Ты, из каких краёв будешь? А, то название улицы Дачная, меня навело на мыслю........
P.S. У меня есть "Нота-225" (пока на восстановлении), есть "Нота-226с" и "Нота-220с-1". Мысль не в тему, ты говорил у тебя есть "Вега-122с", так вот, датчики Холла я менял на холловские, только снятые с 5,25 дисководов, работают очень не плохо. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Stiles »
Надо будет запомнить на будущее. А там тоже четырехлапые датчики? Целые дисководы пустить под нож рука не поднимется, а вот пара плат где-то была.
PS. проверь ЛС
Stiles писал(а):Надо будет запомнить на будущее. А там тоже четырехлапые датчики? Целые дисководы пустить под нож рука не поднимется, а вот пара плат где-то была.
PS. проверь ЛС
Да, у них то-же четыре ноги. Только коррекцию небольшую делать придется, а то они шибко мощные.
Сообщение Stiles »
Подстроечниками на 47К что около каждого датчика?
Stiles писал(а):Подстроечниками на 47К что около каждого датчика?
Ну, не только. В ЛС загляни. :))
Сообщение Дедушка-Леннон »
Добрый день. Подарили Комету 225С, внешне на пять, но есть проблема. При воспроизведении кассеты, через несколько секунд начинает тише играть а после звук пропадает вовсе. И так после каждого включения. В режиме "усилитель" все в полном порядке, звук не пропадает. Нужен совет, как устранить данную неисправность.
ваша тема присоединена к уже имеющейся. Читайте форум внимательнее! Сэр Мурр
Сообщение FRIM@N »
Преварительный усилитель смотреть наверное стоит.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Новогодний кот »
я в принципе мало что знаю о этой модели - но все же, качайте схему и смотрите литы в цепи предусилка. Если их не меняли - то 100% трупы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
если такая история по обоим каналам одновременно, то возможно литы здесь и не при чем...(хотя заменить- хуже не будет :) )
В Кометах вся коммутация выполнена на микросхемах, надо смотреть управление и прохождение сигнала начиная от рэлюхи в предусилителе. Осциллограф-бы здесь то-же не помешал...
Проблема по двум каналам сразу. А электролиты думал поменять. Осциллографа у меня нету.
Ага, вот еще: прислушался - звук в АС есть ( при максимальной громкости играет ели-ели ). Может это поможет установлению более точного диагноза.
Сообщение Chainik »
Тебе поможет Мастер ... Это старье делать нет смысла. но если ты готов оплатить ремонт - сделаю за пол-часа ... А заочно - выбрось его и не парь мозги ... Гадать тут без приборов не получится ... так что или помойка, или жду в ремонт!
Chainik, понимаю, что заочно лечить - неблагодарное дело. Если бы мы находились на соседних улицах, принес бы в ремонт. А так... Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение нафатсшо »
подскажите как можно использовать анализатор спектра
вот он по схеме понял так бел.крас это
пр/лев. 4_+5 3_-15 9 общий
(223.93 КБ) 814 скачиваний
жизнь-затяжной прыжок из п...ды в могилу
Дедушка-Леннон писал(а):Может это поможет установлению более точного диагноза
для точного диагноза приборы необходимы. они у вас имеются?
Если да- тогда ищем схему, начинаем делать замеры и сообщаем в тему.
Если приборов нет или пользоваться не умеем- тогда дальше разговаривать бессмысленно.
да это и не анализатор вовсе, а индикатор уровня Кометовский :))
